| [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord | |
+58saf71 karochky Arklenski David60 sombre slim-mike sétubal yanch Dj.antho71 bennaa N1Kk0 roadrunner-55 eric62 Safrane02 bernie2b DERF Bertrand29 routier03000 Sowi diviciac fabrice0512 Biloo yankee30 Chris21 Fabian44 yenyen lesprad herwan4 joro skybu Georgesetcie Ben jp01 mokless Mike phil342 bonneau david57 DUTE alann énix NathGyver67 bouledog Thierry31 safraneli taoufik.as bubulle38 James193 doudou. Mehdi polr38 Seb99 kemoute02 MoSaxxx Paul 07 tonnerre49 V63L corvetterouge 62 participants |
corvetterouge Expert
| Sujet: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Mar 13 Nov - 22:55 | |
| Coucou,on m'a demnder par Mp comment changer les ampoules de tableau d'instrumentation, mais je me suis dit qu'après tout,autant que tous le monde en profite avec un pti reportage photo ça en aidera peut-être quelques un Donc 1ère étape,pas de photo...déposer le volant...je plaisante..il dise de le déposer dans la doc technique mais qui l'a lit...lol... Donc 1ère étape bis Régler le volant au maxi vers sois (pour ceux ki ont le réglage en profondeur bien sur) 2ème étape,tourner le volant d'1/4 de tou à droite poura avoir accès à cette vis (torx de 10) En faire de même de l'autre côté (ben oui,ils en ont mis une de chaque côté Au passage,penser à aimanter vos tournevis,ça évitera qu'elles ne tombent dans un endroit..forcément inaccessible...lol... 3ème étape,enlever le cache sup du volant (ça force un peu mais c'est normal,le volant gène un peu ,je sasi,j'avasi cas le démonté..lol...mais y'a l'airbag alors si c'est pour me payer un passage à la valise,non merci 4ème étape,enlever les 3 vis qui tiennent la partie supérieur sous la casquette de tableau de bord ,y'en à 3,torx de 20 5ème étape,enlever les 4 vis du cadre du bloc instrumentation(2 en dessous,2 au dessus) et tirer dessus,ne pas hésiter à forcer un peu,c'est vissé et emboité! torx de 20 Si y'a besoin aussi d'en changer de la pendule,elle sont là la 3ème est cachée qd le cadre sera enlevé,ne pas hésiter à forcer un peu car c'est vissé...et...emboité: 6 ème étape,dévisser les 4 vis du bloc d'instrumentation,torx de 20 7ème étape,tirer sur le bloc et le retourner pour avoir accès aux prises, pour déboiter les prises,écarter les ptites langettes de chaque côtés des prise et tirer doucement en fesant un mouvement droite-gauche pour déboiter sans cassé 8ème étape,enlever les 4vis du cache ampoules,torx de 10 9ème étape,aller rebrancher tel quel pour voir quelles ampoules sont grillées et les changés,moi j'en avait 8!!!!! en clair,il restait une seule de bonne,on n'y voyait pas grand chose la nuit...lol... Après,remontage dans le sens inverse..en remettant bien les bonnes vis à la bonne place ,ça force un peu pour remettre le cache volant mais c'est normal..ben oui..tjr ce maudit volant... Ah si,un dernier truc,avant de remettre le "cadre" qui cache le bloc compteur,enlever le pti cache de réglae de luminosité car il gène sinon pour remmetre le cadre,une fois le cadre en place,le pti cache s'emboite tout seul Et au bout du compte ça donne cela :-) Voilà...c'est fini,je pense ne rien avoir oublier | |
V63L amateur
Nombre de messages : 236 Age : 41 Localisation : dans ton cul Vos autos : m5 pack high tech Date d'inscription : 25/10/2007
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Mer 14 Nov - 0:32 | |
tonnerre49 amateur
Nombre de messages : 259 Age : 39 Localisation : france Vos autos : Ex Safrane v6 24v ; Safrane 2,5 20v Date d'inscription : 16/07/2007
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Mer 14 Nov - 8:59 | |
| merci beaucoup covetterouge ca va bien m'aider, en meme temps je vais pouvoir regarder mon probleme d'aiguille de compte tour qui se bloque. | |
Paul 07 connaisseur
Nombre de messages : 863 Age : 59 Localisation : Ardèche Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Mer 14 Nov - 11:17 | |
| Trés bonne idée ces reportages photos | |
MoSaxxx connaisseur
Nombre de messages : 625 Age : 41 Localisation : Halluin (lille) Vos autos : Safrane 2.5 dt Dédicasse Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Mer 14 Nov - 21:09 | |
| excellent merci !! j'en ai besoin pour changer mon affichage déporté !!! tu gere !!! | |
MoSaxxx connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Mer 14 Nov - 23:35 | |
| et est-ce compliqué et surtout faisable de changer les lumieres de l'affichage ventillation !!! si oui , quelques explications me feraient plaisir !!! merci !! | |
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Jeu 15 Nov - 9:46 | |
| l'afficheur de clim?Si oui c'est encore plus simple,tu n'a que 4 petite vis en torx de 10 | |
kemoute02 débutant
Nombre de messages : 38 Age : 46 Localisation : laon 02 Vos autos : safrane 2,2 dt RTE Date d'inscription : 14/11/2007
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Jeu 15 Nov - 10:02 | |
| - corvetterouge a écrit:
- l'afficheur de clim?Si oui c'est encore plus simple,tu n'a que 4 petite vis en torx de 10
elle se situe ou car j'ai pas encore eu l'occass de farfouiller dans la safrane et mes ampoules sont grillés:oops: | |
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Jeu 15 Nov - 10:10 | |
| je te ferais des photos tanto car là fo ke je parte et je mettrais ça en ligne ce soir A+ Nico | |
Seb99 Expert
Nombre de messages : 1265 Age : 43 Localisation : sud Vos autos : Safrane V6 3.0 BVM Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Jeu 15 Nov - 10:32 | |
| nikel le reportage je vais fair pareil dans kelke jour mais au lieu de mettre des ampoules je mettrai des diode blanche a la place , ca evitera de changer a chaque fois | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Jeu 15 Nov - 13:58 | |
| à kemoute02 Tu as 2 torx de 10 visibles en haut de l'afficheur et 2 au bas (pour les voir, il faut refermer le petit portillon). Une fois ces 4 torx enlevées, l'afficheur vient très facilement; profite du démontage pour nettoyer (petit coup de soufflette pas trop fort) la sonde de T° intérieure derrière la petite grille. | |
kemoute02 débutant
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Jeu 15 Nov - 16:22 | |
| thanks polr38 | |
MoSaxxx connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Jeu 15 Nov - 17:39 | |
| merci jeune gens !!! je vous revaudrai sa !!! | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Jeu 15 Nov - 19:02 | |
| bien joué, je vais mettre ca en annonce!! | |
MoSaxxx connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Jeu 22 Nov - 18:26 | |
| j'ai imprimé ce que tu nous as expliqué et j'ai suivi a la lettre !! !super intéressant !!!
pourrais tu m'expliquer où tu t fourni en led ou ampoule 12V 1.2w de couleurs !!! parce que j'aimerai faire le meme genre de traffic !!! merci beaucoup !!!
l'ami MoSaxxx | |
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Jeu 22 Nov - 18:34 | |
| Tout est expliqué içi http://r25safrane.forumactif.com/divers-f8/couleur-tableau-de-bord-t10408.htm moi j'ai pas encore essayer mais je me tate,mais je vais p'tète essayer sur un bloc compteur ke j'ai d'avance,histoire de pas faire de conneries..lol... | |
MoSaxxx connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Jeu 22 Nov - 18:46 | |
| super super!!! merci mon ami !! moi des que je les reçoit je m'y met !! (mon frere est dans l'électricité) !!
merci !! c cool !!! | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Dim 2 Déc - 13:37 | |
| J' ai les ampoules de l'affichage radio horloge et t°c exterieure grillées : qu'elles sont les ref de ces ampoules et comment y accéder | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Sam 8 Déc - 12:30 | |
doudou. connaisseur
Nombre de messages : 745 Age : 43 Localisation : nevers Vos autos : safrane v6 baccara BiTurbo 1996 , Espace V6i rxe futur BiTurbo ... Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Sam 8 Déc - 22:14 | |
| - Paul 07 a écrit:
- J' ai les ampoules de l'affichage radio horloge et t°c exterieure grillées :
qu'elles sont les ref de ces ampoules et comment y accéder Reprend le reportage photo jusqu'à l'étape 5 ... tout est dit et même illustré !!! Pour les ref je te donne ca demain... | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Dim 9 Déc - 9:14 | |
| Merci doudou biturbo j'ai regardé le reportage photo ca n'a pas l'air trop compliqué mais je ne veux pas tout démonter sans avoir les ampoules de rechange . VIVE LA NIEVRE j ai mes beau parents qui habitent à NEVERS : vert pays des eaux vives et moi je rajoute : quand il pleut pas ca veux dire qu'il va pleuvoir | |
James193 Expert
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Lun 18 Fév - 11:03 | |
| Ca y est ce matin je me suis lancé grâce au super reportage photo de corvetterouge à tout démonter pour changer les ampoules de l'affichage déporté de la radio et horloge .Ca c'est très bien passé , sur 3 ampoules 2 étaient grillées . Ce sont des ampoules spéciales avec un culot en plastique jaune orangé. Donc là je viens de chez Renault pour aller acheter ces ampoules et là il n'en avait plus !Mais pas de soucis il en aura dans l'après midi : ouf car moi j'ai tout démonté en croyant que ce serait de simple ampoules classiques . Mais là je suis déja bien content car sans le forum je n'aurai jamais oser démonter tout ça. | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord Lun 18 Fév - 16:13 | |
| C'est bon je viens de tout remonter je vois enfin l'heure et température extérieure . Je vous donne la référence des ampoules de l'affichage déporté : donc il y a 3 ampoules : (p) 77 01 041 261 uv à j'allai oublier 3.30 euro piéce | |
James193 Expert
| Sujet: Re: [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord | |
