| [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) | |
+7Mike H madmax132 GIBBS quatrobis sebck1 tinou55 11 participants |
tinou55 débutant
Nombre de messages : 16 Age : 52 Localisation : Bar le Duc, 55 Vos autos : R25 V6 Baccara 1989, Safrane 2.2 SI 1995 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 24 Jan - 17:38 | |
| Bonjour, j'ai un soucis avec ma Safrane 2.2 si de 95. Ce midi en rentrant, le levier de vitesse est devenu tout mou et impossible de repasser la 1ere... Du coup, je me suis mis en 3eme pour me garer. Cet après midi, j'ai soulevé le soufflet de levier et apparement tout est en place. Sous le capot, au niveau de la boîte, impossible de voir si 1 des 2 câbles est sorti de son logement. A savoir que je passe bien la 3eme, 4eme et je pense 5eme Impossible la 1ere, 2eme et marche AR L'embrayage lui fonctionne impeccable... J'espère que quelqu'un viendra à mon aide. Merci d'avance | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 24 Jan - 17:41 | |
| tu dois avoir un cable cassé(celui du balancier gauche/droite) | |
tinou55 débutant
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 24 Jan - 18:01 | |
| bonjour, tu penses ? et je pourrais tjr passer certaines vitesses quand même ? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 24 Jan - 22:46 | |
| je ne sais pas comment est fait exactement la commande de boite sur ta safrane mais il vaut mieux pour toi que ce soit un cable ou une tige de commande cassé que ta boite! | |
tinou55 débutant
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Dim 25 Jan - 9:09 | |
| Re, la commande de boîte se fait par l'intermédiaire de 2 câbles je ne pense pas que ce soit la boite car elle a 2 ans et certaines vitesses passent nickel AU SECOURS !!! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Dim 25 Jan - 9:19 | |
quatrobis Expert
Nombre de messages : 1418 Age : 41 Localisation : Roche la Moliere 42230 Vos autos : Scenic 1.9dci 2001 / Safrane v6 1992 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Dim 25 Jan - 9:53 | |
| +1. Je pense aussi que l'un des deux cable est cassé, ou déboité. | |
tinou55 débutant
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Dim 25 Jan - 12:52 | |
| Re, j'essaie de vérifier les câbles, mais impossible de voir sous le filtre et la batterie... de plus, je les vois bien tous les 2 mais je n'ai pas l'impression qu'il ai beaucoup de jeu... @+ | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Dim 25 Jan - 17:49 | |
| normal car si tu en as un de cassé c'est a l'interieur de la gaine donc tu ne verras pas grand chose de l'exterieur Demande a qqun de bouger le levier de vitesse et regarde si ça bouge coté boite Et de toute façon tu devras enlever ton boitier de filtre a air pour y acceder | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Dim 25 Jan - 20:12 | |
| Salut !C'est normal que tu passe la 4 et la 3 sans probléme ,elles sont sur le même arbre . Ton problème viendrait donc bien de la commande . Il faut que tu dépose ton filtre à air pour contrôler l'agraffage du câble de sélection sur ta boite .Si c'est bon ,tu dépose ta console centrale (dans l'habitacle hein) et tu vérifie : 1 que ton câble est bien clipsé sur ton levier . 2 que l'agraffe qu'il traverse quelques centimètres plus en avant esty bien en place sur la semelle de ta commande de boite . Si tout est bon :câble rompu . Je parie quand-même un paquet de crackers que c'est l'agraffe . | |
madmax132 connaisseur
Nombre de messages : 830 Age : 55 Localisation : grenoble Vos autos : R25 TDX safrane 2.2 SI safrane 2.5 20 V AUDI A 6 2l4 V6 30v Date d'inscription : 29/07/2008
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Lun 26 Jan - 8:05 | |
| çà fait pas plaisir ces reponses positive !!!!!ne t'inquiete donc pas les boites des 2.2 si sont tres costauds !!!!!et pour gibbs en ce qui concerne l'agraffe | |
tinou55 débutant
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Lun 26 Jan - 14:27 | |
| ok et merci, je vais jeter un oeil sur l'agraffe et je vous tiens au courant... | |
H débutant
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 14/05/2006
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 14 Fév - 13:22 | |
| Salut, je profite de ce post pour vous poser une question relative à la même boite (avec même moteur : 2.2Si de 1992). La voiture a maintenant un peu plus de 250.000 km, l'embrayage a déjà été refait une fois et je trouve que le passage de certaines vitesses est de plus en plus dur (notamment 1ere et 2nde), on a l'impression qu'il faut forcer sur le levier pour les faire passer... Je me demandais donc si c'était la boite qui commencait à donner des signes de fatigues ou simplement la commande et surtout, faut-il que je fasse quelque chose de particulier, genre vidange de la boite, etc. ? Vu que je dois l'emmener au garage bientôt pour la distribution, je me disais que ce serait le moment d'en profiter s'il y a quelque chose à faire à ce niveau là... Un conseil ? Merci à vous! | |
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 14 Fév - 14:01 | |
| Une bonne vidange et remplissage avec soit de la TRX ou TRZ uniquement et tout rentrera dans l'ordre en une centaine de Kms
A+ Mike | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 14 Fév - 14:04 | |
| idem, je l'ai fais sur ma la même boite (même moteur etc..) les vitesses devenaient dures a passer, et depuis vidange et remplissage tout est OK, par contre j'ai la chance d'avoir une Boite avec une jauge ce qui n'est pas le cas de tous... donc prévoir la "construction" d'une jauge | |
H débutant
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 14 Fév - 15:29 | |
| Merci les gars. Pour l'huile, à priori, dans un garage Renault, c'est ce qu'ils sont censés mettre de toute façon ou il faut que je le précise et/ou que j'insiste particulièrement ? J'avoue que je le ferai si vous me dites que c'est important mais sinon, je n'aime pas trop arriver (surtout dans un petit garage) en exigeant ceci ou cela, comme si je devais leur apprendre leur métier, moi qui n'y connais rien... Mais comme je vous fais confiance, je suivrai vos recommandations. | |
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 14 Fév - 15:56 | |
| même chez renault le type d'huile n'est pas respecté, nos voitures sont anciennes et aujourd'hui ce n'est plus le même type d'huile dans les boites,
je te conseille de bien preciser que ta boite ne supporte que de la TRX 75w80 tranself ou TRZ, pas d'autres huiles. ne te laisse pas avoir
l'huile doit être rouge et sentir tres fort, toutes autre couleurs d'huiles sont a bannir.
n'oublie pas que le client est roi,
A+ Mike | |
H débutant
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 14 Fév - 17:25 | |
| ça roule man ! Merci pour ces précieuses infos... | |
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 14 Fév - 17:48 | |
| j'ai eu le meme soucie une bonne vidange avec la bonne huile et hop nikel ma nanane | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 14 Fév - 18:14 | |
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Ven 20 Fév - 10:49 | |
| c'est quoi la trp!!!!!!!!!!!!! | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Ven 20 Fév - 10:56 | |
| C'est de l'huile pour certaines boîtes Renault (Velsatis, Laguna...) à ne pas mettre dans les boîtes PK1 de Safrane... Le mieux, c'est la TRX, à défaut de la TRZ. | |
ben252613 connaisseur
Nombre de messages : 801 Age : 49 Localisation : Marseille Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé Date d'inscription : 02/04/2008
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Ven 20 Fév - 16:04 | |
| Bonjour,
La Trx est remplacé par la NFP chez ELF | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) Sam 21 Fév - 11:20 | |
| regarde ici: http://www.leboncoin.fr/vi/26693922.htm?ca=22_s | |
| Sujet: Re: [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT) | |
