| PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. | |
Danymafiozzy débutant
Nombre de messages : 53 Age : 43 Localisation : Paris Vos autos : Safrane 2.0i RT Date d'inscription : 16/03/2007
| Sujet: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mar 17 Juin - 16:38 | |
| Bonjour, ma safrane donne des accoups de temps en temps et consomme trop. Je trouve aussi qu'il y a une importante perte de puissance à la reprise mais je n'arrive pas a ciblé la panne. Aidez moi SVP | |
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mar 17 Juin - 17:03 | |
| Je n'ai pas précisé que c'est une 2.0 RT de 92 sans clim. | |
clad205 débutant
Nombre de messages : 58 Age : 41 Localisation : 89 Vos autos : safrane-golf3-205GTI-coccinelle-(R25) Date d'inscription : 22/01/2008
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mar 17 Juin - 17:41 | |
| Salut, je pense que tu devrais vérifier l'état de tes bougies d'abord. | |
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mar 17 Juin - 17:45 | |
| - clad205 a écrit:
- Salut,
je pense que tu devrais vérifier l'état de tes bougies d'abord. Je ne pense pas que le fait de vérifier les bougies puisse inciter de tel probléme d'accoup moteur ainsi une chose que je n'avait pas précisé j'ai parfois le témoin injection qui s'allume et des microcoupure moteur. | |
Vsix débutant
Nombre de messages : 183 Age : 42 Localisation : Orleans Vos autos : safrane V6i RXE de 93 Date d'inscription : 06/04/2008
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mar 17 Juin - 18:26 | |
| Salut! si ton voyant de diagnostique moteur s'allume, verifie ton potentiometre papillion, ou alors la sonde qui a sur ton catalyseur, je pense pas que se soit une lambda etant donné quelle est de 92.... car c'est que le calculateur ne recoit pas toute les information necessaire pour le bon fonctionnement du moulin. ou verifie aussi, les connexions dans le compartiment moteur. | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mar 17 Juin - 18:28 | |
| Bsoir pt commencer par le capteur de PMH , filtre à air , bougies ! A+ | |
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mar 17 Juin - 18:31 | |
| - jeannler a écrit:
- Bsoir pt commencer par le capteur de PMH , filtre à air , bougies ! A+
Filtre à air changé, bougies OK et capteur PMH ??? ou se trouve t-il ? Comment le vérifier ? car si il est mort la voiture devrait avoir du mal à démarer ce qui n'est pas mon cas. | |
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mar 17 Juin - 18:35 | |
| - Vsix a écrit:
- Salut! si ton voyant de diagnostique moteur s'allume, verifie ton potentiometre papillion, ou alors la sonde qui a sur ton catalyseur, je pense pas que se soit une lambda etant donné quelle est de 92.... car c'est que le calculateur ne recoit pas toute les information necessaire pour le bon fonctionnement du moulin. ou verifie aussi, les connexions dans le compartiment moteur.
Connaxion vérifier de la pompe à essence et autre, Sonde Lambda non mais comment la vérifier et ou se truve-t-elle?, c'est peux être du à ça que je commence àavoir de forte odeur d'essence pure ? | |
Vsix débutant
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mar 17 Juin - 19:03 | |
| salut! la sonde lambda se trouve sur le catalyseur lui meme, en dessous de la voiture. il se peut que ce soit lui qui prenne sa retraite. et a verifier plus rapidement si tu dit que tu a des odeurs d'essence pure. car justement son role est de renseigner le calculateur sur l'etat des gazs d'echappement, de facon a ce qu'il puisse les corrigers, en diminuant ou augmentent le temps d'ouverture des injecteurs. | |
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mer 18 Juin - 18:45 | |
| ok je fairais ça demain. Mais comment je pourrais la controler ? | |
Vsix débutant
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mar 24 Juin - 15:05 | |
| salut, le mieux serait soit de la passer a la valise, ou alors de t'en procurer une d'occase donc tu est sur! et de la remplacer et voir si il y a du changement. | |
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mer 25 Juin - 16:55 | |
| combien coute une valise d'occaz ? | |
Vsix débutant
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mer 25 Juin - 18:30 | |
| je dirai une bonne 50taine d'euros, mais c'est pas sur. | |
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mer 25 Juin - 19:29 | |
| Ou je peux en trouver une ? Pourrais tu m'informer ? | |
Vsix débutant
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Sam 28 Juin - 11:08 | |
| ben chez renault, apres comment il font exactement je sait pas, je pense qu'il interoge le calculateur, sur un default eventuelle. | |
safranet débutant
Nombre de messages : 17 Age : 46 Localisation : nice Vos autos : safrane 2.0 i 1995 Date d'inscription : 20/05/2008
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Dim 29 Juin - 9:25 | |
| salut meme probleme sur la mienne 2.0i 95 clim. jé changé la sonde lambda je lé passé o diag et maintenan le diag me dit sonde pression admission????? CI VOU POUV2 ME DIRE OU ELLE ET LA GARCE | |
max59 amateur
Nombre de messages : 312 Age : 36 Localisation : lille Vos autos : safrane v6, 205 1.9D increvable, 600 bandit N Date d'inscription : 20/06/2008
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Dim 29 Juin - 9:31 | |
| une valise de diag coute beaucoup plus que 50€ sinon je serais a mon compte lol sinon pour verifier ta sonde lambda, demarre le moteur et laisse le chauffer, ensuite repique toi sur les fils de la sonde avec un voltmetre, ca doit varier de 0V a 1V tout le temps mais il faut que ton moteur soit chaud !! | |
max59 amateur
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Dim 29 Juin - 9:34 | |
| - safranet a écrit:
- salut meme probleme sur la mienne 2.0i 95 clim.
jé changé la sonde lambda je lé passé o diag et maintenan le diag me dit sonde pression admission????? CI VOU POUV2 ME DIRE OU ELLE ET LA GARCE sur la pipe d'admission après sur ce moteur je ne sais pas ou exactement mais en general cette sonde est noir avec 3 fils (1 masse, 1 plus et 1 fil pour l'info du calculateur) | |
safranet débutant
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Dim 29 Juin - 17:15 | |
| non pa la sonde lambda pression admission pa echappemen la sonde je lé changé hier | |
Vsix débutant
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. Mer 2 Juil - 15:13 | |
| [quote="max59"]une valise de diag coute beaucoup plus que 50€ oui je me doute bien qu'une valise de diag coute plus de 50 euros, seulement la je lui parlais d'un passage, a la valise de diag. | |
| Sujet: Re: PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups. | |
