 Changer roulement avant
gajax
Nombre de messages : 273
Vos autos : safrane 2.2 dt confort
Changer roulement avant Empty
MessageSujet: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyDim 6 Avr - 12:20
à priori le cardan n'a rien et je dois changer le roulement avant gauche du moyeu quelqu'un l'aurait déjà fait sans presse ?
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyLun 7 Avr - 21:00
bonjour, tu le remplace avec un marteau et tu prend le vieux que tu remet par dessus pour faire rentrer le nouveau dans son logement
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyMar 8 Avr - 12:32
a coups de marteau sur un roulement......
gajax
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyMar 8 Avr - 18:31
tu peux avec un jet en bronze
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyMar 8 Avr - 22:57
C'est a dire un jet en bronze ?
Si tu le fait au marteau faut être très vigilant quand tu remets le nouveau en place
Sinon tu risque de casser un bord et puis faut pas taper dessus comme un bourrain
Pour le sortir c'est pas grave si tu casse un bord vu qu'il est déjà hs mais t'en aura besoin pour rentrer le nouveau dans son logement
N'oublie pas de mettre quelque chose en dessous du roulement sinon quand tu va le rentrer il va se séparer et si tu as une saleter qui ce mets a l'intérieur il tiendra pas très longtemps
Perso j'ai remplacer les miens comme sa et il roule toujours
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyMer 9 Avr - 3:35
Bonjour à vous tous,
-Un des fondamentaux dans l'échange d'un roulement est que lors du remontage du roulement neuf : absolument AUCUNE FORCE hydraulique ou de frappe ne doit transiter par les organes roulants  : billes, aiguilles, rouleaux.
- Car si c'est le cas lors de son montage celui-ci est tout simplement DETRUIT.
- Pour moi rien n'empêche d'utiliser un marteau, avec toujours avec un objet intermédiaire jet de bronze aluminum, douille, entretoise , calle en bois dur pour faire en sorte de transmettre l'effort seulement à une bague soit extérieure soit intérieure suivant le cas du montage.
-Mais toujours très important en respectant ce que je viens d'écrire ci dessus.
- Ne surtout JAMAIS FRAPPER directement sur un roulement avec un marteau ça va de soi.
gajax
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyMer 9 Avr - 4:51
Merci pour tous ces conseils ,je vais les appliquer samedi lors du changement.
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyMer 9 Avr - 6:28
Tous à été dit y'a plus qu'a le remplacer maintenant
gajax
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyMer 9 Avr - 6:59
OUI LE PLUS FACILE EST FAIT
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyMer 9 Avr - 10:36
le mieux,ça reste quand meme la presse.....
Tu démonte ton pivot et tu part a la recherche d'un garagiste sympa qui te fera ça pour 3 fois rien.
moi,c'est ce que je fait a chaque fois.
et la tu sera sur que ton roulement n'a reçut aucun choc pour le rentrer,gage de durabilité.
gajax
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyJeu 10 Avr - 6:18
oui je sais mais le samedi ou dimanche pas évident de trouver un garage sympa
andresafmania
Nombre de messages : 135
Vos autos : safrane 2,2dt
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyVen 11 Avr - 9:27
pour info le roulement avant c'est vraiment la merde, presse ou pas.
perso je change le moyeux complet
andresafmania
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyVen 11 Avr - 9:28
Changer roulement avant Moyeux10
gajax
MessageSujet: Re: Changer roulement avant   Changer roulement avant EmptyVen 11 Avr - 14:56
Bon voilà comme je suis rentré de bonne heure ,je viens de changer le roulement tranquillement ,j'ai donné la pièce au garage ou j'achetes mes pièces et il m'a prété la presse.
Sujet clos ,merci à tous pour vos conseils.
» (2,2 dt) roulement a changer
» changer un roulement arrière sur 2.5 20V
» Changement d'un roulement avant
» roulement avant safrane 2.1
» Changer ou pas changer les injecteurs
