Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 problème électrique
eric49
eric49
Nombre de messages : 409
Vos autos : renault 25 tdx,Renault alliance 86, f650 gs
problème électrique Empty
MessageSujet: problème électrique   problème électrique EmptyDim 1 Mar - 16:26
Hier soir je me stationne sur le parking de mon supermarché préféré et quand Je ferme la voiture comme d'hab.
Au moment de repartir , plus de feux, ni tableau de bord, ni de plafonnier.
Premier reflex les fusibles et la je découvre celui de la lunette arrière fondu j'ai bien dit fondu. Après avoir changer ce fusible pas d'amélioration.
Après près de 3/4 tout a coup tout est revenu.
Quelqu'un t il une idée !!
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyDim 1 Mar - 16:34
Salut, plusieurs membres ont rencontré ce pb.
Dans la plupart des cas, chest le shunt au niveau de la la platine des fusibles
qui a tellement chauffé que ça a fait fondre du plastique et les cosses ne font plus contact.
Je vais essayer de voir si je trouve des photos sur les autres post.
à +
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyDim 1 Mar - 16:43
Re,
Voila les photos:
problème électrique 08120910
problème électrique 32785110
et le lien du post:
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/probleme-electrique-sur-v6t-t16985.htm
à +
eric49
eric49
MessageSujet: Re: problème électrique   problème électrique EmptyLun 2 Mar - 7:09
il faut tomber le tableau de bord ?
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: is   problème électrique EmptyLun 2 Mar - 9:41
Pas besoins de démonter le tableau de bord. Wink
Pour accéder à cette prise, il faut enlever la trappe qui se trouve en bas à gauche du volant (il y a 1 vis), ça permet d'apercevoir les relais et ce fameux shunt !
De cette manière, suivant la tête qu'il aura, tu verras de suite si il est en cause ou non.
Si c'est le cas, il faut déboiter le boitier à fusibles qui se trouve juste en dessous (il faut écarter les pattes de chaque côté et ça se défait tout seul).
Puis une fois le boitier à fusibles mis sur le côté, on peut enfin passer les mains derrière pour atteindre les fils de l'emplacement à relais.
Bien entendu, avant de faire une telle opération, il faut débrancher la batterie !!! Very Happy
Tout ceci est un peu casse-pied à faire et ça abime un peu les mains (ahhh ces satanés vieux plastiques...) mais une fois réparé, tu n'auras plus de soucis. Cool
problème électrique
» probleme electrique sur ma gts
» problème électrique sur V6T
» probléme électrique
» Problème électrique
» Probleme electrique
