Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Diference entre filtre a huille essence et diesel?
Aldo68
Aldo68
Nombre de messages : 60
Vos autos : R25 GTX Catalysé Renault espace 2.1 TD
Diference entre filtre a huille essence et diesel? Empty
MessageSujet: Diference entre filtre a huille essence et diesel?   Diference entre filtre a huille essence et diesel? EmptyJeu 23 Aoû - 8:22
Voila la question con que je me pose quel es la diference entre le filtre a huille pour essence et celui de diesel?
Je me pose cette question car j'ai un filtre a huille en stock et je sais plus si c'es pour essence ou pour un diesel!
Merci d'avance
xavf
Nombre de messages : 108
Vos autos : renault 25 turbo d
MessageSujet: Re: Diference entre filtre a huille essence et diesel?   Diference entre filtre a huille essence et diesel? EmptyJeu 23 Aoû - 11:16
salut as tu la marque de ton filtre pour puruflux exemple:
en diesel : LS280A POUR r25,r21,espace...safrane sauf 2.5 d
en essence:LS592A POUR r25 v6et v6 turbo,txi,... safrane
a+
Aldo68
Aldo68
MessageSujet: Re: Diference entre filtre a huille essence et diesel?   Diference entre filtre a huille essence et diesel? EmptyJeu 23 Aoû - 11:50
En fait c'es un filtre purflux badgé norauto , c'es le n°8
En fait je voulais en venir au fait que j'etait hier chez auchan et j'ai regardé la diference entre le filtre a huille pour une ecence ( 4 cylindres ) et celuis du turbo diesel et ma surprise a été que le pas de vis es le meme et que le joint es de meme diametre donc tehoriquement au meme endroit la seule difference que j'ai put noté es que le filtre pour le td es plus gros.
Ma question es donc es ce que je peut monté un filtre diesel ( donc plus gros et qui toujours tehoriquement devrais filtré mieux ) sur mon essence ( 4 cylindres )????
xavf
MessageSujet: Re: Diference entre filtre a huille essence et diesel?   Diference entre filtre a huille essence et diesel? EmptyJeu 23 Aoû - 21:56
re ,étant du métier je le préconiserai pas,1filtre est prévu vaut mieux monter celuici.ca peut peut'etre allez mais!!!!.je sais par exemple que chez citroen 1filtre fait modele essence et dieselle T1.DONQUe dans ton cas méfiance.
Aldo68
Aldo68
MessageSujet: Re: Diference entre filtre a huille essence et diesel?   Diference entre filtre a huille essence et diesel? EmptySam 25 Aoû - 9:35
ok domage javais deja vus faire ca sur des ancienne opel ( mise en place d'un filtre plus gros pour meilleur filtration ) !
Personne d'autre n'a davis sur la question??
» Difference entre les injections sur le diesel.
» Filtre à gasol SAF phase 1 2.5L diesel
» moteur diesel sur caisse turbo diesel
» Differences entre V6
» difference entre TI et TXI ???
