Nombre de messages : 19 Age : 49 Localisation : 77 Vos autos : safrane v6 rxe Date d'inscription : 23/08/2007
Sujet: probleme voyant service sur clim Ven 24 Aoû - 20:36
j'ai le voyant service sur la clim qui est allume mais pas de message vocal de l'ordinateur clim gaz +compresseur+chauffage ok mais plus d'air frais provenant de la clim merci pour les info
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Ven 24 Aoû - 20:39
salut fait le test de commande pour savoir quel default il vas indiquer
tu trouvera la methode sur le forum
SYLVAIN 777 débutant
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Ven 24 Aoû - 20:42
merci mais dans quel forun car j'arrive sur lesite merci
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Ven 24 Aoû - 20:43
sur celuis ci
je sais plus ou , mais il ais la
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Ven 24 Aoû - 20:45
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Ven 24 Aoû - 21:04
tank you pour l'info je fait le test demain pour voir les ou les defauts
Mirage Expert
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Sam 25 Aoû - 13:23
je parie que ton defauts sera 3D a gauche (comme totues les saf preske) et ensuite.... a savoir as tu de l'air frais au mini ? si non ?!!!! c'est surement le volet qui est bloqué et alors la c'est grave la mouissssssssssssse!
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Dim 26 Aoû - 9:47
salut a tous j'ai fait le test de la consolle chuffage je trouve un defaut 1d adroite (sonde temp exterieur )mais l probleme est que la sonde du retro est bonne et me donne bien la temp sur la pendule et si je la deconnecte la il y a bien un defaut d'ou le probleme peut t'il venir merci si quelq'un a deja us c defaut
GIBBS Expert
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Dim 26 Aoû - 10:01
C est pas la sonde du rétro c 'est celle qui est dans l entrée d'air sous la grille d'auvent ,sur la gauche .Enfin ,à mon avis .
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Dim 26 Aoû - 10:17
si c'est celle d'entree d'air de ventillation comment la demonte sans touche au tableau de bord car j'ai pas envie de le demonte de nouveau
GIBBS Expert
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Dim 26 Aoû - 10:23
Ca doit pouvoir se sortir de l'extérieur en enlevant la grille d'auvent .
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Dim 26 Aoû - 10:26
j'essaye et je vous tiens informe si c'est possible ou non
Mehdi Expert
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Dim 26 Aoû - 11:23
oui je confirme, ca vient bien de cette sonde sous la grille d'auvent pour demonter tu demontes les 2 balais d'essui glace, ensuite tu tournes delicatement d'1/4 de tour les vis torx en, plastique qui tiennent la grille, et puis tu y a acces
Sujet: Re: probleme voyant service sur clim Dim 26 Aoû - 17:27
merci pour l'info c'etait bien cette sonde quifesait faux contact apres remise en place plus de defaut tout fonctionne normalement
