Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 Remontage culasse
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
Remontage culasse Empty
MessageSujet: Remontage culasse   Remontage culasse EmptyMar 17 Fév - 16:02
Hello ,
Je reviens vers vous pour savoir dans quel sens je dois mettre le rotor d'allumeur ,
en considérant que tous mes pistons sur le bloc J7T sont à mi course , en effet si
j'ai pointé au stylo jaune les repères du vilebrequin et de l'arbre à cames je n'ai
stupidement pas pensé à pointer ceux des culbuteurs au démontage   .
Bonne fin d'après midi .
MessageSujet: Re: Remontage culasse   Remontage culasse EmptyMer 18 Fév - 17:16
tu veux caller ton arbre a cames??
ou l'allumeur au cul derrière?
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Remontage culasse   Remontage culasse EmptyMer 18 Fév - 19:00
Comme je viens de te le citer en MP j'ai eu la consigne en
me prenant quelques fournitures à Renault
Il m' a dit de mettre le cylindre N°1 au Point mort Haut et
de placer la poulie d'arbre à cames en disposant le rectangle en haut
MessageSujet: Re: Remontage culasse   Remontage culasse EmptyMer 18 Fév - 19:24
oui tu pige au PMH et tu presente ton cache distrib du haut, tu aligne le point sur la petite fenetre du carter et tu serra caller.
fait des tout a la mains avant d'essayer
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Remontage culasse   Remontage culasse EmptyMer 18 Fév - 19:26
AH ben ça je vérifie toujours à la main même après un simple changement de kit de distribution
Remontage culasse
» joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue
» Joint de culasse ou culasse ?
» remontage alternateur saf 2.5 20V
» Remontage boite UN1
» remontage turbo
