-36%
254.99 € 399.01 €
 probleme rejet gazoil niveau échappement!!
Seb99
Matien
MoSaxxx
MoSaxxx
MoSaxxx
Nombre de messages : 625
probleme rejet gazoil niveau échappement!! Empty
MessageSujet: probleme rejet gazoil niveau échappement!!   probleme rejet gazoil niveau échappement!! EmptyVen 14 Mar - 20:16
salut jeune gens!!! voila, cela fait quelque temps que mon parchoc arriere et tout dégueulasse !!!
a voir c'est du gazoil qui s'y dépose!!! donc qui sort du pot d'échappement !!!
comment cela se fait il ??
alain599 m'a dit que c'était soit la pompe, soit les injecteur qui ne brule pas assez voir pas dutout le gazoil !!!
merci de m'aider !!! et vous êtes tres tres gentite lol! !!
l'ami MoSaxxx
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: probleme rejet gazoil niveau échappement!!   probleme rejet gazoil niveau échappement!! EmptyVen 14 Mar - 20:52
MoSaxxx a écrit:
...soit les injecteur qui ne brule pas assez voir pas dutout le gazoil !!!...
Euh... ca c'est sur que l'injecteur il le brule pas le gasoil...
comme ca, ca me fait penser à soit un injecteur qui pisse (trop de gasoil rentre dans le cylindre et ne peut pas s'enflammer, mais là il faut que ca pisse vraiment fort...), soit un problème de compression qui fait que ton mélange ne s'enflamme pas dans le cylindre, soit une ou plusieurs soupapes d'échappement qui ne ferment pas.
Le mieux, c'est de prendre les compressions de ton moteur pour voir ce que ca donne.
Par contre, ton moteur il se comporte comment? et tu as quoi comme fumées à l'échappement?
Matien
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: probleme rejet gazoil niveau échappement!!   probleme rejet gazoil niveau échappement!! EmptyVen 14 Mar - 20:58
té sur que c est pas de l huile plutot ?
car sinon turbo hs !
MoSaxxx
MoSaxxx
MessageSujet: Re: probleme rejet gazoil niveau échappement!!   probleme rejet gazoil niveau échappement!! EmptySam 15 Mar - 0:47
pour matien : le moteur se porte bien meme tres bien !! il tourne tres tres rond !! a froid, donc au démarrage, le ralenti est instable pendant quelques 30aine de seconde, mais ensuite, c'est nikel !!!
niveau fumée d'échapement, au démarrage , des fois, elle fume blanc, d'un coup (joint de culasse en fait !!) mais pas de fumée noire !! pas dutout !!! meme a l'arrêt j'accélere un peu fort, et rien !!!
je vais vois avec un ami pour les compressions moteur !!!
pour seb99 : en ce qui concerne mon turbo il fonctionne impeccablement bien lui aussi !! à a peut pres 2000 tours il s'enclanche, comme il lui est demandé !!!
je pensais comme toi, a de l'huile, mais à l'odeur sa sent + le gazoil que l'huile !!! 'fin après, peut etre que mon nez me trompe (hi hi hi, trompe : éléphant)
boulet
enfin, je vous tiends au courant dimanche ou lundi, parce que le 15 mars, je me marie !!! hi hi hi !!!
l'ami MoSaxxx
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: probleme rejet gazoil niveau échappement!!   probleme rejet gazoil niveau échappement!! EmptySam 15 Mar - 15:31
Tous mes meilleurs voeux de bonheur!
MoSaxxx
MoSaxxx
MessageSujet: Re: probleme rejet gazoil niveau échappement!!   probleme rejet gazoil niveau échappement!! EmptyDim 16 Mar - 17:10
merci !!
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: probleme rejet gazoil niveau échappement!!   probleme rejet gazoil niveau échappement!! EmptyDim 16 Mar - 17:56
Vérifies le réservoir : il a peut être une fuite !!!
Ou bien les durites qui amènent et ramènent le gasoil !!!
Il y a aussi une trappe pour passer la jauge !!
Le conduit rigide qu'il y a entre le bouchon et le réservoir peut être fendu ....
De toute façon, ce serait étonnant que du gasoil arrive à l'arrière de la voiture par la ligne d'échappement !!! Ca voudrait dire que toute la ligne en serait complètement imbibée !!!
MessageSujet: Re: probleme rejet gazoil niveau échappement!!   probleme rejet gazoil niveau échappement!! EmptyDim 16 Mar - 18:47
ou tout simplement la membrane du regulateur de debit qui est percée ou poreuse, ce qui fait que le gasoil part directement dans la tubulerie d'admission, entre par les soupapes et ressort pulverisé au pot d'echappement
une membrane legérement fissurée fait ratatouiller le moteur a froid et se fait oublier a chaud
mike
MoSaxxx
MoSaxxx
MessageSujet: Re: probleme rejet gazoil niveau échappement!!   probleme rejet gazoil niveau échappement!! EmptyDim 16 Mar - 21:59
Mike a écrit:
...fait ratatouiller le moteur a froid et se fait oublier a chaud...
c'est exactement ce qu'elle fait !!!
merci beaucoup, je vais y jetter un oeil (puis le récupérer) des demain !!
merci mes amis !!
l'ami MoSaxxx
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: probleme rejet gazoil niveau échappement!!   probleme rejet gazoil niveau échappement!! EmptyDim 16 Mar - 22:14
l'ami MoSaxxx
oh la ooohhh laaaa !!! je t'ai jamais dis qu'un injecteur brulait mal le gazoil !!!!!! lol! lol! lol! lol! ou alors j'avais :saoul: humour
et sinon samedi ???????????????? c'etait comment ????????????
encore tous mes voeux de bonheur mon ami !!!!!!!!
alain
MoSaxxx
MoSaxxx
MessageSujet: Re: probleme rejet gazoil niveau échappement!!   probleme rejet gazoil niveau échappement!! EmptyDim 16 Mar - 22:34
oups !! j'avais cru comprendre sa !! hi hi hi, désoler !!!
mais sinon, samedi elle a dit oui !!! ha ha ha !!!
merci mon ami Smile
» probleme de niveau de liquide de refroidissement
» Ecrous qui se desserre au niveau de l'échappement.
» Problème électrique au niveau du hayon
» Problème niveau liquide de freins ...
» Problème niveau de liquide de refroidissement
