-25%
599 € 799 €
 help Fusible 70 A prechaufage
koleos28
Nombre de messages : 269
Vos autos : safrane 2.1 dt grand scenic kangoo II
help Fusible 70 A prechaufage Empty
MessageSujet: help Fusible 70 A prechaufage   help Fusible 70 A prechaufage EmptyDim 7 Nov - 17:34
Bonjour j'ai un souci :
Lorsque mon fusible de 70 a qui se trouve dans le boitier moteur pour le préchauffage est en place il pompe du courant même voiture fermer a clefs
Ce qui a comme conséquence de decharger ma batterie.
La solution temporaire est de mettre le fusible rien que pour demarrer et de l 'enlever par la suite pour évier que la batterie se decharge a l 'arret.
Y a t il un relais qui serait mort et qui ferait qu il y a toujours du jus qui se perd o niveau du fusible car lorsque j 'enleve la cosse + de la batterie et que je la mets en contact avec la cosse de la batterie fusible en place j'ai des étincelle qui demontre la perte continu de courant mais si j enlève le fusible il y a plus d'étincelle.
idem sur la batterie moteur en route je n 'ai que 13.20 avec fusible .
merci de votre aide.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: help Fusible 70 A prechaufage   help Fusible 70 A prechaufage EmptyDim 7 Nov - 18:18
non si ton 70A saute c'est un soucis de boitier de prechauffage.
koleos28
MessageSujet: Re: help Fusible 70 A prechaufage   help Fusible 70 A prechaufage EmptyDim 7 Nov - 18:28
Non le fusible ne saute pas mais il y a toujours du courant qui lui arrive 0.005
koleos28
MessageSujet: Re: help Fusible 70 A prechaufage   help Fusible 70 A prechaufage EmptyDim 7 Nov - 18:31
il se trouve le boitier de préchauffage car je le voit pas sur la RTA et sinon ca se répare ou pas ?
avez vous une photos que je voit a quoi il ressemble merci .
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: help Fusible 70 A prechaufage   help Fusible 70 A prechaufage EmptyDim 7 Nov - 18:40
bonsoir,
N°257
help Fusible 70 A prechaufage Boitier-prechauffage-oBfb.t
koleos28
MessageSujet: Re: help Fusible 70 A prechaufage   help Fusible 70 A prechaufage EmptyDim 7 Nov - 18:50
tonnerre41 a écrit:
bonsoir,
N°257
Le boitier de préchauffage c'est le boitier ou il y a marquer en rouge la n 257 ??
si c'est ca , ca se remplace facilement ?
et le fait de mettre le fusible pour démarer et puis de l'enlever aussitôt ca risque d abimer quelque chose ou pas ??
merci de vos réponse
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: help Fusible 70 A prechaufage   help Fusible 70 A prechaufage EmptyDim 7 Nov - 19:35
c'est- bien le boitier n°257.
pour le fait d'enlever le fusible aussitot je ne sais pas.
le remplacement est simple, un boitier ce trouve facilement en casse.
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: help Fusible 70 A prechaufage   help Fusible 70 A prechaufage EmptyLun 8 Nov - 13:39
Enlever et remettre le fusible y'a pas de souçis c'est juste pas très pratique.
Ce genre de boitier simple ne vaut pas très cher je crois que c'est le même pour tout les modèles équipé du 2.1dT trafic , espace etc...
10/15€ maxi et a changer c'est tout simple en effet c'est du débranchement/rebranchement.
» Petit sondage
» fuite bougie de prechaufage
» [patrice78780] panne boitier de prechaufage saf 2L2 dt
» Fusible qui pète
» fusible ou pas
