-17%
249 € 299 €
 consomme de l'eau safrane de 98
Xavier
Nombre de messages : 7
Vos autos : safrane 2.0 RTE se 97
consomme de l'eau safrane de 98 Empty
MessageSujet: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyLun 20 Fév - 17:04
Bonjour a tous .Je pocède une safrane 2.0 l RTE de 98 avec 108.000KM.
Malgrés une température stabilisée milieu de jauge tableau de bord en cour d'utilisation meme dans les bouchons ,ma voiture ne chauffe pas
Very Happy .
[b]pourtant je constate une consommation eau , ou je suis obliger de rajouter un peu d'eau regulierement
Apres verification je n'ai pas de mayonnaise sur le bouchon huile ,pas d'eau dans le circuit d'huile , mon chauffage marche tres bien .
Est ce que ce probleme est deja connu sur ce genre de moteur .
Un mécano sympa peut il me donner son avis et m'orienter . j'ai peur bien sur au joint de culasse , mais les symptomes me semble différents.
merci a tous
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyLun 20 Fév - 17:08
tu mets de l'eau ou du liquide de refroidissement?????????
Xavier
MessageSujet: Re: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyLun 20 Fév - 17:10
salut christobal33 , je mets bien sur du liquide de refroidissement.
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyLun 20 Fév - 17:40
ok!!!!
as tu une odeur particuliere quand tu ouvres ton capot???
Xavier
MessageSujet: Re: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyLun 20 Fév - 17:54
non , aucunes odeures particulieres .
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyLun 20 Fév - 18:00
Pour un joint de culasse, une petite astuce:
Quand ton moteur est chaud, que tu as rouler un peu avec, mets y une feuille de papier absorbant type essui-tout à la sorie du pot d'échappement.
Si tu as des traces de vapeur d'eau dessus, le joint de culasse est à changer.
Pour la mayonnaise, tout dépend comment se fend le joint de culasse. Tu n'as pas de trace d'eau dans l'huile?
Sinon pour la consommation d'eau régulière, soit tu as un légère fuite d'eau, sinon une culasse déformée.
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyLun 20 Fév - 18:50
tu met un journal sous ta voiture le soir et tu regerde si elle perd ou pas
un join de culasse à 108000km je ne pense pas ça serai grave!!!
Xavier
MessageSujet: Re: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyLun 20 Fév - 19:02
merci a quetzal et mehdi pour leurs réponses
je fais l'essai du journal et pot echpt
Biznogoudh
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyMar 21 Fév - 9:55
Si tu as la clim, regarde du côté du radiateur (de clim). Pour cela, vérifie que tu n'aie pas d'humidité dans les pieds côté conducteur, voire aussi côté passager.
Amic,
Biz.
Xavier
MessageSujet: Re: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyJeu 23 Fév - 18:28
Bour a tous
Apres vérification je n'ai pas de fuite apparente aussi bien dans l'habitacle
qu'a l'exterieure.
Apres utilisation la voiture ne chauffe pas ,par contre je consomme un peu d'eau !!!
Par contre je n'entends pas le ventilateur se mettre en route apres utilisation prolongée.
On passe cette fameuse eau , pas dans l'huile ( j'ai encore verifié)
Est ce vraiment inquiettant ........
merci pour vos réponses
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyJeu 23 Fév - 18:54
Tu rajoutes combien de litre d'eau par semaine ou par mois?
Confused
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyJeu 23 Fév - 19:39
quel style de liquide de refroidissement nets tu dans ta voiture???
Xavier
MessageSujet: Re: consomme de l'eau safrane de 98   consomme de l'eau safrane de 98 EmptyJeu 23 Fév - 20:09
J'ai remis en 1 sem 1/4 de bidon de circuit de refroidissement que vend auchan .
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2.5 dt rxe
» safrane 2.2 si
» PROBLEME Saf qui consomme trop et donne des Accoups.
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
