Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 problème de ventilation ne soufle plus ( service )
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
Nombre de messages : 165
Vos autos : safrane 2l2 si 140 ch an 93
problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) Empty
MessageSujet: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyMar 14 Aoû - 9:28
Bonjour a vous tous du forum .Hier j'ai u un souci avec ma safrane j'ai ma souflerie qui c'est arrètè d'un coup, plus rien plus de graduations sur l'ècran plus rien na faire . .Et ma copine de la voiture elle ma dit problème clim allè voir un agent renault et le service c'est allumè sur l'ècran .j'ai fait un diagnostic et j'ai juste 7 d droite comande du motoventilateur en dèfaut . Qui peut maider sur ce problème merci .
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyMar 14 Aoû - 10:27
regarde la prise qui ce trouve sous le tableaux de bord a droite
a coter du ventilateur
tu as surement des fil de fondu
tu les repere et tu les pontes
tout devrais repartir
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyMar 14 Aoû - 11:04
salut Stephane , merci de m'avoir rèpondu . èfectivement j'ai les deux fils noir un peut fondu .Par contre que ve tu parler de pontes ? ce que je comprent pas c'est pourquoi j'ai le service qui salume et elle me dit climatisation hors service voir un agent renault plus ou moin c'est ca a +
stephane
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyMar 14 Aoû - 11:19
c est normal quel te dise sa , car t on ventilo ne fonctionne plus
part pontage , je veut dire quil faut que tu fasse passer un fil anvant la prise et apres , pour justement ne plus passer part la prise
c est pas clair ce que je dit la Rolling Eyes
si t on fil noir et cramer au niveau de la prise , tu prent un bout de fil , tu certi une extremiter de t on nouveaux fil a t on fil d origine , avant la prise , et l autre bout , a l autre coter de la prise
j espere que tu as comprit
pour le certir tu prent des fixation rapide pour faiseaux d attelage
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyMar 14 Aoû - 12:14
ok Stephane j'ai comprit, ton pontage , je vais faire ca demain matin .Et en plus c'est une bonne idèe (faiseaux d'attelage ). A ok pour le mèssage de ma copine . je te confirme tout ca demain et encore merci a toi et bien sur le forum .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyMar 14 Aoû - 19:11
Salut, j'ai juste une question à te posé saf 2l2 si 140 ch 93, avant que ton faisceau de clim crame, tu mettai la puissance du ventilateur à combien? (barre de graduation).
Pour ma part j'ai eu le même problème (souvent le ventilateur à fond puis faisceau cramé)et j'ai changé tout le faisceau clim (démontage du tableau de bord oblige) 275€ TTC.
Depuis je régule le ventilateur à 5 barre maxi et je vérifie de temps en temps la connectique et pas de problème pour le faisceau.
stephane
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyMar 14 Aoû - 20:01
pour eviter ce genre de probleme , il faut toujour metre la ventil sur stop avant d eteindre la voiture
a evite justement qua la remise du contact le ventilo ce lance et ponpe beaucoup de courant en peut de temps
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyMar 14 Aoû - 20:07
Bien vu +1
Je stop toujours le ventilateur avant de coupé le contact, car à 275 € le faisceau chez Renault...
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyMar 14 Aoû - 20:12
la cosse du motoventilateur fond quand tu met la voiture en route et que tu est en mode Auto
generalement la ventilation demarre directe a fond
ce qui crée un appel de courant et ca fait fondre la cosse
pour eviter le probleme , ne pas mettre la clim en auto tout simplement
personnelement ma ventilateur est toujours a 1 a 3 barette grand maxi !
une fois demarrer et que la ventil tourne un peu , si besoin je monte a 5 mais jamais plus
je n est jamais eu de probleme de faisceau ou de ventilateur qui crame Wink
il suffit de le savoir :p
bonne journée
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyMar 14 Aoû - 21:09
salut Stratkurt . Et oui sur la route j'avais chaud et j'ai monter la graduation a 8 ou 9 barre, pratiquement a fond ,et d'un coup plus rien .( ma clim et vide pas renplie encore pour cette annè ) oh punaise 275€ pour un faisceau ,a non pas ca ! si non vacance a la maison . Bon grace a vous et au forum je vais rèsoudre ce problème des aujourd'hui . 1000 merci de m'avoir rèpondu a ce problème Very Happy
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyMar 14 Aoû - 21:23
SALUT Seb99 . je te remerci pour ton message sur ce forum .Pour les conseilles que tu me donne . Et voila comme tu la dit ( il suffit de le savoir ) . merci a toi Seb99 a +
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyLun 20 Aoû - 18:33
Salut a vous tous. Une photo de ma fiche qui a fondu .
https://2img.net/r/ihimizer/img248/9557/photo019of2.jpg
stephane
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyLun 20 Aoû - 18:39
bon bin maintenant tu n a plus cas aller a la casse et couper cette prise sur une autre
et resouder t es fils
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyVen 24 Aoû - 8:38
Bonjour a vous . Et voila rèparèe comme Stephane me la dit et ca marche gènial . Laughing fin
stephane
MessageSujet: Re: problème de ventilation ne soufle plus ( service )   problème de ventilation ne soufle plus  ( service ) EmptyVen 24 Aoû - 10:06
super
a toi de faire gaffe maintenant
» probleme clim (service)
» Problème de ventilation
» probleme de ventilation
» probleme, plus de ventilation!!
» probleme voyant service sur clim
