 Problème électrique au niveau du hayon
laurenth
Nombre de messages : 1
Vos autos : Safrane 2.0i 1995
Problème électrique au niveau du hayon Empty
MessageSujet: Problème électrique au niveau du hayon   Problème électrique au niveau du hayon EmptyVen 26 Jan - 14:08
Bonjour à tous
Voilà, j’ai un problème sur ma safrane 2.0i de 1995
Plus d’essuies glace, plus de feux de plaque, plus de feux de recul, anti brouillard
Et le voyant de l’anti brouillard s’allume sur le tableau de bord !
Aucuns fusibles hs
Le faisceau n’est pas coupé, usé ou pincé au niveau de l’articulation
J’ai testé la continuité des masses a chaque niveau du hayon, c’est ok
Lorsque je tire une nouvelle masse au niveau des masses existantes sur le support du moteur d’essuie glace tout marche !
Que faire ?
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: Problème électrique au niveau du hayon   Problème électrique au niveau du hayon EmptyVen 26 Jan - 14:38
Le hayon n'est plus à la masse...pour quelle raison?
Tire une nouvelle masse entre le hayon et le reste de la carrosserie...et ça devrait marcher
MessageSujet: Re: Problème électrique au niveau du hayon   Problème électrique au niveau du hayon EmptyVen 26 Jan - 15:15
la masse du hayon se trouve sur le coté gauche du coffre derrière la garniture d'aile, un peu plus bas que les prises.
» problème électrique hayon
» [RESOLU] problème electrique sur le hayon!
» Problème niveau de liquide de refroidissement
» problème faisceau au niveau des fusibles
» problème aiguille niveau de gasoil
