ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 remontage alternateur saf 2.5 20V
cobra42
Nombre de messages : 45
Vos autos : safrane 2.2si RT, safrane 2l 16s , GOLF GTI 16S
remontage alternateur saf 2.5 20V Empty
MessageSujet: remontage alternateur saf 2.5 20V   remontage alternateur saf 2.5 20V EmptySam 15 Nov - 9:59
Bonjour à tous.
Mon soucis est que je n'arrive pas à remonter l'alternateur. Sad
Quand je met un boulon, les deux autres ne se mettent en face des trous, l'alternateur est bloqué. scratch
Avez vous une astuce ou une façon de faire? j'ai peut etre louper un truc lors du démontage.
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: remontage alternateur saf 2.5 20V   remontage alternateur saf 2.5 20V EmptySam 15 Nov - 11:15
Tu as changé ton alterno ? car des fois les entraxes sont differents selon les modeles.
cobra42
MessageSujet: Re: remontage alternateur saf 2.5 20V   remontage alternateur saf 2.5 20V EmptySam 15 Nov - 11:33
Oui. Et dans l'urgence, je n'en ai pas pris un valeo car délai trop long.
Est ce que je peux interchangeais les supports?
» remontage turbo
» Démontage et remontage d'une commande Hydraulique !!
» probleme remontage circuit electrique
» help pompe a eau safrane 2l5td remontage
» suite au changement du radiateur de chauffage
