 probleme de vitre electrique
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
probleme de vitre electrique Empty
MessageSujet: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyJeu 26 Juin - 16:31
Salut a tous
j'ai un probleme avec mes vitres electrique la vitre avant et arriere coté conducteur ne veule plus sabaisser sauf celle conducteur avec le comodo pour que l'ouverture automatique j'ai regarder les fusible j'ai essayer avec dotre comodo mais rien ya quelque mois j'ai changer les ampoule et tous marcher et la les deux comodos avan et ariere ne salume plus donc si vous auriez une idée de la ou pe venir se probleme
MICHEL 51
MICHEL 51
Nombre de messages : 323
Vos autos : R25 BACCARA V6 TURBO 1991.R25 V6 BACCARA 1991.206 quick silver.
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyJeu 26 Juin - 18:38
il faut refaire les soudures sur la platine ou sont souder a l'etain les interrupteurs leve vitre situe sur la porte conducteur.
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyJeu 26 Juin - 19:57
ok je vais regarder l'état des soudures mais se qui me parai bizare c'est que la vitre arriere du meme coter ne marche plus
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyJeu 26 Juin - 20:01
parsqu'au demarage lavitre arriere remonter avec du mal donc g domonter et regraisser le mecanisme de la vitre arriere et c'est quand j'ai remonter la vitre ne fonction plus ainsi que celle cote conducteur qui marcher bien avan
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyJeu 26 Juin - 20:22
pour moi, il faut mettre du wd40 pour que ca fasse de nouveau contact, sous la platine conducteur, mais aussi dans les connecteurs des boutons de deriere et peut etre qu'en démontant le mécanisme tu as touché au connecteur du moteur leve vitre ?
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyJeu 26 Juin - 20:24
ou alors, il me semble que ca peut venir d'un dysfonctionnement du bouton qui condamne les deux vitres arrières, celui marqué d'une croix
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyJeu 26 Juin - 20:27
oui j'ai penser a cela mes si sa serai se bouton je pensse que la vitre arriere droite ne se baisserai pa nomplus
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyJeu 26 Juin - 22:39
Si je comprends bien, le problème est survenu une fois que tu as remonté le système de vitre électrique arrière pour le regraisser alors qu'avant ça fonctionnait ! Smile
Tu as peut-être débranché accidentellement la prise qui alimente le moteur de vitre électrique arrière, mais dans ce cas seul cette vitre ne fonctionnerait plus.
Ta vitre conducteur fonctionne mais seulement avec l'interrupteur du mode "péage" (celui avec les grande flèches pour monter ou descendre la vitre sans rester appuyé dessus).
Alors je penche pour un problème de masse ou de "+ après contact" qui n'alimentent plus le circuit électrique côté conducteur.
Pour voir si il y a un problème de ce côté là, essaye de voir si tes rétroviseurs électriques fonctionnent toujours, car ils sont alimentés sur le même circuit que les 2 vitres côté conducteur. Wink
Il se peut que la prise bleu qui est connectée au boitier à relais dans la porte est un mauvais contact (j'y ais eu droit, ma vitre descendait une fois sur 3 !) Mr. Green
Mais dans tout les cas, je pense qu'il va falloir refaire les soudures sur la platine avec toutes les commandes de vitres qui se trouve sur la porte du conducteur.
C'est pas long et pas du tout compliqué à faire !
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyVen 27 Juin - 5:21
salut Very Happy
ok avec YANN
1 de + pour les soudures Wink
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyVen 27 Juin - 17:33
merci a vous tous pour les conseils cette apre midi j'ai demonter le circui imprimer et je me sui rendu conte qu'il y a 2 pate de casser celle ki justemen tienne le circuit donc comme ces 2 pates son casser les commodos ne devai pa faire contacte donc g ressayer en remetan le comomdo en tenan la platine et sa remarche nickel g profiter pour regarder les soudure et sa ma l'aire d'etre propre donc le probleme de la vitre avant et resolu mai la vitre arriere ne refonctionne toujour pa donc je ne voi toujour pa dou sa pe venir
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyVen 27 Juin - 19:35
Regarde juste si tu n'as pas mal rebranchée la prise électrique sur le moteur de la vitre arrière ! Wink
Ca ne fonctionne pas avec le bouton à l'arrière de la console centrale ainsi qu'avec le bouton qui se situe sur la porte conducteur ?
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyVen 27 Juin - 20:35
oui c'est sa j'ai deja verifier si le fil et bien brencher et oui ensuite j'ai essayer de brancher le moteur de la vitre en directe et i marche donc j'ai pensser au fusible et rien nomplu donc je ne voi pa dutou dou cela peut venir!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyVen 27 Juin - 20:56
De souvenir, je crois que si le bouton qui se trouve sur la porte conducteur et qui commande la vitre arrière ne marche pas, ça empêche celui qui se trouve à l'arrière de la console centrale de faire fonctionner la vitre !
Idem pour la vitre côté passager, si le bouton de la porte conducteur ne marche pas, celui de la porte passager est condamné !
Essaye d'inverser les boutons de vitre arrière sur la porte conducteur et regarde si ta vitre refonctionne !
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptyVen 27 Juin - 22:07
oui j'ai deja essayer avec un qui marcher mais rien nomplus je ne vois vraiment rien je pensse aussi que si sa serait le bouton pour condane les vitres arriere qui coserai se probleme la vitre coter droite ne marcherer pas non pllus mai la elle marche donc je voi pas dutous. Demain je vai redemonter le panneau de porte et verifier si ya du courant ki arrive au fils car peut-etre k'il i a un fau contacte
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptySam 28 Juin - 5:31
probleme de vitre electrique Grrrr09 boté divine regarde les soudures sur la platine même si tu ne vois rien ,sa parait neuf et pourtent sa vien de la Twisted Evil
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptySam 28 Juin - 8:57
Comme le dit bernard, refait tes soudures sur le circuit car même à l'oeil nu il est difficile de voir une coupure, ton problème vient à coup sûr de là, d'autant + que tu as vérifié les points qui pouvaient être en cause et que ça n'a rien donné.
Donc il ne reste plus que la piste des soudures et beaucoup de R25iste sont passés par là, ce n'est pas un problème inconnu pour nous. Wink
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptySam 28 Juin - 9:13
oui mais meme la vitre devrais descendre avec le commodo a l'arriere dans la console centrale
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptySam 28 Juin - 9:15
ok je vais les refaires merci de vos conseils
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptySam 28 Juin - 11:26
kenankel25 a écrit :
"oui mais meme la vitre devrais descendre avec le commodo a l'arriere dans la console centrale"
Non, car comme je l'explique plus haut, si la platine de la porte conducteur a un défaut, les boutons se situant aux places arrière ou celui de la porte avant côté passager ne fonctionneront pas non plus.
Pourquoi ?
Parce que les boutons de la porte conducteur "commandent" ceux de la porte passager et arrière.
Les boutons ne sont pas les mêmes :
- ceux de la porte conducteur sont à 5 broches
- ceux aux places arrière et sur la porte passager sont à 6 broches, ils sont alimentés par les boutons à 5 broches de la porte conducteur.
Donc si il y a défaut, les autres ne marchent pas car ils ne sont pas alimentés.
Ceux de la porte conducteur (numérotation des cosses) :
1 - moteur vitre descente
2 - + après contact
3 - masse
4 - + éclairage du bouton
5 - moteur vitre montée
Ceux de la porte passager et sur la console centrale à l'arrière
1 - + éclairage du bouton
2 - moteur vitre arrière descente
3 - contacteur porte conducteur
4 - masse
5 - contacteur porte conducteur
6 - moteur vitre arrière montée
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptySam 28 Juin - 13:36
a ok merci se matin j'ai refait les soudure je vai remonter sza se soir en esperan que sa remarche lol
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptySam 28 Juin - 14:54
On croise les doigts pour que ça marche ! Very Happy
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptySam 28 Juin - 19:55
bon sa ne marche toujour pas donc je c'est pa dutou la semaine prochaine je demonte l'interieur je vai regarder si ya un probleme de cablages je vous tien au courant
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptySam 28 Juin - 20:28
Mince alors, tu as bien refait correctement toutes tes soudures ?
C'est pas évident de trouver la panne quand on n'est pas devant l'auto en question. Rolling Eyes
Pour récapituler, ton fusible pour alimenter le côté condcuteur (vitre avant / arrière + rétroviseurs électriques) est bon, ta vitre avant fonctionne correctement.
La vitre arrière ne marche pas du tout.
Es-ce que les boutons s'allument à l'arrière (je veux dire les veilleuses qui se trouvent dedans) ? Smile
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptySam 28 Juin - 21:09
oui j'ai regarder c'est bizare paske la lumiere du comodo et allumer donc il i a du courant
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique EmptySam 28 Juin - 21:45
En fait, qu'ils soient éclairés signifie une chose : c'est que l'interupteur avec la croix sur la porte conducteur fonctionne bien ! Cool
C'est celui qui empêche les commandes à l'arrière d'actionner les vitres (sécurité enfant). Very Happy
Le fonctionnement est assez simple, il sert à couper la masse qui arrive à ces 2 boutons.
Et lorsque cet interrupteur est activé (donc que l'on ne peut plus ouvrir les vitres aux places arrière), la lumière des boutons ne s'allument pas.
L'éclairage est un circuit électrique indépendant des moteurs de vitres.
Donc qu'ils sallument avec les veilleuses est tout à fait normal et ça permet de vérifier que l'interrupteur avec la croix laisse bien passer la masse (les lumière fonctionnent avec cette masse et avec le "+ éclairage" qui est alimenté quand on allume les phares de la voiture).
Voili voilou ! Wink
» vitre électrique qui déconne
» Problème condamnation vitre électrique
» Vitre électrique
» vitre électrique bloquée
» monter vitre électrique sur une ts
