| Eclairage habitacle | |
+4seb140371 Yann davidgarel Pierrick60 8 participants |
Pierrick60 connaisseur
Nombre de messages : 919 Age : 88 Localisation : 99 Vos autos : velo Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Eclairage habitacle Mer 25 Juin - 11:36 | |
| Salu a tous je voudrai rajouter de leclairage dans l'habitacle de ma 25 mais je sais pas ou je doit prendre le courant?? | |
davidgarel débutant
Nombre de messages : 54 Age : 50 Localisation : gonesse 95 Vos autos : safrane 2.2 si rt Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Mer 25 Juin - 12:53 | |
| a quel endroit veut tu mettre ton eclairage | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Mer 25 Juin - 15:51 | |
| Pour ma part, j'en ai rajouté dans ma TXI, il est vrai qu'il fait assez sombre dans nos 25 la nuit ou dans les sous-sols. Le mieux si tu veux en ajouter est de te reprendre sur les 2 fils de couleurs orange qui alimentent les grands plafonniers sur les montants centraux. De cette manière, tes nouveaux éclairages s'allumeront en même temps que ceux d'origines, c'est à dire lorsque tu ouvres l'une des portes ou avec le bouton sur le plafonnier entre les 2 pare-soleils. Pour info, j'ai ajouté différends éclairages sur ma TXI (avec des éléments de chez Renault) un sous le volant, un sous la boite à gant, dans le plafond aux places arrière et j'ai connecté les spots de lectures arrière pour qu'ils s'allument aussi avec les autres lors de l'ouverture des portes (ils peuvent toujours s'allumer indépendamment). Les voici en images : Sous le volant (afin d'éclairer le pédalier, comme sur les autos récentes) : Au niveau de la boite à gant (idem que sur des modèles de dernières générations) : Une vue de dessous : Le plafonnier aux places arrière (ainsi que les spots de lecture qui sont allumés en même temps) : En gros plan : Voili voilou ! | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Mer 25 Juin - 17:31 | |
| ok merci de tes conseilles oui je ve me que les lumieres s'allume en meme temps que l'on ouvre la porte mai si je me repren sur les fils du plafonier d'origine cela ne va pas diminuer l'intensité des plafoniers d'origine | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Mer 25 Juin - 17:54 | |
| Si tu te reprends sur les fils des plafonniers, ça ne changera pas la luminosité (enfin un minimum mais il faudrait vraiment avoir une bonne vue pour le constater !) De toute façon, peu importe où tu te reprends (sur l'alimentation des plafonniers ou ailleurs sur un autre système protégé par un autre fusible), c'est toujours la même batterie qui alimente le tout. Par contre il est certain qu'il ne faudrait pas laisser la voiture avec les portes ouvertes pendant 1h, on risquerait de vider en partie la batterie ! Pour ma part, je ne suis jamais tombé en panne. | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Mer 25 Juin - 18:13 | |
| ok merci je vai pouvoir faire se que j'avai prevu alors si je rajoute 4 lumieres 2 de chaque coté cela ne devrai pas baisser l'intensiter du plafonier merci | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Mer 25 Juin - 18:17 | |
| Tes plafonniers d'origines éclaireront environs à 95% de leurs puissances, donc ça ne pose pas de problèmes. | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Mer 25 Juin - 18:20 | |
| merci je vais pouvoir faire le cablage je mettrais des tofs | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Lun 30 Juin - 21:49 | |
| salu a tous ojourd'hui j'ai fait la cablage dans ma 25 en tous j'ai rajouter 4 ampoulle donc 2 de chaque coter n'y a t-il pas de risque que les fils fonde??? cordialement | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Mar 1 Juil - 7:56 | |
| L'éclairage ne nécéssite pas une section de fils importante, contrairement aux câbles des moteurs de vitres ou des sièges électriques. Mais il ne faut pas non plus qu'ils soient trop fins (comme du fils téléphonique) ! | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Mar 1 Juil - 9:11 | |
| ok donc c'est bon pour se que j'ai fait je mettrai une tof de se que j'ai fait mais j'ais pas fini car il me manque 3 plafonier de safrane encore je doit allera la casse dans la semaine donc ... | |
seb140371 amateur
Nombre de messages : 226 Age : 53 Localisation : limousin Vos autos : honda prelude 5g vtis et r25 turbo diesel et golf3 tdi Date d'inscription : 11/12/2006
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Ven 4 Juil - 20:12 | |
| pas mal le tuto tres interesent | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Ven 4 Juil - 20:25 | |
| pour le momen je suis a la recherche de plafonier de safrane paske j'en et que 1 et i m'en faut 3 autre donc ... | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Ven 4 Juil - 21:52 | |
| Vivement que tu les ais trouvé afin que nous puissions tous voir le résultat ! Sinon pour aller plus vite dans tes recherches, passe une annonce dans la section "Ventes / Achats de pièces détachées" dans la section "Safrane" du forum ! Un membre doit bien en avoir en stock. Sinon pour ceux qui sont intéressés, voici le lien d'un sujet où j'explique comment actionner la temporisation de l'éclairage par tout les modes d'ouvertures (plip d'une alarme ou d'un coupe-circuit ajoutée, en ouvrant l'auto avec les clés dans les serrures extérieurs, avec le bouton de centralisation sur la console centrale) en + du plip à infrarouge d'origine. http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/temporisation-du-plafonnier-t14397.htm Je tiens à préciser que c'est le membre "Tronic" qui a découvert ce système. Pour résumer l'astuce, il faut simplement "shunter" (relier ensemble par une soudure ou un fils) les pistes 4 et 5 du circuit électronique du récepteur infrarouge (celui au plafond entre les 2 pare-soleils). | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Sam 5 Juil - 16:37 | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Dim 6 Juil - 16:16 | |
| C'est un début prometteur !!! Vivement la suite. | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Lun 7 Juil - 19:16 | |
| Salut a tous Aujourd'huit j'ai etait a la casse et j'ai trouver 2 autres plafonier de safrane donc je les et ensuite monter: voila voila moi j'aime bien sa fait plus propre je trouve y me reste pu que en trouver un dernier pour le coter conducteur et ensuite je ferai des tofs de l'ensemble | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Mer 9 Juil - 19:09 | |
| Ca éclaire vraiment bien ! Tu les as fixés sous les sièges avant ? | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Mer 9 Juil - 20:07 | |
Renault Man débutant
Nombre de messages : 42 Age : 53 Localisation : Dans le nord (59)... Vos autos : 5 GTE, 14 TL, 19 16S Chamade, 25 GTS, 25 TXI Date d'inscription : 29/02/2008
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Jeu 10 Juil - 12:51 | |
| Bien jouer !!!
C'est qu'elle style d'éclairage de Safrane que tu as mis ??? | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Jeu 10 Juil - 17:15 | |
| merci de tes compliments j'ai pris des plafoniers de safrane et j'ai ensuite fabriquer des support pour les fixer en dessou des sieges et sous le tableau de bord | |
samo83 amateur
Nombre de messages : 331 Age : 49 Localisation : var Vos autos : renault 25 turbo dx Date d'inscription : 16/11/2007
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Jeu 10 Juil - 20:45 | |
| vraiment super fèlicitation pour le taf trés propre . | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Jeu 10 Juil - 20:51 | |
| Merci sa fait plaisir y me reste encore le coté conducteur je vais essayer de faire sa cette semaine je ferai des tofs quand tous sera fini | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Jeu 10 Juil - 20:58 | |
| Merci samo83 ta 25 et vraiment magnifique le blanc lui va tré tré bien mon frere avait exactement la meme mais malheuresement il se l'ai fait volé | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle Mer 23 Juil - 19:50 | |
| Sujet: Re: Eclairage habitacle | |
