hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: probleme volan jamais droit Mer 18 Avr - 21:13 | |
| bonsoir a tous depuis un petit moment j'ai un soucis avec mon volant ,je m'explique quand je tourne a gauche et que je remet les roues droite mon volant reste incliné a gauche et quand je tourne a droite et que je remet les roues droite le volant reste incliné a droite je precise que ca me le fait en roulant quelqu'un aurais une idée ??? merci | |
| Sujet: Re: probleme volan jamais droit Mer 18 Avr - 21:16 | |
| contrôle le serrage de ton volant sous le cache central, contrôle le jeu au cardan de la colonne de direction contrôle le jeu à la crémaillère. A+ Mike | |
| Sujet: Re: probleme volan jamais droit Mer 18 Avr - 21:21 | |
| salut mike le volant est ok c'est le premier trucs que j'ai regardeé mais comment puis-je controler le jeu de la cremaillère j'ais oublier de preciser que c'est une v6 de 1990 merci de m'apporter tes lumieres | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: probleme volan jamais droit Jeu 19 Avr - 10:27 | |
| Salut,regarde aussi tes rotules de direction. | |
| Sujet: Re: probleme volan jamais droit Jeu 19 Avr - 11:02 | |
| salut les rotules sont ok je pence avoir trouvé la pane je demonte et vous tiens au courrant | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: probleme volan jamais droit Jeu 19 Avr - 12:05 | |
| ce sont tes supports de cremaillere qui bougent!classique sur les V6! tu as 2 brides avec deux paliers en caoutchouc qui maintiennent ta cremaillere ces derniers sont usés donc ta cremaillere bouge legerement sur son support et c'est pour ça que ton volant est gauche ou a droite selon le deplacement de la cremaillere sur son logement | |
| Sujet: Re: probleme volan jamais droit | |
