ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 remontage turbo
bichon37000
Nombre de messages : 43
Vos autos : safrane 2,5 td
remontage turbo Empty
MessageSujet: remontage turbo   remontage turbo EmptyMer 29 Aoû - 18:32
bonjour a tous,voila j'ai racheté un turbo pour ma safrane 2.5 td et celui ci n'a pas roulé depuis 8 mois,je voulais le netoyer avant de le remonter et le regraisser,mais je ne sais pas comment faire,est ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire,cela serait sympa.j'attends vos reponse et merci d'avance a tous.
MessageSujet: Re: remontage turbo   remontage turbo EmptyMer 29 Aoû - 18:56
surtout ne le demonte pas si tu ne t'y connais pas a fond et surtout super outillé et avoir un endroit pour travailler hors poussières.
pour un turbo qui n'a pas fonctionné depuis longtemps voici ce que tu dois faire:
1) un contrôle visuel des ailettes des 2 turbines
2) tremper le turbo en entier pendant 8 heures dans du pétrole lampant ou a défaut dans du gasoil propre en faisant tourner de temps en temps les tubines à la main
3) assure toi à la fin du trempage que les turbines tournent librement
4) ne lave pas le turbo a l'essence ou autre diluant sechant, mais donne un bon coup de souflete pertout.
5) dans l'entrée d'huile de graissage, remplis cette entrée avec de l'huile moteur (la même que tu utilises pour ton moteur) et fais tourner les turbine afin que l'huile descende bien dans le turbo
6) essuie le correctement avec un chiffon propre non pelucheux.
7) monte le sur ta voiture en respectant bien les cotes de serrage
8 ) mets ta voiture en route au ralenti pendant 2 a 3 minutes
8 ) accélére tout doucement jusqu'a 2000 tr/mn et relache l'accélérateur
9 ) si aucun bruit anormal, tu peux ensuite accélérer un fois à 3500 tr/mn et apres 1 mn de retombée au ralenti, stopper ton moteur
10 )refroidissement pendant un heure environ et bonne route
bichon37000
MessageSujet: Re: remontage turbo   remontage turbo EmptyMer 29 Aoû - 19:08
merci a toi mike c'est vraiment complé,encore merci a toi:thumright:
remontage turbo
» remontage alternateur saf 2.5 20V
» une question sur remontage boite auto
» probleme remontage circuit electrique
» help pompe a eau safrane 2l5td remontage
» methode démontage/remontage réservoir a carburant
