| volant qui n'est pas droit !! | |
+3Sandrinelag gilles02310 Chris21 7 participants |
Chris21 débutant
Nombre de messages : 59 Age : 60 Localisation : Is sur Tille Vos autos : safrane 2.2 dt pack Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 9:35 | |
| Bonjour à tous,
lorsque je me mets bien droit sur la route mon volant est décalé sur la gauche, mes pneus ne sont pas spécialement usés sur les côté ce qui me fait dire que la géomètrie est à peu près bonne.. Je souhaite donc démonter mon volant pour le recentrer, mais bon il y a ce Pu.... d'air bag... Si j'ai bien compris il faut : 1 débrancher la batterie, 2 attendre 10 mn 3 dévisser les deux vis torx derrière le volant 4 déconnecter le contact de l'air bag 5 démonter le volant ??
je n'ai rien oublié ???
Merci. | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 10:10 | |
| Salut non tu n'as rien oublié c'est bien ça. | |
Chris21 débutant
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 10:57 | |
| Donc pas de risque de voyant air bag qui reste allumé, et fonctionnement normal de si gros choc ?? | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 11:19 | |
| du moins il s'allumera quand tu mettra ton volant en ligne vue que l'airbag ne seras pas branché mais des que tout est remonté plus de voyant ou juste un code défaut qui restera en mémoire. | |
Chris21 débutant
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 11:27 | |
| je ne pense pas mettre le contact durant toute l'opération !! | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 12:06 | |
| Bein le mieux pour remettre ton volant en ligne c'est en roulant sur une bonne ligne droite. | |
Chris21 débutant
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 14:07 | |
| Je ferai un repère à la craie en roulant avant de démonter... | |
Sandrinelag Expert
Nombre de messages : 2083 Age : 53 Localisation : Rennes Vos autos : Laguna III 2.0 16V Date d'inscription : 04/12/2009
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 15:27 | |
| Salut. J'ai eu une Safrane phase 2 de 1998. J'avais changé le volant dessus. En fait, quand tu le remontes, tu ne peux pas te tromper. Il y a un détrompeur pour mettre le volant droit. J'avais juste débranché la batterie à cause de l'airbag. Je te mets les photos de mon ancien volant et après du nouveau que j'avais monté à la place. AvantAprès | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 15:52 | |
| Bon bein voila ma petite chérie t'a tout expliqué en détail donc la si ton volant n'est pas droit c'est qu'il y a un soucis autre part. | |
Chris21 débutant
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 16:06 | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 16:10 | |
| regarde bien tes biellettes de direction et les rotule inférieur si elle n'ont pas pris un coup sinon c'est au niveau de ta crémaillère que ça merde. | |
pyc29 débutant
Nombre de messages : 55 Age : 75 Localisation : finistere Vos autos : camargue 2.2dt 1998 clio 1.5dci 2002 Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 17:23 | |
| Bonjour, Pour repondre à SANDRAC1 je ne voie pas ou est le detrompeur sur le volant ou la colonne pour moi tu peut te tromper d'une canelure ou plus sans probleme. A+ safrane 2.2dt camargue 1998 | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 17:26 | |
| quand tu est face à ta colonne de direction le détrompeur est à midi ( en haut au centre de ta colonne) et tu as le même au centre du volant. voila la photo de l'arrière du volant à Sandra j'ai mis une flèche qui montre le détrompeur
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Lun 19 Juil - 17:35 | |
| - pyc29 a écrit:
- Bonjour,
Pour repondre à SANDRAC1 je ne voie pas ou est le detrompeur sur le volant ou la colonne pour moi tu peut te tromper d'une canelure ou plus sans probleme. A+ safrane 2.2dt camargue 1998 Bonsoir, merci de crée une petite présentation _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Chris21 débutant
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Mer 21 Juil - 9:17 | |
| Mais alors si il y a un détrompeur, impossiblité de mettre le volant dans une autre position ??? | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Mer 21 Juil - 9:49 | |
quatrobis Expert
Nombre de messages : 1418 Age : 41 Localisation : Roche la Moliere 42230 Vos autos : Scenic 1.9dci 2001 / Safrane v6 1992 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Mer 21 Juil - 17:39 | |
| Vous vous embété pour rien! Petit passage en geométrie et c'est réglé!! Sauf si le mécano est une branque, ce qui arrive!! | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Mer 21 Juil - 20:27 | |
| moi quand j'ai fait faire la geometrie sur mon ma camionette le volant était droit a lorigine, des qu'il m'on fait la geométrie et c'est quelle etait bien reglé je suis re trouvé avec un volant de traver !! DONC il avais été deplacer | |
quatrobis Expert
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! Jeu 22 Juil - 5:20 | |
| Faux! Tes roues peuvent etre parfaitement allignées entre elle mais pas avec le volant. Exemple avec des valeurs totalement fausses: volant parfaitement droit, parralelisme total: 1 degrés de pince= 0.5° de pince par roue. Si je devisse la rotule de gauche de 0.25° et que je visse la rotule de droite de ces memes 0.25°; j'ai toujours un para total de 1° de pince; avec 0.75° à gauche et 0.25° à droite. Lorsque la voiture avance, seul le para total entre en compte, vus que les roues se partage ce meme para total. Ce qui fait que chaque roues repassent à 0.5° de pince, et que pour ça, le volant se décale forcément! | |
| Sujet: Re: volant qui n'est pas droit !! | |
