599 €
 pompe a eau (rta pas facile)
jefletolar
jefletolar
Nombre de messages : 155
Vos autos : r 25 td courchevel et bx 19 rd
pompe  a eau (rta pas facile) Empty
MessageSujet: pompe a eau (rta pas facile)   pompe  a eau (rta pas facile) EmptyMer 30 Jan - 8:37
salut a tous j'ai l'intention de changer la pompe a eau de ma 25td courchevel,je me suis referé a la rta et on dit qu'il faut maintenir le galet tendeur pouvez vous m'en dire d'avantages c 'est assez vague merci d'avance
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: pompe a eau (rta pas facile)   pompe  a eau (rta pas facile) EmptyMer 30 Jan - 10:39
Salut!
En effet, opération un peu délicate:
Sur le coté de la pompe a eau tu as un petit logement ou se trouve le ressort et le piston qui appuie sur le galet tendeur de distribution, ceci pour déterminer la tension de la courroie de distribution.
Le but de la manoeuvre et de réussir a remettre ce ressort et ce piston tout en positionnant la pompe a eau. Car le ressort se comprime et peu partir Mr. Green
Sur certains kit de distribution, le galet tendeur n'a pas la petite patte pour recevoir l'appui du piston, la c'est a toi de determiner la tension de la courroie de distrib a "la main" ou avec un appareil de tension de courroie mais rarement utilisé.
http://tigregg.skyblog.com/
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: pompe a eau (rta pas facile)   pompe  a eau (rta pas facile) EmptyMer 30 Jan - 15:25
tout depend de l'annee du modele?
MessageSujet: Re: pompe a eau (rta pas facile)   pompe  a eau (rta pas facile) EmptyJeu 31 Jan - 9:17
normalement les diesel ont le ressort
alors pour changer la pompe a eau tu ne touche pas au tendeur tu demonte la pompe avec ta clé de 11 le ressort va pousser la pompe et sortir ,tu le met de coter tu remonte ta pompe !
le jour ou tu change la courroie de distribution, tu remonte le ressort pour la tension de la courroie , et tu ne te fait pas C...R , j'ai toujours pratiquer comme ca Wink
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: pompe a eau (rta pas facile)   pompe  a eau (rta pas facile) EmptyJeu 31 Jan - 14:25
y a aucun risque par la suite ca m'etonne ?
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: pompe a eau (rta pas facile)   pompe  a eau (rta pas facile) EmptyJeu 31 Jan - 14:27
A QUOI SERT le ressort alors
MessageSujet: Re: pompe a eau (rta pas facile)   pompe  a eau (rta pas facile) EmptyJeu 31 Jan - 15:26
a faire la tension de la courroie de distribution quant tu la change ensuite tu bloque les 2 vis et sa bouge plus !! c'est pas le ressort qui en peche le galet tendeur de reculé si tu ne serre pas les vis , certaine 25 essence n'on pas de ressort tu bloque que les 2 vis
fabrock
Nombre de messages : 242
Vos autos : r25 gtd, turbo d ,tdx,404,504,cx
MessageSujet: Re: pompe a eau (rta pas facile)   pompe  a eau (rta pas facile) EmptyJeu 31 Jan - 15:34
entierrement d accord avec bernard thumleft
pas besoin du ressort
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: pompe a eau (rta pas facile)   pompe  a eau (rta pas facile) EmptyJeu 31 Jan - 15:51
merci bernard un petit mecano de chez renault me confirme rien de sorcier
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
» Quelle safrane choisir en diesel..?
» [Echappement] 2.2dT - > Walker ? Bosal ? Mts ? ... Facile à monter ?
»  V6i : pompe à eau
» [2.5 20V] Distribution ? "Facile" à faire ?
