-30%
139.99 € 198.99 €
 bruit demi train avant droit
Biloo
B94turbo21
yenyen
9 participants
yenyen
yenyen
Nombre de messages : 782
Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6
bruit demi train avant droit Empty
MessageSujet: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyMar 3 Jan - 22:04
Salut à tous,
j'ai depuis quelques semaines un bruit dans le demi train avant droit (coté place du mort), quand je freine ou quand je tourne à droite ou les 2.
même arrêté sans freiner (moteur tournant ou non), si je tourne mes roues à droite,le bruit est là.
si je braque mes roues, et qu'après le recule, ça fait aussi ce bruit.
c'est un bruit de cahoutchouc qui vibre sur quelque chose.
j'ai essayé de voir sommairement d'où ça vient.
ça ne vient pas de la butée haute d'amortisseur.
ça ne vient ni des freins, ni des pneus, ni du serrage des roues
le triangle a 30 000 kms environ
de ce coté toutes les rotules, la bielette de bare stabilisatrice, la butée haute, l'amortisseur et la bielette axiale ont été changés il y a moins de 2 ans (ou 50 000 kms).
Ce qui n'a jamais été changé: les silentblocks de barre stabilisatrice et les silentblocks de berceau.
une idée?
http://avantime92.skyrock.com
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyMar 3 Jan - 22:20
Voir peu etre le roulement de roue !
moi sa me fesais un grondement et plus je roulais vite plus sa fessais du bruit !
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyMar 3 Jan - 22:32
Il parle d'un claquement même à l'arrêt.
Un roulement ne fera juste qu'un ronronnement à partir d'une certaine vitesse.
bruit demi train avant droit Sign1011
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyMar 3 Jan - 23:06
Un cardan? ou une coupelle d'amortisseur? Le ressort n'est pas cassé?
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyMer 4 Jan - 0:31
Sujet déplacé Smile
bruit demi train avant droit Signn_11
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyMer 4 Jan - 8:40
Euhhhh, et juste le ripage du pneu sur le sol, ça le fait ? ?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyMer 4 Jan - 9:36
Controles ton ressort d'amortisseur s'il n'est pas cassé! regardes bien dans les semelles, s'il ne manque pas un morceau d'ailleurs...
Safrane ou pas......c'est une Renault, et ça casse comme du verre!
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyMer 4 Jan - 16:16
salut!
comme maitre fayot le caoutchouc d'amortisseur!
bruit demi train avant droit Dscf3112
quand tu as changé l'amortisseur as-tu changer ce kit?
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyMer 4 Jan - 18:34
alors, ça ne fait pas un bruit de roulement, ça n'augmente pas avec la vitesse et ça ne vient pas du ripage sur le sol. j'ai déjà vérifié.
quand j'ai changé les amortisseurs je n'ai pas changé les ressorts.
j'avais fait changer les butées haute.
c'est quoi ce kit ? je reconnais le gros achoutchouc mais c'est quoi cette coupelle ?
je vais vérifier le ressort et le cahoutchouc et à tout hazard le cardan.
moi j'avais pensé à un silentblock de barre stabilisatrice donc je regarderai ça aussi.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyJeu 5 Jan - 9:09
Cette coupelle, c'est tout simplement la coupelle d'amortisseur! lol!
Cette coupelle est considérée comme une articulation de train Supérieure, au controle technique! Smile
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyJeu 5 Jan - 17:57
bah si c'est la coupelle supperieure, c'est changé.
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyJeu 5 Jan - 19:18
Salut vérifie tes silents blocs de barre stab et du berceau écoute aussi ta crémaillère de direction au cas ou.
yenyen
yenyen
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyVen 6 Jan - 15:34
pk, je regarderai ça aussi
MessageSujet: Re: bruit demi train avant droit   bruit demi train avant droit EmptyVen 6 Jan - 15:38
Salut au cas ou le bruit viendrais de la crémaillère on ne sait jamais
» Demi-train avant
» changement demi train avant safrane
» bruit train avant
» bruit train avant safrane 2.2DT
» bruit train avant qui persiste malgres remplacement de plusieurs pieces
