Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 Remontage boite UN1
akadyus
akadyus
Nombre de messages : 105
Vos autos : Transporter de 1985 avec un coeur de R25,AMI8, Acadiane custom, 650sv, peugeot bb, motoconfort av10
Remontage boite UN1 Empty
MessageSujet: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMar 14 Juil - 12:53
Salut à tous.
J'ai besoin de conseils, j'ai ouvert ma boite de R25 GTX pour retourner le pont afin de la faire tourner à l'envers mais lors du remontage j'ai quelques petits soucis.
Je n'arrive pas à enboiter le cul de boite.
Voila dans quelle configuration je suis.
Y a t'il une méthode particlière ?
Merci d'avance .
Remontage boite UN1 P1030815k
Remontage boite UN1 P1030816v
Remontage boite UN1 P1030818
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMar 14 Juil - 13:51
Salut pour avoir démonté ma boite sur mon espace v6 je me souviens que je ne pouvais plus réemboiter cette pièce scratch . Il me semble qu'il faut jouer avec la commande de boite (verouillage de marche arrière?) qui est à l'extérieur lorsque tu présentes la pièce sur la boite.En fait comme si tu passais les vitesses car c'est ou la tringlerie de boite se connecte.
Selon la position cela rentre cheers tout seul ou pas Evil or Very Mad
thumright
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMar 14 Juil - 14:36
J'ai essayé de présenter le "cul de boite" avec les commandes en position marche arrière enclenché, mais aussi en 5ième.
Je ne suis arrivé a rien de concluant avec ces deux méthodes.
J'ai déja démonté une boite ng3 et pour remonter l'arrière de la boite il y a avait une technique que j'ai réussi à trouver mais cela est beaucoup moins casse pied que sur la UN1.
En fait c'est cette pièce que je n'arrive pas à faire passer dans les fourchettes de commande .
Remontage boite UN1 P1030818w
Si mon analyse est bonne elle sert à empécher à se qu'un vitesse autre que celle celle qui est en train d'etre enclencher ne s'enclenche.
Et elle doit venir se mettre ici
Mais le tout est de savoir comment l'y mettre
Remontage boite UN1 P1030815i
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMar 14 Juil - 15:45
il faut deplacer la tête d'homme vers le centre de la boite en agissant sur la commande et à fond
Gregtkc aime ce message
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMar 14 Juil - 16:30
Heu oui scratch scratch la tête d'homme c'est quoi?? c'est la pièces en demi lune ??
Vers le centre c'est à dire vers la 5 ième ???
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMar 14 Juil - 17:07
comme ça
Remontage boite UN1 P1030810
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMar 14 Juil - 22:09
OK !!
il me semble avoir déja essayé cette technique mais j'ai du mal m'y prendre.
J'essaye cela dès demain soir.
Merci Mike :1010:
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMar 14 Juil - 22:33
tu as tout simplement oublier de passer la marche arrière sur la boite avant de faire la manip, regarde la photo
Remontage boite UN1 P1030811
mike
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMer 15 Juil - 3:59
Plus précis , tu meurs!
Encore merci à Mike pour tous ses précieux renseignements. :1019:
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMer 15 Juil - 18:27
Bon soit je suis futfut ou alors j'ai mal remonter quelque chose, car là je sèche.
Voila ce que j'ai fait ce soir.
J'ai bien bloquer la tête d'homme sur le coté gauche.
Remontage boite UN1 P1030820
j'ai bien verrouiller la 5ième vitesse
Remontage boite UN1 P1030821f
Et après plusieur tentative je n'arrive pas à descendre le cul de boite plus bas que ce point.
Je bloque sur je ne sais quoi ???
Remontage boite UN1 P1030826g
Remontage boite UN1 Zoomz
il me reste encore la solution de la masse pour tout faire rentrer mais j'ai des doutes sur la fiabilité de cette méthode. Mr. Green Mr. Green
Je sèche complet .
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMer 15 Juil - 18:34
Je suis de tout coeur avec toi, c'est énervant quand on n'y arrive pas!
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMer 15 Juil - 18:40
J'y ai déja passé 1h30 avant de mettre le sujet.
Encore 3/4 d'heure ce soir.
Elle commence à me souler cette boite :1002: mais bon c'est comme ca qu'on apprend.
En plus je me suis aperçu que j'avai un point dur lorsque je fait tout tourner.
D'ici à ce qu'il faille que je reouvre tout yen à pas pour longtemps.
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMer 15 Juil - 20:19
on voit nettement que l'arbre que tu as soulevé n'est pas en face de son logement
essaye de te mettre en face, c'est la sseule chose qui bute
mike
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMer 15 Juil - 20:22
Mais si je le met en face des autres logements cela veut dire que je ne dois pas enclencher la 5ieme, car du moment que le rapport est engagé les logement ne sont plus aligné (enfin en tout cas celui de la pièces couleur bronze avec les autres)
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMer 15 Juil - 20:39
je ne parle pas de l'encoche mais du bout de l'arbre qui a son logement dans le font du carter,
une fois le bout de l'arbre en face de son logement, tu relaches la tête d'homme et tu appuie tres fort sur le carter, il va entrer d'un seul coup en remettant la cinquieme au point mort, si ça bute a ce moment, fait tourner l'arbre primaire de la boite (l'arbre sur lequel se trouve l'embrayage)
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyJeu 16 Juil - 4:42
Ok j'ai saisi.
Bon je teste cela ce soir et je vous tiens au jus.
Merci :1010:
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyJeu 16 Juil - 19:46
Bon voila les news de la soirée.
Pour commencer le matos indispensable :1022:
La masette c'est pour les finitions vous l'aurez compris :1001:
Remontage boite UN1 P1030838
Tout d'abord j'ai tout redémonté pour trouver d'où venait mon point dur et en fait c'est le joint spi de queue de boite (qui est neuf) qui force dès que je serre la cloche de boite, il va se faire c'est pas un soucis.
Pour le reste ...
J'ai donc réussi à enclencher le cul de boite jusqu'à ce point là grace aux conseil de MIKE, Remontage boite UN1 19229 :1006:
Remontage boite UN1 P1030837
et après inpossible de faire pivoter le cul de boite sur lui meme pour aligner les pions de centrage avec leur logement.
A savoir que ma tringlerie pour la sélection de rapport est libre et je sent deux butée (heute et basse) preuve qu'elle se trouve à sa place.
En revanche la tringlerie commandant la tête d'homme est bloquée et je n'arrive pas du tout à la faire bouger.
Y aurait il encore un truc muche a bidouiller pour arriver à aligner les bidumachins avec les tricoaxobazard confused confused
je deviens fou avec cette boite...
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyJeu 16 Juil - 20:21
pfff mauvaise nouvelle en essayant de nouveau de mettre mon cul de boite, je me suis rendu compte que la bague de guidage de la fourchette de la 5ième c'est fait la malle ... What the fuck ?!?
Elle se balade sur la tige, comme pour me narguer.
Va juste falloir que je réouvre tout :7842: .
Aller ca ira pour se soir bonn nuuit
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyJeu 16 Juil - 22:08
je viens de voir sur ton "cul" de boite que tu as oublié de chasser la pastille de desablage (en realité c'est un simple bouchon)
il faut la chasser par l'interieur et ça te permet de voir l'arbre de 5eme pour le mettre en face
une fois le "cul" de boite en face de l'axe de la 5eme, levier de profondeur en position haute(tiré vers l'arrière) il faut enfoncer le "cul" de boite en poussant le levier de profondeur vers le PM.
PS: j'oubliais le plus important, il faut huiler toutes les pieces mobiles avec de l'huile de boite avant de remboiter le "cul" de boite.
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyVen 17 Juil - 4:34
OK.
Bon ben je n'ai plus qu'à remettre ça ce soir.
Au final je vais pouvoir la démonter et la remonter les yeux fermés cette boite.
Merci encore pour tes précieux conseils MIKE. :1010:
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptySam 25 Juil - 18:08
bon voila des news.
J'ai fait ma faille et pas des moindres, en voulant chasser la pastille de sablage j'ai déformé la pièce qui est monté sur ressort et j'ai cassé la partie du "cul " de boite qui sert de butée à cette pièce Boulet
J'ai vu que cette pièce vu se positionner à l'intèrieur de l'arbre de la 5ième, mais je ne sais pas à quoi il sert.
J'ai donc plusieur question:
- à quoi sert cette petite pièce montée sur ressort ??
- est ce que je peux remonter sans cette pièce??
En espèrant que je ne soit pas obligé de changer mon cul de boite.
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyDim 26 Juil - 21:05
Voila quelques photos pour vous montrer mon soucis
La pièce que j'ai tordu, avec la partie du cul de boite que j'ai arraché.
Remontage boite UN1 P1030874o
Et le cul de boite ou l'on voit le trou béant qu'a laissé mon arrachage
Remontage boite UN1 P1030877k
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyDim 26 Juil - 22:41
c'est tout simplement un clapet de surpression, ça ne sert pas a grand chose
essaye de le redresser et de le refixer
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyLun 27 Juil - 7:21
Ouuufffff !!! je suis soulagé.
Je vais quand meme essayé de le remettre en place.
Merci pour tes conseils MIKE :1010: .
Si ca continue je vais devoir te payer une bouteille afro
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Remontage boite UN1   Remontage boite UN1 EmptyMar 11 Aoû - 19:52
Bon, suite et fin du remontage de la boite.
Je suis aller voir Aquitaine boite de vitesse pas très loin de chez moi.
En fin de compte il faut simplement dégoupiller le sélecteur , celui qui actionne l'epèce de balancier, retirer le sélecteur ce qui permet de faire avancer l'axe du sélecteur et d'enclencher le tout.
Total de l'opération 5 min montre en main.
Merci à tous pour vos conseils .
Et le mec m'a bien confirmer que la pièce que j'ai cassé ne servait pas à grand chose.
Remontage boite UN1
» pb remontage courroie de distribution
» remontage alternateur saf 2.5 20V
» remontage turbo
» Remontage culasse
» Remontage du compteur et plus de lumière
