| Probleme d'accoups | |
gajax amateur
Nombre de messages : 273 Age : 61 Localisation : faulquemont Vos autos : safrane 2.2 dt confort Date d'inscription : 26/05/2011
| Sujet: Probleme d'accoups Ven 9 Jan - 6:57 | |
| Voilà mon fils a des soucis avec ma safrane en roulant sur autoroute ou autres à90 km/h par moment la voiture par un coup sur la gauche comme s'il y avait un fort vent latérale, pas évident à expliquer certains symptomes. Quelqu'un aurait déjà eu ce genre de soucis ? je precise que triangles ,biellettes rotule parrallelisme a été fait Autre symptome qui n'a p-etre rien à voir j'ai le levier de freins à mains qui a du jeu une fois desserré et la roue arrière droite qui frotte en roulant (p-etre les cables de freins à mains ?) Merci tous | |
| Sujet: Re: Probleme d'accoups Ven 9 Jan - 10:49 | |
| Etonnant ceci ! Et pas rassurant lors de la conduite.
J'avais eu le même symptômes mais en virage. Au milieu de celui ci, la voiture tournait plus que ce que je lui avais demandé. C'était un triangle à changer. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jl486 débutant
Nombre de messages : 188 Age : 39 Localisation : ille et vilaine Vos autos : R21 2L turbo Date d'inscription : 04/01/2015
| Sujet: Re: Probleme d'accoups Ven 9 Jan - 11:57 | |
| Les pneus sont en bon état?? | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: Probleme d'accoups Ven 9 Jan - 16:48 | |
| Signe de faiblesse de la crémaillère de direction . Elle saccade parfois en tournant le volant à l'arret ? | |
gajax amateur
| Sujet: Re: Probleme d'accoups Ven 9 Jan - 18:26 | |
| Je vais regarder demain mais il me semble pas ,les pneus ont déjà fait un hiver ,par contre j'ai inversé l'avant avec l'arrière . Merci en attendant ,c'est clair suite à l'accident l'année dernière il est inquiet ,on va regarder tranquillement demain. | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Probleme d'accoups Dim 11 Jan - 15:27 | |
| J'ai un ami qui avait un problème bizarre une fois aussi, c'était les goujons de desserrer...
Pour la roue arrière qui frotte c'est peut-être un étrier de frein qui grippe, c'est assez courant.
Avec mon ex safrané 2.5 dt, j'avais aussi un problème qui provoquer des tremblements et c'était une vis également désérrer, je crois que c'était un niveau du moyeu, à voir... Mais souvent quelque chose de mal vissé provoque ce genre de réaction...
_________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
gajax amateur
| Sujet: Re: Probleme d'accoups Dim 11 Jan - 17:58 | |
| Ok merci ,je vais allez voir pour refaire le parrallelisme demain on verra s'il trouve quelque chose d'anormal
Merci à tous en attendant | |
gajax amateur
| Sujet: Re: Probleme d'accoups Jeu 15 Jan - 18:00 | |
| Donc suite au parrallelisme rien à signaler il y avait un léger déport mais rien de flagrant par contre maintenant elle tire à gauche trop fort ,je vais mettre les pneus été pour voir ce que ça donne sinon je retourne au garage. | |
| Sujet: Re: Probleme d'accoups Jeu 15 Jan - 21:49 | |
| Si avec les autres pneus, elle tire toujours à gauche. Le garage aurai dû trouver. Avant de faire le para, le garage à du vérifier si il n'y avait aucun jeu dans le train. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
gajax amateur
| Sujet: Re: Probleme d'accoups Sam 17 Jan - 12:30 | |
| oui ,je sais bien c'est pour ça que je vais voir ce w-end ,je viens juste de rentrer de hollande changement disque et plaquettes de freins arrière et cable esperont que ça se démonte bien. | |
| Sujet: Re: Probleme d'accoups | |
