| Eclairage boutons habitacle Turbo DX | |
| Sujet: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Lun 13 Juin - 21:55 | |
| Bonsoir, J'ai remarqué dans la nouvelle Turbo DX, qu'aucuns boutons dans l'habitacle ne s'allument. Que ça soit les boutons sur la porte conducteur, console, ... etc J'ai testé, rien n'est alimenté. Aucun souci pour la partie compteur, tout s'allume que ça soit la partie écran déporté, bloc ventilation ... etc. Fusible ok. Le commodo peut-il provoquer ceci ? A voir comment sont alimenté les boutons pour allumer les ampoules. Merci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 7:43 | |
Je n'ai pas souvenir que les représentations des ampoules d'éclairage situées dans les boutons de commande électriques apparaissent sur les schémas électriques.
Tout d'abord il faut que ces petites ampoules soient en bon état électrique.
Que les fils de masse ramenés aux bornes de chacune d'elles soient bien reliés à la masse du véhicule ou le 0volt de la batterie.
Et bien sûr que le 12volts soit bien ramené à l'autre polarité de chacune de ces ampoules. Ça doit être effectivement lié à la commande de l' éclairage (12 volts après l'éclairage).
Dans les recueils des schémas électriques peut être avons nous des précisions à ce propos sur la correspondance des bornes de chacune des prises de liaisons électriques. Ou alors dans le recueil des organes électriques des boutons électriques de commande !
Ce soir je jetterai un œil.
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 10:02 | |
| Je suppose que tes veilleuses droite ET gauche fonctionnent? | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 12:07 | |
| Merci Looping Oui les veilleuses fonctionnent. Commodo changé et toujours pareil. J'ai pris un bouton de ma TXI qui s'allume très bien. Dans la TurboDX, rien ! Je trouvais étonnant que la totalité des ampoules des boutons étaient hs. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 16:19 | |
| Enfaite j'aimerai savoir comment l'info arrive aux boutons pour savoir quand les feux sont allumés. Ça ne semble pas passer par le commodo ni relais. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 16:32 | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 17:15 | |
| les fils des lucioles et éclairage habitacle sont bleu, faudrait démonté la boite a fusible et regarder derrière | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 17:16 | |
| Le fusible qui gère l'allumage des boutons gère aussi les veilleuses. Et c'est ok j'ai vérifié hier. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 17:50 | |
Comme promis j'ai jeté un œil au recueil 1991 des schémas électriques Renault 77 11 088 657 et visualisé en vitesse les pages concernant une TDX équipement E4.
Et bien franchement le passage de câbles ou fils des alimentations de toutes ces lucioles me paraît pas évident. Ces lucioles sont représentées sur le schéma de commande des lèves vitres, mais aucune précision quant à leur alimentation + éclairage !!
De mémoire l'intensité d'éclairage de ces lucioles doit dépendre également du réglage du rhéostat d'éclairage 241 du tableau de bord.
Vous me reprendrez si je relate des erreurs.
Je me suis rendu dans ma TDX actuellement à l'arrêt pour visualiser les boutons interrupteurs de commandes électriques.
Sur la mienne :
Côté porte conducteur j'ai les 4 boutons de commandes des 4 lèves vitres plus le bouton de commande à impulsion de la vitre conducteur ainsi que le bouton d'interdiction de commande des lèves vitres AR.
Sur la console j'ai le bouton de condamnation des 4 portes, celui de l'essuie glace AR combiné au dégivrage de la lunette AR et les 5 boutons de commande des 2 sièges électriques AV, ainsi que les 2 boutons de commande des lèves vitres AR pour les passagers AR.
Sur la porte côté passager AV il y a le bouton de commande de sa propre vitre.
C'est bien tous ces boutons qui sont sans éclairage interne lorsque l'éclairage des veilleuses est actif, peut être en as tu d'autres ?
Je vais scanner les pages du recueil Équipement électrique 77 11 094 515 qui les concernent.
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 18:27 | |
| - Looping71600 a écrit:
- Bonsoir à vous toutes et tous,
Sur la mienne :
A+ looping71600 Exactement ainsi que l'éclairage des boutons de la synthèse parole et des 3 boutons à gauche du volant (antibrouillards AV + ARR + warning) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 18:33 | |
| en fait tout les élément non réhostaté ne fonctionne plus.
j'ai rien trouvé non plus | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 18:49 | |
| Ci après le schéma sur lequel sont représentées les lucioles des boutons de commande des lèves vitre électriques du passager AV et des deux des passagers AR. Pour celles des boutons sur platine de l'accoudoir du conducteur , elles doivent se situées sur la platine 348.A+ looping71600 | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 18:58 | |
| - Seb39 a écrit:
- en fait tout les élément non réhostaté ne fonctionne plus.
j'ai rien trouvé non plus C'est exactement ça J'ai trouvé sur Internet des gens qui posent des questions pour le même souci mais aucune suite. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 19:02 | |
| Les 2 autres scans pour les boutons sur le tableau de bord.: A+ looping71600 | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 19:12 | |
| Peut être existe-t-il d'autres documents internes au réseau Renault auxquels l'on a pas accès, ou communiqués seulement lors des formations des techniciens de production et du réseau SAV Renault !!
Après il y a la solution de repérage de fil à fil pour reconstituer le réseau de ce circuit électrique qui ne doit pas être des plus compliqué car ce n'est que de la distribution des 12 volts (car vous m'apprenez qu'il n'est pas rhéostaté) aux bornes de toutes ces lucioles !!
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 19:17 | |
| Looping71600, merci pour ces schémas mais est-ce que tu as le(s) schéma(s) feux de position qui pourrai(en)t peut être nous en dire plus? Le schéma des lèves vitres il y a par exemple tout sauf le circuit lumière (broche 1 des boutons 130,131, etc) | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 19:31 | |
| Sinon le reste fonctionne lorsque j'allume les veilleuses (feux de plaques, feux arr, av ... etc) C'est vraiment ce qui alimente les boutons. Mystère _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 19:39 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Sinon le reste fonctionne lorsque j'allume les veilleuses (feux de plaques, feux arr, av ... etc)
C'est vraiment ce qui alimente les boutons. Mystère Complètement! selon la description de la boite à fusible, une partie des interrupteurs est éclairée par le fusible veilleuse gauche et l'autre partie par le droit. Il faudrait voir si dans les schémas on peut trouver la répartition et le point commun à ces interrupteurs, origine de cette panne... | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 19:40 | |
| Quand j'enlève les fusibles, les veilleuses de gauche et de droit s'éteignent. Donc tout est ok de ce côté la. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 19:43 | |
| On retrouve bien quelques traces d'alimentation de ces lucioles dans éclairage inter effectivement alimentées en + par des fils de couleur BE qui sont donc bleu comme relate plus en avant. A+ looping71600 | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 19:58 | |
| Encore ici : A+ looping71600 | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 20:36 | |
| Dans ma RTA j'ai trouvé un schéma ni de la bonne année (87), ni de la bonne gamme, forcément il faut trouver le bon millésime pour être sûr, il y a eu (beaucoup) de changements en phase 2 et après. ça peut donner déjà une idée... supposons que ce schéma n'aie pas beaucoup changé, on voit que tout ce qui ne marche pas se retrouve sur l'épissure 509 gauche. En attente d'un schéma correspondant au bon millésime avant de conclure!...sur fusible gauche : 70 éclaireur de plaque 68 feux ar gauche 7 av gauche 37 bouton vitre gauche 213 bouton conducteur vitre droit 38 bouton vitre droit 34 bouton feux de détresse 56 allume cigare 171 bouton essuie glace ar 152 bouton fermeture centralisée 252 bouton régulateur de vitesse 55 lumière vide poche 86 relais oubli éclairage sur fusible droit : 69 feux AR droit 8 feux av droit 76 rhéostat 463 relais rhéostat 220 ? 35 bouton dégivrage AR 149 réglage hauteur phares 31 tableau de bord 106 bouton feux brouillard AR | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 20:42 | |
| Merci à toi, mais à quoi correspond le "509". C'est une prise ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX Mar 14 Juin - 20:47 | |
| Non malheureusement le 509 est une épissure, c'est à dire un raccord serti entre plusieurs fils dans le faisceau, c'est quasi impossible d'y toucher, surtout qu'il doit être dans la planche de bord celui-là...
mais avant ça, il faut confirmer le schéma et les différents voyants de touchés par la panne avant de conclure cette "fatalité". c'est peut être différent sur ton millésime et en gamme TDX... | |
| Sujet: Re: Eclairage boutons habitacle Turbo DX | |
