Gros soucis ce soir ...cause neiman clé cassé???comment faire??
Auteur
Message
djchris22 amateur
Nombre de messages : 298 Age : 40 Localisation : 57540 petite-rosselle Vos autos : Renault Safrane Ellipse 2.5dt 1996 Date d'inscription : 17/04/2008
Sujet: Gros soucis ce soir ...cause neiman clé cassé???comment faire?? Dim 1 Juin - 23:09
salut a tous
il m'est arivé un gros soucis ce soir.
l'histoire commence lorsque je roulai et que j'entendai un claquement sur une roue a l'avant ..je regarde et elle était mal fixer..bizarre. puis je mets la clefs dans le contact et ca fesait bizarre .je regarde et il manquait un morceau de clef je remet la clef et sa tourne plus et il y a le bloc guidon J'ai du faire le propres cables de ma voiture(j'avais jamais fait ca ) .Heureusement que j'était pas loin de chez moi et qu'il y a avit que une ligne droite .jai du faire des centaines de marche avant arriere pour pouvoir me garer sur le parking.
Comment faire pour enlever le neiman lorque je peux plus tourner la clé dans le neiman et que j'ai le bloc guidon.
merci c'est trè urgent snifff
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
Sujet: Re: Gros soucis ce soir ...cause neiman clé cassé???comment faire?? Dim 1 Juin - 23:36
Mis à part changer ton bloc complet de vérrouillage + ton "neiman" ,je ne vois pas d'autres solutions.
Sujet: Re: Gros soucis ce soir ...cause neiman clé cassé???comment faire?? Dim 1 Juin - 23:39
malheureusement, si tu n'arrive pas a sortir le morceau de clé et utiliser ta deuxième clé le neiman est impossible a sortir. surtout sur la voiture.
tu as deux solutions
1 - percer le neiman sur place afin de detruire le canon interne et sortit le neiman fichu et le remplacer par un autre
2 - deposer la colonne de direction complète et a force de bricoler le neiman sur un etabli tu devrait arriver plus facilement a sortir le bout de clé à l'aide d'un fil de fer assez fin et d'un aimant puissant. ou alors changer carrément la colonne de direction.
c'est la panne la plus mauvaise qui t'es arrivée
A+ Mike
djchris22 amateur
Sujet: Re: Gros soucis ce soir ...cause neiman clé cassé???comment faire?? Lun 2 Juin - 0:05
lol c'est clair surtout qe j'ai besoin de la voiture urgent demain
Donc demain je sort la perceuse et clac ...comme ca je peux au moins rouler et je ferai les cables le temps de prendre un neiman
corvetterouge Expert
Sujet: Re: Gros soucis ce soir ...cause neiman clé cassé???comment faire?? Lun 2 Juin - 20:29
C'est clair,comme dit Mike...perçage....et ça devrait venir. Si ta clé est cassé "net" à l'intérieur,tu peux essaye de peter un point de super glue sur ta clé (just un ptite goutte),et l'enfiler dans le neiman,avec un peu de chance,elle va se coller avec le bout à l'intérieur,parfois ça marche
