| roulement arrière de safrane | |
dadou débutant
Nombre de messages : 146 Age : 52 Localisation : amiens Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: roulement arrière de safrane Sam 28 Juil - 13:59 | |
| bonjour je doit changer mon roulement arrière sur ma safrane j'en et trouver d'occasion tous complet plus qu'a mettre sur les amortisseur et le reste je voudrais savoirs si il y a pas de danger avec l'amortisseur en démontent merci | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Sam 28 Juil - 14:34 | |
| tout complet c'est a dire tu a tout le moyeu et pour l'ammortisseur pas de danger vu que tu ne touche pas au ressort | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Sam 28 Juil - 14:39 | |
| oui complet c'est facile a faire | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Sam 28 Juil - 14:43 | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Sam 28 Juil - 14:46 | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Sam 28 Juil - 17:17 | |
| pas moyen de retire l’Étrier | |
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Sam 28 Juil - 23:24 | |
| Le roulement fait partie du moyeu entier sur la Safrane pour l'arrière.
Un roulement arr a été changé sur ma GPL et ce fut rapide. Moins de 30mn dans un garage !! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 4:46 | |
| oui mais un mal de chien a enlever l’Étrier on dirait qu'il et bloquer
malcor2007 amateur
Nombre de messages : 238 Age : 53 Localisation : hochfelden Vos autos : 1 safrane v6 rxe Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 6:26 | |
| salut
tu arrive pas a enlevé les vis?ou sortir l etrier du disque?
pour les vis il faut des rallonges au clé il sont collé loctite j ai fait les quttre disque le mois dernier
sinon pense a debloqué frein a main et si le disque a des bords moi j avais meulé un peu pour sortir l etrier mais bon apres j ai mis des neuf | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 6:29 | |
| tu a enlever les 2 vis a l'arriere et ne pas oublier que c'est un piston qui se visse pour le rentré | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 6:34 | |
| j'ai enlever les 2 vis c' est l’Étrier qui sort pas et oui le disque a des rebord | |
malcor2007 amateur
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 6:36 | |
| oui il faut meulé le bord alors ,mais vue le prix des disque et plaquette que tu trouve sur internet tu devrait les changé | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 6:39 | |
| tu a désséré le frein a main | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 6:43 | |
| oui le frein a mains a était enlever le disque je le change de toute façon car c'est pour changer le roulement problème pas de meuleuse | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 6:45 | |
| il doit s'enlever même sans meuler le disque les 2 vis c'est une a 6 pans et l'autre un écrou normal | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 6:49 | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 6:55 | |
| la goupille des plaquettes ? enlevé | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 7:04 | |
| oui c fais il et venu en force, merci | |
malcor2007 amateur
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 9:14 | |
| oui c est l etrier qui arrive pas enlevé a ce que je comprend tu a enlevé le cable du frein a main aussi?
si enlevé le disque avec l etrier il sera plus embeté
il te reste marteau cale en bois et de l huile de coude il faut passez la nervure apres ca tombe | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 9:20 | |
| roulement monter et disque problème le piston a rentre j'ai essayer avec un écrou et un boulon mais sa veux pas rentre | |
vieuxroutard débutant
Nombre de messages : 65 Age : 57 Localisation : centre Vos autos : safrane 2.2dt rte Date d'inscription : 22/07/2012
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 9:33 | |
| bonjour, pour rentre le piston de l’étrier ar il faut le faire tourner en même temps sa nécessite un outils spécifique. sur le piston tu as deux trous | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 9:37 | |
| oui sa j'ai vu mais je n'est pas sa | |
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 9:57 | |
| tu peux fabrique sa un bout de bois ,2 clous une grosse vis. tu met le clous ds les trous, tu prends un bout de bois de 2cm d’épaisseur mini rond de préférence de la taille du piston, tu enfonce le bois sur les clous
ensuite tu perce le bout de bois au centre du diamètre de ta grosse vis, tu reperce un peu plus gros sur 1 cm pour enfoncer en force un écrou tu visse la vis sur l’écrou et voila tu a ton outil | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 10:28 | |
| super l'astuce la c'est bon j'ai réussi a le rentre mais pour l'autre coté je vais faire ton système merci a tous | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane Dim 29 Juil - 16:47 | |
| les 2 roulement sont changer les disque et les plaquette merci de votre aide | |
| Sujet: Re: roulement arrière de safrane | |
