ken connaisseur
Nombre de messages : 771 Age : 85 Localisation : 92 AU SUD DU SUD Vos autos : 22 Date d'inscription : 06/10/2005
| Sujet: changer bougie prechauffage sur 2,2 dt Lun 29 Nov - 12:19 | |
| pour changer les bougie prechauffage sur les 2,2 dt est ce qu 'il faut demonter : le gros collecteur en alu (d'air je crois), pour acceder aux bougies.
car il il y a un joint a acheter dans ce cas la....
polr38 Expert
| Sujet: Re: changer bougie prechauffage sur 2,2 dt Lun 29 Nov - 21:19 | |
| pas besoin de démonter le collecteur, mais prends une clé à cardan... | |
HERBET débutant
Nombre de messages : 62 Age : 77 Localisation : cambrésis Vos autos : r25 et safrane 2,2Dt de 1999 Date d'inscription : 09/02/2008
| Sujet: Re: changer bougie prechauffage sur 2,2 dt Mar 4 Déc - 14:08 | |
| une douille de 10 longue de (1/4)avec une rotule , 20cm de rallonge et une poignée en Tde (1/4), du dégripant de la patience et ne pas oublier de travailler moteur chaud. un tounevis à bout aimanté ou un petit fil de fer ,pour récupérer la bougie apres dessérage. Un petit tuyau en caoutchouc pour remètre les bougies graissées et surtout ne pas forcer sur le serrage. Une douille de 7(1/4)pour refixer la connection . | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: changer bougie prechauffage sur 2,2 dt Mar 4 Déc - 14:35 | |
| J'ai un ami qui a démonté le collecteur, sans abimer le joint...Il l'a remis après. | |
| Sujet: Re: changer bougie prechauffage sur 2,2 dt Mar 4 Déc - 16:42 | |
| il y a un tuto normalement | |
| Sujet: Re: changer bougie prechauffage sur 2,2 dt | |
