| fuite bougie de prechaufage | |
ken connaisseur
Nombre de messages : 771 Age : 85 Localisation : 92 AU SUD DU SUD Vos autos : 22 Date d'inscription : 06/10/2005
| Sujet: fuite bougie de prechaufage Mar 23 Oct - 7:59 | |
| http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=10837
j ai ouvert le capot y a 3/4 jour pour verifier les niveau d eau, j ai vu au niveau de la boiugie la plus a gauche, comme du liquide, j ai penser a une fuite carburant.
j avais plein d autre chose cchiose a faire, j ai donc zaper, aujourdui j ai taper la vidange, et effectivement il y avait du carburant sur le cache moteur (celui de dessous)
je suis pas mecano : a 1er vu leliquide se trouve au niveau de la bougie de prechauffage , donc sa doit ertre la bougie qui es desserer : ca set ma supposition
pour les mecano confirmé : que cela peu t uil etre ?
la voiture a l air de demarré normalement a 70% d huile en ce momentelle fonctionne normalmement
specialiste en safrane, vous confirmé le diagnostique , des grand specialiste de l huile vegetale carburant ?
PS : JE PENSE QUE JE DOIS REMISER LE VEHICULE JUSQU A SAMEDI , RDV AVEC LE MECANO DU QUARTIER AFIN DE NE PAS ENDOMMAGE LE MOTEUR | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: fuite bougie de prechaufage Mar 23 Oct - 9:17 | |
| Regarde au niveau des tuyaux d'arrivée et de départ de gasoil de l'injecteur le plus près de cette bougie: il doit y avoir une fuite (plutôt sur le retour, car sur l'arrivée, tu aurais des ratés) | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: fuite bougie de prechaufage Mar 23 Oct - 9:53 | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: fuite bougie de prechaufage Mar 23 Oct - 12:45 | |
| je peux rouler jusqua vendredi soir, en depassent pas les 90km/h , si cest pas la bougie ?? puisque ce qui fuis est jaune clair couleur de mon carburant 70% kebab recyclé 30% gazol : 6 aller-retour de 15 km
ca risque quoi ? | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: fuite bougie de prechaufage Dim 28 Oct - 21:40 | |
| cest en faite l injecteur qui fuis : grave ou pas ? | |
| Sujet: Re: fuite bougie de prechaufage Dim 28 Oct - 23:59 | |
| oui, grave, si tu es bien certain que l'injecteur fuit, il ne va pas tarder à gripper mais contrôle bien si ce n'est pas le (ou les 2, suivant l'injecteur) petit tuyau de retour qui est fixé sur l'injecteur qui serait en mauvais état (caoutchouc trop dur) A+ Mike | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: fuite bougie de prechaufage Lun 29 Oct - 7:29 | |
| mon mecano m a dit textuellement : soi ca a du etre remonté, sans joint, soi c est desserré, donc on va resserrer. je lui demander si je, pouvais rouler jusqua jeudi , car il ne peux la reparer que jeudi , il m a dit oui.
c est un mecano confirmer , donc je peux rouler encore 3 jour s avec, ou pas ? | |
| Sujet: Re: fuite bougie de prechaufage Lun 29 Oct - 10:27 | |
| oui, tu peux rouler, mais attention à ce que ça ne prenne pas feu A+ Mike | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: fuite bougie de prechaufage Lun 29 Oct - 10:38 | |
| sinon faudra pisser dessus!!! | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: fuite bougie de prechaufage Lun 29 Oct - 11:46 | |
| pour pisser , cest bon j ai bu 1 pack de lbonne biere. l huile de kebab est pas trop inflammable, ca va. | |
| Sujet: Re: fuite bougie de prechaufage | |
