35 €
 probleme electrique je pense sur r25td
cris53
Nombre de messages : 3
Vos autos : renault 25 turbo d
probleme electrique je pense sur r25td Empty
MessageSujet: probleme electrique je pense sur r25td   probleme electrique je pense sur r25td EmptyMar 20 Jan - 1:22
Bonsoir alors voila mon probleme j ai une r25 turbo d de 88 quand je met le contact g plus rien qui s allume c est a dire le plafonier et quand je veu demarrer la voiture ya rien du tout elle demarre plus ,sachant ke mon demareur est neuf et ma batteire aussi .Merci de m aider si vous pouvez
morphoeuss
morphoeuss
Nombre de messages : 544
MessageSujet: Re: probleme electrique je pense sur r25td   probleme electrique je pense sur r25td EmptyMar 20 Jan - 10:44
Salut a toi!
As tu bien vérifier que tes cosses de batterie sont en bonne état (pas oxydées) et surtout bien serrées?
Si tu viens à les redémonter profites en pour les graisser cela les protégera de l'oxydation Smile
A vérifier également si ta masse batterie est bien reliée à la carrosserie, et si la cosse coté carrosserie est bien propre.
Question toute bête peut être mais que je pose quand mm : n'aurais tu pas inversé le + et le -?
Tiens moi au jus!! Mr. Green
MessageSujet: Re: probleme electrique je pense sur r25td   probleme electrique je pense sur r25td EmptyMar 20 Jan - 17:46
salut!!!
et du coter du neiman......
cris53
MessageSujet: Re: probleme electrique je pense sur r25td   probleme electrique je pense sur r25td EmptyMer 21 Jan - 12:11
salut a tous c est bon c est reparé c était un probleme de masse entre la batterie et le moteur , j avais 2 fils oxydés .
merci d'avoir repondu a mes attentes quand meme .
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: probleme electrique je pense sur r25td   probleme electrique je pense sur r25td EmptyMer 21 Jan - 12:43
Tant mieux et pas de quoi!!! thumright
» r25TD probleme polution
» toujours le même problème sur r25td
» probleme electrique sur 25 txi
