Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 bruit a l avant droit
stephan
Nombre de messages : 67
Vos autos : safrane 2.0 rt
bruit a l avant droit Empty
MessageSujet: bruit a l avant droit   bruit a l avant droit EmptySam 12 Avr - 17:04
bonjour
depuis peu j ai un bruit a l avant,au debut cela faisait un leger clac quand je demarrait et ou freinait.
le bruit est maintenant beaucoup plus fort et meme a l arret moteur tournant
en braquant les roues a fond le bruit se fait entendre
je precise que le triangle vient d etre refait ca m etonnerait donc que ce soit lui le fautif mais sais t on jamais
donc merci d avance pour vos avis eclairés thumright
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: bruit a l avant droit   bruit a l avant droit EmptySam 12 Avr - 17:32
Ben déja si à l'arrêt le bruit est présent,tu peux élminé tous ce qui est cardan et roulement.
Moi je serais toi,je controlerais le sérage de la grosse vis arrière de ton triangle,ou celle du berceau...il faut qu'elle soir bloqué "à mort",j'ai vu ça sur la Safrane 2.2 dT de mon collègue
stephan
MessageSujet: Re: bruit a l avant droit   bruit a l avant droit EmptySam 12 Avr - 20:46
merci de ta reponse
je rectifie la grosse erreur de ma part ,ce n est pas a droite mais a gauche (coté conducteur)que le bruit se fait entendre d ailleurs je ressent ce clac dans les pedales
et bon diagnostique de ta part car vu que le triangle a ete changé il y a peu de temps et que ce bruit est apparu peu de temps apres ca se peu bien que cela vienne d un mauvais serrage
je vais verifier ca des demain je te tiens au courant car ca peut servir a d autres thumright
stephan
MessageSujet: Re: bruit a l avant droit   bruit a l avant droit EmptyDim 13 Avr - 16:24
apres demontage du triangle j ai constaté que le caoutchouc arriere etait sortis d un bon cm
je me demande si d un triangle a un autre il y a pas quelques millimetre de difference car en le remontant sur un autre il a fallu beaucoup forcé pour le rentrer
donc c est bon maintenant y a plus de bruit voila un dimanche ou j ai pas perdu mon temps
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: bruit a l avant droit   bruit a l avant droit EmptyLun 14 Avr - 8:02
Comme quoi il ne faut jamais hésiter a se remettre en cause.
Tu as eu la bonne attitude et celà paye toujours.
Bravo.
GEGEVZ
MessageSujet: Re: bruit a l avant droit   bruit a l avant droit EmptyLun 14 Avr - 10:16
et n'oublie pas de faire regler ton train avant si tu ne veux pas avoir des problèmes de tirage à droite ou à gauche ou d'usure anormale de pneus.
» bruit avant
» bruit demi train avant droit
» claquement avant droit
» bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td
