| problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx | |
tréminis débutant
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 29 Age : 58 Localisation : marseille Vos autos : r25tdx . volvo340dl et 125drse Date d'inscription : 26/05/2008
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 20:16 | |
| bonsoir, j'ai un souci avec les veilleuses de ma 25 t dx de 1988 phase 2 .pas de veilleuse avant ni arrière alors que les ampoules sont neuves..qui peut me mettre sur une piste..faut-il changer le porte ampoule? les fusibles sont bons...il faudrait que je répare vite car il faut que je la passe au CT le plus vite possible.. merci... | |
jess029 connaisseur
![jess029](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/3335-43.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 559 Age : 38 Localisation : saone et loire Vos autos : ancien vel satis 3.5 v6bva initiale safrane 2.5 rxt bva Date d'inscription : 13/01/2008
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 20:20 | |
| regarde ci tu a du courant qui arrive a la sorti de ta prise | |
tréminis débutant
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 20:30 | |
| slt ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) oui il ya du jus car j'ai permuté le boitier gauche au droit et ya du jus sauf que la vailleuse clignote en même temps que le cligno... | |
jess029 connaisseur
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 20:32 | |
| il voir ci tu na pas une mauvaise masse ou ci la platine n est pas oxider | |
tréminis débutant
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 20:33 | |
| il faut dire que cette 25 tdx n'est pas toute jeune elle a des tambours a l'arrière je pense que c'est les 1ère ph 2 qu'en penses - tu? | |
tréminis débutant
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 20:37 | |
| pourquoi je n'est pas de veilleuse droite avant également? l'ampoule est neuve aussi... enfin il faut que je consacre plus de temp sur le sujet mais en fait.. le temps me manque car il faut que je la passe au ct et le weekend du 7/06/ 08 ,je monte en ardèche faire du canoé...et il faut que cela fonctionne... | |
jess029 connaisseur
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 20:44 | |
| en 1988 les disque arriere etait une option car c etait avec le systeme d abs 2em generation | |
tréminis débutant
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 20:47 | |
| ok cest our cela ..en faite je pensais que le t dx étaient toutes options et en fait ya pas la clim ni le disques arr ni abs...merci de ton aide.. je vais verifier les plans de masse et revoir les connections de le prise de remorque car j'ai un attelege ... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
tréminis débutant
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 20:49 | |
| Merci...en tous les cas je ne sais pas s'il ya une correspondance entre la veilleuse avant et celle de l'arrière | |
jess029 connaisseur
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 20:50 | |
| regarde aux niveau de la prise de l attellage ca doit etre surement la ton probleme | |
Yann Expert
![Yann](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/104-38.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 5526 Age : 43 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 20:58 | |
| Ce qui est surprenant avec Renault, c'est la logique qu'ils ont ! Je m'explique : mes parents ont un Renault Espace 2 de 1995 (acheté neuf à l'époque), c'est un Turbo-Diésel à variateur (même moteur que la 25 mais avec le variateur), il a de série l'ABS dessus. Et bien il a des freins à tambours à l'arrière... là oû les R25 Turbo-DX avec l'ABS ont 4 freins à disques et ce, 5 ans auparavant ! Bravo Renault ! ![Mr.Red](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin2.gif) | |
tréminis débutant
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 21:06 | |
| en fait je vais trouvé la revue tech et je regarderais de plus près.... il est domage que renault n'est pas fais plus simple en optant pour de diques sur toute ses 25 ess ou diésel | |
jess029 connaisseur
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 21:12 | |
| non tu a l abs mais avec les tambours la difference entre la turbo dx et la turbo d c est l equipement interieur la turbo dx a le meme equipement que le v6 | |
tréminis débutant
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 21:21 | |
| mais ya même pas la clim.. alors que la t dx me semble -t-il est toute option j'ai les siège elec les 4 vitres elec la centralisé qui deconne et les siège cuir...enfin il faut que je potasse su toutes les différences entres les différents models suivant les milésimes.... | |
jess029 connaisseur
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 21:25 | |
| je vais essayer de trouver les evolution et je t envoi ca | |
Yann Expert
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 21:33 | |
| Alors je rectifie, les Turbo-DX ont le même équipement de "base" des hauts de gamme tel que les V6 Injection, V6 Turbo et TXI. C'est à dire : - pack électrique : 4 vitres + rétro + sièges avant (3 positions côté condcuteur et 2 côté passager) à réglages électriques, vitre conducteur avec mode "péage" - rétroviseurs conducteur et passager dégivrants - volant cuir 2 branches (3 branches type V6 Turbo à partir de 1990) - velours "noir / gris" ou "noir / beige" (suivant couleur extérieur) - serrure de coffre à assistance d'ouverture et fermeture électro-mécanique - phares doubles-optiques avec bouclier avant spécifique (clignotants dans le bouclier) - boucliers avant / arrière + rétro peints ton carrosserie - anti-brouillard - ordinateur à synthèse vocale - pare-soleil avec mirroir de courtoisie rétro-éclairé côté passager (+ conducteur mais après 1990) - jante alu "galaxie" - fermeture à distance des portes / hayon / trappe à carburant avec plip à infrarouge - réglage en hauteur des ceintures de sécurité avant (à partir du milieu de l'année 1989) en option : - pack ergomatic (sièges qui se gonflent + réglage électrique de la hauteur côté passager + mémorisation côté conducteur) - cuir noir ou beige - ABS (de série après 1990) - toit ouvrant manuel ou électrique - climatisation régulée électroniquement - régulateur de vitesse Evolution : - aileron type Baccara à partir de 1990 - moquette qui encadre les haut-parleurs sur les contre-portes avant à partir de la moitié de l'année 1989 (mais était disponible sur des modèles de gamme moyenne... incompréhensible) Ses équipements et options sont communes aux modèles essence équivalant (TXI, V6 Injection et V6 Turbo) à la différence que ces dernières ont l'ordinateur de bord de gestion et de calcul du carburant, indisponible sur les diésels. Seul les baccara sont "toutes options" avec en + de série : - tout les plastiques intérieurs recouvert d'alcantara - panneaux de porte en cuir avec insert de boiserie - coussins appuie-tête arrière en cuir - surtapis en velours aux places avant et arrière - pommeau de levier de vitesse en bois - valise en cuir sur la plage arrière dans le coffre - toutes les moquettes du coffre sont spécifiques - jantes type galaxie chromée ou jantes Turbines (pour les V6 Injection) - jantes BBS (pour les V6 Turbo) Options - jantes BBS (pour les V6 Injection) - toit ouvrant électrique - suspensions pilotées - direction à assitance variable - alarme A noter que le régulateur de vitesse est indisponible sur les V6 Turbo. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
tréminis débutant
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 21:40 | |
| merci de collaboration ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) je vais voir de mon côté aussi. @++ | |
Yann Expert
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 21:44 | |
| J'ai complèté ma réponse du dessus, il manquait quelques détails. ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) | |
tréminis débutant
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 21:48 | |
| merci yann et JESS de vos renseignements ils vont m'aider à mieux cerné la bête...et à mieux la restorée..ya du vin sur la manche..heuu..je veux dire-du pain sur la planche.... A bienôt je vais me pieuter demain le pro faut que je récupère.. merci encore Yann | |
Yann Expert
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 21:53 | |
| A noter aussi un petit détail dans les équipements, à partir de 1990 / 1991, le siège passager est aussi réglable électriquement en hauteur ! Alors qu'auparavant, il fallait l'option pack ergomatic pour l'avoir. Autre détails : les Turbo-DX, TXI, V6 Injection et V6 Turbo ont la temporisation de l'éclairage, en somme lorsque l'on ouvre la voiture avec le plip, les plafonniers restent allumés environs 10 secondes puis s'éteignent progressivement. Et dernier point, les Turbo-DX ont des freins à disque à l'avant et à tambours à l'arrière de série mais possèdent 4 freins à disque si l'ABS est présent ! Hors les TXI et les V6 ont de série 4 freins à disques qu'elles possèdent ou non l'ABS !!! ![afro](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rr.png) | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 21:57 | |
| Compliqué Renault ... ?? Non à peine !! ![Mr. Green](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mrgreen.png) _________________ ![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
tréminis débutant
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 22:04 | |
| j'ai le pack ergomatic .mais pas d'ABS puisque j'ai les tamboures ....mon plafonier ne fonctionne pas ni la centralisation alors que les fusibles son bons... cet voiture a vraimment besoin de soins... elle est malade....les anti broillards aussi ne fonctionnent pas le moteurest très salle mais pas de fumées blanches juste un peu de fumée noir au passage des rapports mais cel est normal puisque elle a 347000kms et elle a vécue dans les champs ..je te raconterai les évolutions.mais pour le momment il faut que l'éclairage soit au top etje vais mi employer.. ![I don't want that](https://2img.net/i/fa/i/smiles/sleep.gif) | |
Ti Gregg connaisseur
![Ti Gregg](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2142-89.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 682 Age : 43 Localisation : le havre Vos autos : Citroen ZX Furio 1.8I 12/92 Date d'inscription : 15/02/2007
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Yann Expert
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Jeu 29 Mai - 22:07 | |
| C'est tellement "pas compliqué" que je viens encore de rajouter quelques détails dans le post plus haut ! Comme le réglage en hauteur des ceintures avant qui est apparue au milieu de l'année 1989... ainsi que la moquette qui encadre les haut-parleurs sur les contre-portes avant. ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) | |
tréminis débutant
![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx ![problème de veilleudes arr et av droit r25 tdx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
