-23%
199 € 259 €
 urgent probleme ventilo moteur
christophe59
christophe59
Nombre de messages : 533
Vos autos : renault 25 baccara v6i 2.8 ,r25 turbo d
urgent probleme ventilo moteur  Empty
MessageSujet: urgent probleme ventilo moteur    urgent probleme ventilo moteur  EmptyJeu 13 Oct - 18:52
je voudrai savoir si quelqu un avais deja eux le probleme
en fete je vien de refaire la face avant de ma safrane 2.5 20s
car elle avais eux un choc avant et je me suis aperçu que mais double ventilo ne marché pas
je voudrai savoir par ou commencé pour voir le probleme enfin ou regardé car je ne voudrai pas cassé le moteur a cause d une surchauffe
merci d avance de me conseillé
https://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=10000083835698
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: urgent probleme ventilo moteur    urgent probleme ventilo moteur  EmptyJeu 13 Oct - 18:59
dejas controler les fusibles
urgent probleme ventilo moteur  Ph2a11
urgent probleme ventilo moteur  Ph2b11
urgent probleme ventilo moteur  Ph2c11
puis les relais (3 jaunes) en bas a G et le branchement de ta sonde en bas de radiateur
thierry03170
Nombre de messages : 52
Vos autos : R25 GTX - Safrane 2.5 dt
MessageSujet: Re: urgent probleme ventilo moteur    urgent probleme ventilo moteur  EmptyJeu 13 Oct - 19:37
+ 1 avec tonnerre41
christophe59
christophe59
MessageSujet: Re: urgent probleme ventilo moteur    urgent probleme ventilo moteur  EmptyJeu 13 Oct - 21:38
slt merci tonnerre par les fusible jaune ce trouve au niveau des ventilo c est sa
je pense les avoir vu par contre je me souvien quand j ai remonté le bloque ventilo j ai remis le faisseau de ma voiture car le nouveaux bloque vené d une 2l 16 et il yavai une sonde que je n ai pas sur mon 2.5l mais entre deux j ai racheté une 2.5l donc je vais reprendre le faisseaux de celle la car je pense que avec le choc qu elle avai eu le bloque fusible a du prendre un coup
» problème clim et ventilo moteur "aide??"
» ventilo moteur
» Probleme ventilo
» Ventilo moteur qui reste allumé
» Problème de ventilo et de chauffage ………….
