| [patrice78780] panne boitier de prechaufage saf 2L2 dt | |
patrice78780 débutant
Nombre de messages : 13 Age : 51 Localisation : maurecourt 78 Vos autos : safrane 2L2 DT et 2L2 SI ASport Date d'inscription : 12/12/2007
| Sujet: [patrice78780] panne boitier de prechaufage saf 2L2 dt Jeu 13 Déc - 15:54 | |
| bonjour, j'ai un probleme avec ma saf 2L2 dt de 96 j'ai le voyant de prechaufage et de service qui se met a clignoter a la mise du contact et la voiture ne demare pas je n'est pas de courant qui arrive au bougies de prechaufage que je vien de changer en pensant que c'etait la panne !!! quand je chainte les fils en direct elle demarre au quart y a t'il pas quelque chose a faire pour reparré se boitier ou faut il que je le change je n'avait que 2 bougies de morte sur les 4 ne serrait pas elles qui aurait fait un court jus dans le boitier ?y a t'il un fusible ? je compte sur vous pour de l'aide merci d'avance | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: [patrice78780] panne boitier de prechaufage saf 2L2 dt Sam 15 Déc - 20:29 | |
| Bsoir je pense que tu est bon pour le changer , maintenant si tu veux t'amuser tu peux toujours l'ouvrir et netoyer les contact relais ou voir mauvais contacts ou pieces brulees ou fondues ! A+ | |
| Sujet: Re: [patrice78780] panne boitier de prechaufage saf 2L2 dt Sam 15 Déc - 20:51 | |
| sort la prise qui alimente tes bougies (par paire) et avec l'aide de quelqu'un a la clé, mesure si tu as du voltage sur les deux broches pendant la prechauffe avec un voltmètre, tu mets le commun a la masse moteur, et avec la pointe rouge tu testes les deux broches de cette prise ovale. A+ Mike | |
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: Re: [patrice78780] panne boitier de prechaufage saf 2L2 dt Dim 16 Déc - 9:20 | |
| salut je voudrais pas te demoraliser , mais je pense que tu ais bon pour le changer meme si tu l ouvre , tu vera a l interieur , il on couler une sorte de cole pour proteger les circuit de l humiditer c est un vrais bordel , tu peut pas sortir le circuit imprimer , sans casser quelque chose j en ais un de griller chez moi , et je croi que je vais casser l alu pour voir comment et foutu ce sacrer circuit bon courage a toi | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: [patrice78780] panne boitier de prechaufage saf 2L2 dt Dim 16 Déc - 9:34 | |
| - stephane a écrit:
- salut
bon courage a toi Normalement c'est un vernis transparent ,si ça fait comme une cole (sorte de pâte translucide ou blanchâtre) c'est qu'il a pris l'eau .C'est mort ,il faut changer .J'ai cherché un peu partout d'occaz ,je trouve pas ... | |
| Sujet: Re: [patrice78780] panne boitier de prechaufage saf 2L2 dt Dim 16 Déc - 18:03 | |
| oui c est sa gibbs je chercher le mot vernis c est pour sa que j ais mis cole en effet c est transparent et c est une vrais "merde" a enlever c est vrais que d occas c est tres dur a trouver bon courage @++ | |
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: Re: [patrice78780] panne boitier de prechaufage saf 2L2 dt Lun 7 Jan - 12:56 | |
| salut simple question as tu testé ton boitier pour voir si il est alimenté au gros fils rouge si tu as pas de 12 volts c'est que ton fusible de 70 ampére est "sauté" il ce trouve sur la grosse boite electrique | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: [patrice78780] panne boitier de prechaufage saf 2L2 dt Ven 1 Fév - 19:07 | |
| Tiens ,au fait ,je sais pas si t'as déjà trouvé : http://cgi.ebay.fr/boitier-de-pre-chauffage-renault-2-2-dt_W0QQitemZ280197358288QQihZ018QQcategoryZ1256QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem | |
| Sujet: Re: [patrice78780] panne boitier de prechaufage saf 2L2 dt | |
