| bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td | |
skoual débutant
Nombre de messages : 61 Age : 43 Localisation : st dié Vos autos : safrane Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Jeu 21 Jan - 21:46 | |
| voila mon probleme a partir de la 3eme a 1500trs j'ai un bruit avant niveau moteur comme une vibration métallique et ca le fait aussi en 4eme et un peu en 5eme jusqu'à 2000trs puis au dessus plus rien bizarre mes vitesse passe tres bien aucun craquement ma voiture a 172000km année 93 | |
skoual débutant
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Ven 22 Jan - 10:53 | |
| personne a un avis ? merci | |
Henri IV connaisseur
Nombre de messages : 903 Age : 78 Localisation : sud ouest Françe midi pyrénées Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant.. Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Ven 22 Jan - 11:11 | |
| Bonjour tu n'as pas fait intervention sur moteur ? sur freins ? pas de vibration dans la direction ? | |
skoual débutant
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Ven 22 Jan - 11:24 | |
| je n'ai rien fait sur le moteur mais par contre j'ai changer mes disques et plaquette de frein il a 15 jours mais ca le fessait quand même avant et dans la direction r.a.s | |
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Ven 22 Jan - 11:41 | |
| si bruit avant plaquettes donc pas de ce coté là ! pas vibration volant donc pas bielettes etc reste a voir si pas quelque chose de desséré.. pare choc , plaque protection moteur en dessous (la grande) et ensuite voir coté des supports moteur peut etre ( capot ouvert accelerer a la main pour voir si moteur ne bouge pas !) verifier aussi si le filtre a air est bien maintenu, si la petite bielette sur coté du boitier filtre est pas sortie de son logement .. | |
GIBBS Expert
| Salut ! Support moteur côté distri à mon avis . | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Ven 22 Jan - 12:31 | |
| Oui GIBBS, c'est aussi mon avis. Vérifier l'état du silent*bloc et le serrage des différents boulons et écrous. Cdlt Bernard | |
herwan4 connaisseur
Nombre de messages : 413 Age : 55 Localisation : vierzon Vos autos : safrane 2.1 td 1994 alize Date d'inscription : 07/03/2006
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Ven 22 Jan - 18:11 | |
| pour ma part la petite biellette de filtre a air se deboite sans arret et j'ai aucun bruit! | |
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Ven 22 Jan - 18:34 | |
| Ben tu as de la chance Herwan4, en general ca tape et ca fait du bruit mais bon tant mieux pour toi, en attendant de la changer avant que ca se gate file un bout de mastic (comme celui qui tient les habillages de porte) bsur la boule du verin çà tient bien ! | |
herwan4 connaisseur
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Ven 22 Jan - 19:17 | |
| merci pour le truc Henri4 , au fait je t'ai questionne pour la vente de tes pieces! | |
skoual débutant
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Ven 22 Jan - 20:43 | |
| merci pour ces infos je vais voir demain je vous tiens au courant ! bonne soiré | |
herwan4 connaisseur
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Ven 22 Jan - 20:59 | |
| je ne sais plus si je dois continuer a vous repondre car mes messages certains sont supprimes! | |
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Ven 22 Jan - 21:05 | |
| c'a mest arrivé aussi mais c'est a chaque fois que mon message part en meme temps qu'un message d'un autre membre !! surement petit bug informatique ! | |
skoual débutant
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Dim 24 Jan - 19:29 | |
| bon ben me revoila de retour j'ai tout regarder tout ce que vous m'avez dit (silent bloc ,boulons , écrous les plastique ) toujours pareille le bruit est toujours la ! moi je penserai qu'il doit avoir un truc dans la boite de vitesse qu'es que vous en penser ? | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Dim 24 Jan - 19:34 | |
| salut, t'as boite a été vidanger récemment? le niveau est bon?? | |
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Dim 24 Jan - 19:43 | |
| j'y songeais aussi Zebrasoma mais ce qui me surprends c'est le bruit qui s'en va au dela d'un certain régime ! Si usure ou manque d'huile ca devrait empirer a haut regime ! ça resemblerait du a une vibration, a un certain regime comme si quelque chose de desséré vibrait puis quand le moteur etait dans son regime normal disparaissait !! bizard bizard faudrait etre dans la voiture pour se faire une meilleur idée ! il aurait parlé d'accoup en acceleration j'aurais dit bielette anti basculement mais là ???? | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Dim 24 Jan - 19:48 | |
| oui je suis d'accord avec toi!!bizarre!!! sinon peux tu faire une vidéo, avec le son, pour mieux s'en rendre compte... | |
skoual débutant
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Dim 24 Jan - 19:55 | |
| je n'ai pas fait de vidange de boite et le niveau et impec | |
skoual débutant
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Lun 25 Jan - 8:06 | |
| j'ai vu sur un forum qu'il expliquait que le bruit pourrais venir d'un roulement dans la boite de vitesse je vous ai laisser le lien qui explique tout le bazars
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=marques.inc&cat=3&post=13374&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0 | |
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Lun 25 Jan - 10:07 | |
| oui pourquoi pas : mais ce qui m'etonne c'est que ca ne fasse qu' a un certain regime moteur ou compte tour et sur plusieur positions de vitesse puis plus rien au delà d'un certain seuil de vitesse !! mais bon avec les boites de vitesse faut etre vraiement specialise pour etre sur du verdict...je ne le suis pas donc attendons d'autres idées ou avis MIKE au secours (lui devrait savoir !!!) | |
skoual débutant
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Lun 25 Jan - 12:09 | |
| je viens d'aller voir mon garagiste lui il dit: que ce n'est pas un roulement de boite il dit que ca ne fait pas assez de bruit et que je l'entendrais mais dans l'habitacle parce que la ce n'est pas le cas ,ca doit etre une petite connerie en meme temps il a vu que mes souflets de de direction sont a changer il sont coupés
alors quand la voiture sera sur le pont il regardera s'il y a quelque chose de louche !
j'ai pris un rendez-vous mercredi 27 apres midi je vous tiens au courant s'il a trouvé quelque chose | |
skoual débutant
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Sam 20 Fév - 18:49 | |
| j'ai vidanger ma boite de vitesse j'ai mis de la nfp environ 2,7L j'ai regarder ma jauge l'huile et au max | |
lesprad débutant
Nombre de messages : 39 Age : 55 Localisation : somme (80) Vos autos : safrane RXT 2.5 BVA 1997 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Dim 21 Fév - 6:58 | |
| C'est certainement une pièce qui vibre en entrant en résonance à certains régimes, trés chiant à repérer surtout si ça ne le fait qu'en roulant, j'ai eu ce problème sur deux autres modèles avec un boucan qui faisait craindre une panne plus grave alors qu'à chaque fois, il ne s'agissait que d'un cache en plastique ! Cherche une petite trace d'usure, met des bouts de cartons entre tout ce qui peut se toucher jusqu'à ce que le bruit disparaisse ! La dernière fois, sur une corsa, un cache plastique m'avait usé la peinture de la caisse, c'était le conduit d'admission, avant le filtre à air, dont le clip avait pris du jeu : problème réglé avec un bout de mousse d'étanchéité pour fenêtre ! ! | |
skoual débutant
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td Dim 21 Fév - 18:43 | |
| Sujet: Re: bruit avant a plus de 1500 trs 2.1td | |
