-30%
139.99 € 198.99 €
 changer un roulement arrière sur 2.5 20V
blidaa
blidaa
Nombre de messages : 17
Vos autos : safrane2.5 rxt
changer un roulement arrière sur 2.5 20V Empty
MessageSujet: changer un roulement arrière sur 2.5 20V   changer un roulement arrière sur 2.5 20V EmptySam 4 Aoû - 7:01
bonjour je cherche un tuto pour changer un roulement arrière de ma safrane de1997 ou quelque conseil merci d'avance
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: changer un roulement arrière sur 2.5 20V   changer un roulement arrière sur 2.5 20V EmptySam 4 Aoû - 11:01
salut, et ben deja il te faut une presse, sinon c'est pas possible, surtout que c'est des coniques là dessus
blidaa
blidaa
MessageSujet: Re: changer un roulement arrière sur 2.5 20V   changer un roulement arrière sur 2.5 20V EmptySam 4 Aoû - 16:35
j'ai acheté le roulement complet avec le moyeux chez fap auto ce pas le roulement avant comme a l'avant il faut un arrache roulement pour ce lui la aussi Exclamation Exclamation
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: changer un roulement arrière sur 2.5 20V   changer un roulement arrière sur 2.5 20V EmptySam 4 Aoû - 18:58
chez fap?
un conseil met le pas.tu va tout redemonter dans 1 ans.
je ne suis pas pour la pieces cher mais la c'est l'extreme.
la qualitée puker
blidaa
blidaa
MessageSujet: Re: changer un roulement arrière sur 2.5 20V   changer un roulement arrière sur 2.5 20V EmptyDim 5 Aoû - 13:09
merci du conseil je panse pas que sa soit de la mauvaise qualité ce
roulement ce une marque anglaise QH connue dans ce domaine et a 199e sans
remise scratch moi je les paye 125é a la place de 220e chez renault
ce pas la même gamme que sur ebay même ci ce au même prix
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: changer un roulement arrière sur 2.5 20V   changer un roulement arrière sur 2.5 20V EmptyLun 6 Aoû - 20:06
il te faut une presse comme deja dit plus haut ,et puis tu remet le neuf toujours avec la meme presse.
blidaa
blidaa
MessageSujet: Re: changer un roulement arrière sur 2.5 20V   changer un roulement arrière sur 2.5 20V EmptyLun 6 Aoû - 20:37
ok et avec un arrache moyeu a 2branche ce bon ou non
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: changer un roulement arrière sur 2.5 20V   changer un roulement arrière sur 2.5 20V EmptyMar 7 Aoû - 16:11
essaie tu verra que non.
entre un arrache moyeux et une presse,il y a une grosse difference,essai de demonter une roue avec un tournevis,bon l'image est vraiment grosse ,mais c'est pour que tu comprenne bien..
blidaa
blidaa
MessageSujet: Re: changer un roulement arrière sur 2.5 20V   changer un roulement arrière sur 2.5 20V EmptyJeu 9 Aoû - 11:59
je lai enlève sans souci il est sortie tous seul merci du conseil quand meme
Laughing
MessageSujet: Re: changer un roulement arrière sur 2.5 20V   changer un roulement arrière sur 2.5 20V EmptyJeu 9 Aoû - 12:18
Je pense que notre ami Blidaa parle du moyeu arrière et non pas des roulements internes au moyeu.
d'ailleur les roulements seul ne se vendent pas. car les roulements et les moyeux forment un ensemble indémontable. en cas de defectuosité de l'un des deux roulement, il est necessaire de remplacer l'ensemble (moyeu complet)
pour la dépose:
déposer l'etrier et le disque de frein
déposer le capuchon central puis l'ecrou de moyeu
déposer le moyeu (au besoin utiliser un simple extracteur à inertie (tige comportant une masse metallique qui sert à frapper en tirant))
pour la repose:
lubrifier légèrement la fusée
reposer le moyeu et son écrou puis le serrer au couple prescrit (16,5 M.Kg)
verifier la libre rotation du moyeu et l'absence de jeu
reposer le capuchon
remonter le disque de frein et l'etrier
pas plus difficile et ne necessite pas d'outillage spécifique ormis une clé dynamométrique.
blidaa
blidaa
MessageSujet: Re: changer un roulement arrière sur 2.5 20V   changer un roulement arrière sur 2.5 20V EmptyJeu 9 Aoû - 19:34
oui ce ça ces le roulement avec le moyeux complet
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: changer un roulement arrière sur 2.5 20V   changer un roulement arrière sur 2.5 20V EmptyJeu 9 Aoû - 19:49
N'oubliez pas de venir faire un tour dans la ville SAFSAF!!!!!!!!
» (2,2 dt) roulement a changer
» Changer roulement avant
» Roulement arrière sur Safrane phase II
» roulement arriere
» roulement arrière de safrane
