-28%
229.99 € 318.99 €
 Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87
David67
David67
Nombre de messages : 433
Vos autos : R25 Turbo-D, Opel Kadett, R25 V6 Turbo
Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87 Empty
MessageSujet: Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87   Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87 EmptyDim 14 Oct - 13:10
Salut tous le monde, j'espère que vous allez bien Question
Alors voila je vous expliques mon problème, ça fais plusieurs semaines maintenant, quand j'allume les lumieres, j'ai le fusible qui alimente les lumieres cotés conducteur plus les feux de plaque qui claque Boulet J'ai remarqué aussi que ça ne le fais pas tout le temps, tu peux allumer et eteindre les lumieres 10 fois ça va marcher, et la 11ème fois, "claque" comme ça peux claquer au bout de la 2ème ou 3ème fois Mad
Quelqu'un pourrais m'aider Question
http://g-dan67.skyrock.com, cdhummerh2.skyrock.com
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87   Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87 EmptyDim 14 Oct - 16:28
a tu regarde si le fusible correspondai avec celui preconise!
Very Happy
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87   Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87 EmptyDim 14 Oct - 17:49
moi je pense plutot qu'il a un probleme de comodo
Alain 56
MessageSujet: Re: Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87   Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87 EmptyDim 14 Oct - 18:39
oui peut etre ,mai avant de demonte quoi que ce soit il vaut mieux commence par la base ! et remonter le probleme au fur et a mesure !Very Happy thumleft
David67
David67
MessageSujet: Re: Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87   Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87 EmptyLun 15 Oct - 18:25
Salut Alain 56 et salut plout, merci de me donner un coup de main, c'est gentil de votre pars Wink
Pour ce qui est du fusible c'est le bon, un 5 Ampères.
Le commodo a lui aussi etait changé. Parcontre maintenant que tu parle de commodo, je me rappel que j'ai eu un problème apres l'avoir changé scratch Je mettais les codes pas de problème et quand je mettais les phares, le code coté conducteur s'éteingné et il y avait juste les phares coté passager qui fonctionné mais pas coté conducteur Mad et tous ça sans que le fusible fonction.
Puis du jour au lendemain ça a refonctionné Neutral
Alain 56
MessageSujet: Re: Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87   Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87 EmptyLun 15 Oct - 18:41
bonsoir DAVID
essaye dans ce cas la dans mettre un autre (commodo)!
si tu peut en avoir un sous la main evidament!
Very Happy
David67
David67
MessageSujet: Re: Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87   Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87 EmptyLun 15 Oct - 19:23
Salut Alain, ok je vais encore une fois changer de commodo puis voir ce que ça donne. Neutral
Je te tiens au courant Wink
kherve
Nombre de messages : 322
Vos autos : R25 V6T baccara - 2 R21 2LT quadra - VFR - Clio DCi
MessageSujet: Re: Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87   Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87 EmptyMar 16 Oct - 7:38
Sinon, c'est peut-être un problème de masse ou de fil dénudé qui fait masse par intermittence.
Alain 56
MessageSujet: Re: Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87   Problème electrique sur 25 V6 Turbo ph1 de 87 EmptyMar 16 Oct - 8:05
ok lol!
» [25 turbo DX][Résolu : fusible de veilleuse !] Problème électrique : alternateur ?
» [RESOLU] Problème électrique sur une R25 turbo DX
» Nouveau sujet : problème éléctrique sur 25 V6 turbo 1988
» probleme electrique sur ma gts
» problème électrique
