-28%
229.99 € 318.99 €
 Problème BVA !!!!!
Guppil
Nombre de messages : 12
Vos autos : Safrane II V6 2000
Problème BVA !!!!! Empty
MessageSujet: Problème BVA !!!!!   Problème BVA !!!!! EmptyVen 6 Juil - 17:52
Qui pourrais m'indiquer une personne ou un garage de confiance pour faire la vidange ainsi que le chagement de la crépine pour une boite AD8, sur paris ou région parisienne
http://www.patrickpastoureau.com
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Problème BVA !!!!!   Problème BVA !!!!! EmptyVen 6 Juil - 19:11
bah moi je peux pas apr contre je pense que ce n'est pas sorcier de la faire soi même Very Happy
tequila
tequila
Nombre de messages : 24
Vos autos : v6 baccara auto
MessageSujet: Re: Problème BVA !!!!!   Problème BVA !!!!! EmptySam 7 Juil - 3:39
salut8)
tu met en position N
tu fait chauffer la voiture
vidange par le boulon triangulaire
tu demonte le petit carter cle 10
deux boulon pour la crepine
nettoie ton capteur
tu remonte et zou:D
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: Problème BVA !!!!!   Problème BVA !!!!! EmptySam 7 Juil - 4:05
Pas si simple, car la quantité exacte d'huile à mettre est fonction de la pression. Je m'explique, quand tu fais vidanger ton AD8 chez Renault, le mécano prend, les pressions de la boîte à plusieurs régimes, pour mettre la quantité exacte dans le carter. En ce qui concerne la crépine, certains garages, refusent de la changer, car ne se sentent pas capable de remettre une nouvelle. C'est dire la complexité de l'action. Pour ma part c'est avec beaucoup de retenu qu'un concessionnaire Renault a accepté de vidanger mon AD8, avec comme "slogan" de toute façon le réseau ne sait pas intervenir sur les boîtes auto, au moindre problème nous serons obligé de la démonter pour l'expédier à un spécialiste.
Problème BVA !!!!! Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Problème BVA !!!!!   Problème BVA !!!!! EmptySam 7 Juil - 23:20
Tssss c'est bidon ce truc là (c'est pas contre toi pascal Very Happy) Bcp de gens sur le forum font leurs vidange eux même et ça amrche très bien la quantité d'huile ne change pas d'une voiture a une autre c'est 4L point barre Very Happy après il est peut-être preferable de faire un reset du calculo chez renault si ta bva avait un pb (genre securité etc...) le changement de crepine.... euh je viens de vider une BVA aujourd'hui , j'ai viré le carter (opbligé pas de cle triangulaire et mon seul but etait de la vider c'est tout) mais comme dis plus haut ça a pas l'air sorcier la crepine je crois avoir vu 2 boulon aussi... donc c'est vraiment faisable Very Happy
Guppil
MessageSujet: Re: Problème BVA !!!!!   Problème BVA !!!!! EmptyDim 8 Juil - 1:40
Je me lancerai bien, mais le pb s'est que je n'ai aucun matos (pont, fosse,etc) et la voiture est trop basse pour passer dessous
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: Problème BVA !!!!!   Problème BVA !!!!! EmptyDim 8 Juil - 7:20
salut Guppil
si ta voiture est trop basse tu trouves quatre epaisses planches du style bastaing tu les places devant chaque roues et ensuite tu monte tes roues dessus tu devrais pouvoir effectuer ta vidange !
alain
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Problème BVA !!!!!   Problème BVA !!!!! EmptyDim 8 Juil - 9:54
ou tu achetes une chandelle (entre 10-20 euros) tu monte avec le cric, tu places la chandelles et voilà Very Happy après c'est pas bien compliqué tu te glisse un peu dessous ss risque (chandelle bien placé Very Happy) tu devisse (faut acheter la cle en triangle Very Happy) tu mets un recepient de 5 l minimum (bah oui logiquement il doit tomber 4 litres Very Happy) après tu devisses les 7 écrous (si ma mémoire est bonne) du carter et là tu vas voir la crépine Very Happy
Guppil
MessageSujet: Re: Problème BVA !!!!!   Problème BVA !!!!! EmptyDim 8 Juil - 19:45
Bon je vais me lancer, mais avant quelques précisions !!!!
1° Combien d'huile faut il mettre en plus des 4 litres quand on change la crépine ???
2° Faut il changer le joint du carter ????
3° Faut il changer le joint du bouchon de vidange????
4° Faut il vidanger impérativement à plat ????
Merci !!!
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Problème BVA !!!!!   Problème BVA !!!!! EmptyDim 8 Juil - 22:46
1: Je ne sais pas pour ça faut demander a didou l'expert (il y en a d'autre mais je vois pas trop Very Happy) ah si mike Very Happy
2: le joint de carter ouais de préférence en plus ça doit aps couter cher (10 euros pas plus JE PENSE)
3: Faut toujours le faire ça Very Happy
4: ça aussi de préference!!!!
PS: OUBLIE SURTOUT PAS DE FAIRE VIDANGE SUR "N"
Guppil
MessageSujet: Re: Problème BVA !!!!!   Problème BVA !!!!! EmptyLun 9 Juil - 20:21
Merci pour vos precieux conseil, je vous tiens au courant.
a+++
Guppil
MessageSujet: Re: Problème BVA !!!!!   Problème BVA !!!!! EmptySam 14 Juil - 20:42
Et bien voilà c'est fait (vidange + crépine) effectivement, pas de grande difficultés, si se n'est le fait de trouver une clé triangulaire (pour le bouchon de vidange) .J'ai résolu le problème en prenant une lime triangle de 7mm.
Il n'est pas nécessaire de changer le joint du carter car il est en caoutchouc.
J'ai mis 4,5 litre d'huile avec un tuyau et un entonnoir se qui est plus pratique et plus rapide qu'une seringue.
Mon Pb de mis en sécurité au bout de 20kms est réglé.je viens de faire 120Kms sous 30° dont 30 minutes de queue.
Merci encore pour vos conseils
A++
Problème BVA !!!!!
» problème sur AD8
» problème de BV
» probleme bva
» Problème 2.2 Si et gpl
