| Témoin ABS allumé. | |
James193 Expert
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Témoin ABS allumé. Dim 16 Mar - 15:54 | |
| un capteur de roue a nettoyer?? | |
James193 Expert
Gizmo débutant
Nombre de messages : 41 Age : 41 Localisation : Nord - Pas de Calais Vos autos : R25 TX 1991 Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: Témoin ABS allumé. Dim 16 Mar - 16:49 | |
| Mon père a eu le même problème mais avec une Laguna Break C'était une cosse sous le siège conducteur, il a viré la cosse et à soudé les fils Après je suis pas sur que ce soit pareil sur les R25 mais bon on sait jamais | |
| Sujet: Re: Témoin ABS allumé. Dim 16 Mar - 16:52 | |
| pas pareil sur les 25, le boitier se trouve juste entre l'aile et la batterie.
controler etat des capteurs, et connectique boiter calculateur =>bloc ABS
A+ Mike | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Témoin ABS allumé. Dim 16 Mar - 17:33 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Témoin ABS allumé. Dim 16 Mar - 17:46 | |
| Un tuc tout con, Quand j'ai récupéré ma V6T l'ABS ne fonctionnait pas. Je n'avais jamais pris le temps de regarder mais c'ets quand j'ai changé mon phare avant droit j'ai vu qu'une broche était débranchée, avant de rebranchée j'ai regardé où ça allait et j'ai vu que ça menait au boitier abs, qui se trouve à l'avant droite dela voiture. Donc j'ai rebarnché fini de remontre mon phare, essayer la voiture, et ça fonctionnait! Donc voilà regarde la cosse près du phare avant gauche. |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: Témoin ABS allumé. Dim 16 Mar - 18:49 | |
| Vérifie également le relais sécurité qui se trouve sous ton vase d'expansion de liquide refroidissement. Vins. | |
James193 Expert
James193 Expert
Vins connaisseur
| Sujet: Re: Témoin ABS allumé. Mer 26 Mar - 15:08 | |
| Salut! Content pour toi que tu es trouvé ton problème! Assure toi tout de même que ce ne soit pas les cosses de ta prise qui n'aient pas du jeu! Pour ma part c'était un morceau du circuit imprimé du relais qui était fissuré donc pas facile à voir à l'oeil nu,j'avais utiliser un multimètre (position buzzer) pour le localiser(un peu long et minutieux mais ça se fait ).Ensuite un petit point de soudure et le problème s'est résolu! Sinon au pire faut changer le relais,je connais pas le prix mais ça doit pas être exessif!enfin je penses... | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: Témoin ABS allumé. Mer 26 Mar - 15:10 | |
| Ah oui pour éviter ce genre de problème par la suite,monte la fixation de ton relais sur caoutchouc pour supprimer les vibrations! | |
naruto débutant
Nombre de messages : 5 Age : 34 Localisation : couzeix Vos autos : safrane Date d'inscription : 19/04/2008
| Sujet: Re: Témoin ABS allumé. Sam 19 Avr - 18:43 | |
| Sujet: Re: Témoin ABS allumé. | |
