599 €
 éclairage
twenty5
James193
11 participants
éclairage Empty
MessageSujet: éclairage   éclairage EmptyLun 24 Déc - 7:32
je voudrais savoir si il y a moyen de mettre l'éclairage du tdb un peu plus puissant sur la tdx , j'ai bien changer toutes les lampes et je trouve l'éclairage faible , disons a l'entrer d'un tunnel ben ont a du mal a bien voir , le curseur lui et a fond , insiste tilt des ampoules légèrement plus forte , pas trop non plus pour pas brûlé le plastique tdb , merci :
bonne fête a tous :verre: :saoul:
James193
James193
Nombre de messages : 2014
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 24 Déc - 9:08
Essaye de shuter le variateur pour voir si ce n'est pas lui qui est en cause.
Tes ampoules font bien 1,2W ?
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 24 Déc - 9:51
salut james
oui elle vienne en+ de chez renault ,
bonne idée je vais essayer de shunter le variateur
passe de bonne fete :champa:
ps te reste til les 2 écopes de freins avant sur les triangles de ton ex Very Happy
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 24 Déc - 10:40
J'ai toujours remarqué qu'un tableau de bord de Turbo DX (diesel en général) éclaire moins qu'un de version essence genre V6, TXI. Etonnant.
éclairage Sign1011
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 24 Déc - 11:21
ça veut dire que la nuit tu ne vois pas grand chose ?
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 24 Déc - 12:04
ben dison par nuit noire c'est pas terrible a coter de la 207 de mon fils
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 24 Déc - 12:42
je pense que ton rhéostat doit être naze, sur ma TDX aucun problème l'éclairage est top
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyMer 2 Jan - 17:06
Des nouvelles?
moi pas de problème, en pleine nuit j'ai même tendance à le baisser d'un cran ou deux.
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyVen 4 Jan - 11:11
robin5wood a écrit:
Des nouvelles?
ben ta surement des ampoules plus forte qu'a l'origine
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyVen 4 Jan - 11:23
bernard a écrit:
robin5wood a écrit:
Des nouvelles?
Je ne pense pas, et c'est exactement pareil sur ma GTD, ampoules que j'ai déjà changées en en récupérant sur d'autres tdb de r25.
Je pense plutot que tu as un problème quelque part sur l'alimentation ou bien que les 25 n'éclairent pas assez pour toi.
Ce serait bien que tu puisses comparer avec quelqu'un d'autre.
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyVen 4 Jan - 12:34
de toute façon j'ai schunter les 2 fils sais pareil , quant a la txi d'un pot elle éclaire mieux
pour dire quant j'allume la chaîne , bon pas terrible et des que je mais les lampes sa attenue l'éclairage de la façade déportée Very Happy
Nombre de messages : 4325
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyVen 4 Jan - 14:30
Alors, c'est peut-être une mauvaise masse, pas facile à localiser.
Nombre de messages : 1845
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyVen 4 Jan - 18:31
Bonsoir à vos toutes et tous,
éclairage Plus_112
-Mais pour cela : il faut sortir les schémas électriques du TdB et des masses et s'armer d'un volmètre et si effectivement la tension d'arrivée mesurée sur le TdB n'est (par exemple que de 10 volts) alors là, il faudra faire la chasse aux résistances de contact électriques parasites.
- Mais à 98 ans peut être qu'il faudrait aussi consulter un opticien !!!éclairage Emotic10
éclairage Je_cro10
- Personnellement je réduis l'éclairage au maximum ça repose les yeux.
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyVen 4 Jan - 18:54
attention a l alternateur aussi...
j ai ue le cas ou apres un changement d alternateur, les fils +(rouge ) avec la petite cosse ronde touchais a peine la carcasse de l alternateur....
consequense: un eclairage total du tableau de bord ainsi que les phares oscillait entre la normale et un super eclairage de jumbojet!
perte de puissance moteur aussi
bref un petit court jus ou arc electrique...
peut etre a voir une masse ou un mauvais contact
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 7 Jan - 15:02
je pense que c'est normal, l'affichage déporté passe en "mode nuit", enfin j'ai toujours vu ça sur mes 25.
Tu peux peut être essayer des LEDs, peut être que ça éclaire mieux?
NathGyver67 est passé en led pour une safrane je crois, tu peux peut être lui demander.
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 7 Jan - 15:04
ok thumleft
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 7 Jan - 20:21
Salut Bernard, oui je suis passer à la led sur ma safrane. Mais attention, il ne suffit pas seulement de remplacé les ampoule par les leds... il faut aussi enlever le film qui se trouve derrière les compteurs (film orange sur la safrane, et certainement vert sur les R25 mais à vérifier cependant car je ne l'ai jamais fais sur une 25)
L'avantage c'est que la led te tiendra la vie de la voiture et que ça ne consomme rien du tout et ça ne chauffe pas.
NathGyver67 a écrit:
éclairage Untitl19
Et j'ai également du percer pour rajouter une led sous les aiguilles, pour qu'elle soit éclairer.
Tout est faisable, mais pas en 5 minutes. Il faut être patient. Wink
éclairage Signn_11
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 7 Jan - 20:52
- pourquoi enlever le film, si il est déjà vert et que la led est verte, ça passe non? Au pire, mettre des blanches, non? Very Happy
Le filtre si je ne me trompe pas, sur les 25, c'est toute la plaque (en 3 parties) avec les inscriptions et voyants Rolling Eyes
- C'est assez cher!....
- Est-ce que ça éclaire plus?
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 7 Jan - 21:58
Il faut alors vraiment mettre des leds puissante pour que la lumière passe à travers. Il faudrai essayer, mais je ne garantie pas le résultat Smile
éclairage Signn_11
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 7 Jan - 22:37
il ne faut pas ajouté des résistances ????
sur la r25 c'est bien orange Wink
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 7 Jan - 22:49
Non pour les leds que j'ai acheter il suffit de les clipser à la place des ampoules d'origine Smile
Regarde, ils vendent même le support avec.
éclairage Signn_11
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 7 Jan - 22:50
Tu les achète ou ?? conrad???
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyLun 7 Jan - 23:45
Non ici : http://www.ledperf.com/leds-au-detail-et-accessoires-pour-auto-moto-=c=-30.html?osCsid=g8lmk3j7narm0qhc6hv2of09u7
Rapide et sérieux Wink
éclairage Signn_11
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyMar 8 Jan - 6:03
NathGyver67 thumright merci
Paul 07
Paul 07
Nombre de messages : 863
Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI
éclairage Empty
MessageSujet: Re: éclairage   éclairage EmptyMar 8 Jan - 16:46
Salut NathGyver67
(merci pour ton mp )
moi ,je veux juste changer les 9 ampoules sans changer la couleur orange et mettre des
leds à la place afin de ne pas avoir à démonter le tdb sans arrêt!
donc est que ça éclaire suffisamment ?
éclairage Empty
éclairage
» Pas d'éclairage sur les boutons
» Eclairage habitacle
» temporisation eclairage
» Besoin d'éclairage !!!
» problème éclairage
