599 €
 Problème d'amortisseurs
B54805
B54805
Nombre de messages : 202
Vos autos : Espace III 2.0 RXE
Problème d'amortisseurs Empty
MessageSujet: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyMer 16 Avr - 12:44
Je pense avoir un souci avec mes amortisseurs.
Ils ont apparemment été remplacés il y a peu, mais
à chaque fois que je monte sur les bosses,
les amortisseurs avant ont l'air d'être trop ferme, j'ai
l'impression de ne pas avoir d'amorti du tout, la voiture
tend à "sauter" quand je monte sur les bosses.
Pourtant, quand je vérifie leur efficacité "à la main",
ils sont bien compressibles mais avec trop d'efforts!
Est-ce normal ou est-ce un signe d'usure particulière?
Merci.
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyMer 16 Avr - 13:07
quelle marque tes amortisseurs ?????
B54805
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyMer 16 Avr - 13:18
Je ne sais pas du tout Confused
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyMer 16 Avr - 14:09
quand tu appuie fortement sur un angle avant de la voiture et que tu la lache brutalement, quelle est la reaction de la voiture ????
1 - elle remonte et se stabilise aussitôt ????
2 - elle remonte et rebondi plusieur fois ?????
mike
villalonga
Nombre de messages : 1
Vos autos : safrane V6 Baccara
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyMer 16 Avr - 22:29
Bonjour les gens! suis nouveau ici , et j'ai moi aussi un probleme d'amortisseurs sur ma baccara. Elle reste en position basse , elle est super dure , le voyant service est allumé continuellement , et pour finir les deux voyant des boutons amortisseurs a coté du levier de vitesse clignottent!! si quelqu'un pouvait m'eclaircir ca serait franchement sympa.
Merci a l'avance.
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyJeu 17 Avr - 7:43
passage a la valise
surement suspension pilloté qui deraille Wink
B54805
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyJeu 17 Avr - 8:47
mike
Après essais, elle bouge une fois et se stabilisé aussitôt, à l'avant comme
à l'arrière.
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyJeu 17 Avr - 9:01
donc tes amortisseurs sont bons,
deux choses peuvent donc faire cet effet de fermeté.
1 - les ressorts ont étés changés par des plus durs (attention code couleur des ressorts)
2 - tes amortisseurs ne sont plus d'origines et il est possible que ce soit des amortisseurs variables (genre monroe sensatrac)
il faut que tu essayes de trouver la marque
mike
B54805
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyJeu 17 Avr - 9:04
mike
Merci, je m'en occupe pour la marque mais sont-ils réglables?
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyJeu 17 Avr - 9:11
certain amortisseur a gaz sont reglables mais dans ce cas tu verrais les vis de reglages et tu aurais un petit ballon sur le corps de l'amortisseur, dautre dont reglables par une couronne dentée la ou sort la tige de l'amortisseur
mais la pluspart du temps c'est l'amortisseur tout seul qui se regle, par exemple sur une route defoncée ou a haute vitesse, la suspension travaille plus rapidement que sur une route propre, ce qui declenche la dureté de la suspension, dans leurs publicité sur ce genre d'amortisseur ils appellent cela " passage en version sport ", c'est a dire que sur des trous et des bosses ta suspension durcit
B54805
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyJeu 17 Avr - 9:14
Merci.
Je vais prendre la marque et prendre une photo si possible.
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyJeu 17 Avr - 22:02
toujours pas vendu?
les amortisseurs sont hs?
B54805
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyVen 18 Avr - 9:09
bubulle38 a écrit:
toujours pas vendu?
Non, j'ai finalement décidé de la garder j'ai fini par trouver
une assurance...mais j'ai des choses à faire dessus.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyVen 18 Avr - 11:13
Merci a l'avance.
bonjour villalonga
Pourrais-tu nous faire une présentation avant de participer au forum comme le veux les règles Wink
merci!
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyVen 18 Avr - 14:16
B54805 a écrit:
bubulle38 a écrit:
toujours pas vendu?
slt comme dit mike
si ta des amortisseurs monroe sensatrac , c'est des amortisseurs a gaz
pas terrible pour une r25
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyVen 18 Avr - 19:46
non bernerd,b54805 a une safrane.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Problème d'amortisseurs   Problème d'amortisseurs EmptyVen 18 Avr - 19:47
bernard ,b54805 a une safrane
» Problème BVA !!!!!
» problème sur AD8
» problème de BV
» probleme bva
