-17%
49.99 € 59.99 €
 direction dur
polr38
praz
praz
Nombre de messages : 25
Vos autos : safrane 2l2 dt alize
direction dur Empty
MessageSujet: direction dur   direction dur EmptyDim 10 Mai - 8:06
bonjour; a tous j ai la direction dur et dans le bocal il y a une sorte ebullition safrane 2l2 dt 98 alize
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyDim 10 Mai - 8:46
Commence par changer le liquide de DA...
praz
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyDim 10 Mai - 8:57
je vais changer mon huile et purger le circuit; il y a 2mois j ai changer la pompe mais toujour meme probleme pompe d occase garantie 3 mois donc doute sur la pompe
praz
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyDim 10 Mai - 9:04
je vais m absenter je regarderais se soir merci
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyDim 10 Mai - 9:10
ya pas de purge tu remplies le bocal tu braques a droite et a gauche pour faire circuler le liquide mais si il y a des bulles ya un probleme prise d aire peut etre
jeannler
Nombre de messages : 458
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyDim 10 Mai - 10:00
bonjour , pas de purge mais possibilité de changer le liquide après débranchement d'un tuyau et mettre la voiture sur cales à l'avant et faire 10 fois gauche D à fond mais je pense aussi à une prise d'air donc regarder les fuites après nettoyage ! A+
praz
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyDim 10 Mai - 15:57
a priorie il y a pas de fuite le niveau ne bouge pas
praz
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyLun 11 Mai - 15:08
j ai changer l huile et toujour refoullment mai pas de l aire
praz
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyLun 11 Mai - 15:09
bonjour a tous
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyLun 11 Mai - 15:38
clapet anti refoulement de la pompe qui n'est plus étanche, donc pas de pression dans le circuit, mais en boucle entre retour et bocal
praz
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyLun 11 Mai - 15:40
donc ma pompe est hs
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyLun 11 Mai - 15:54
disons malade,
praz
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyLun 11 Mai - 16:08
bon je vais la changer elle est sous garantie merci pour l info je vous tiendrai au couran
praz
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyLun 18 Mai - 8:56
bonjour pompe changer aparament sa va mieux pas parfait mais elle a 336000 moteur tourne nikel merci pour les info sur se forum
PAPYTS
Vos autos : VEL SATIS 2.0 T
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyLun 18 Mai - 15:27
ça veut dire quoi pas parfait ? tu as des points durs ?
praz
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyMar 19 Mai - 8:17
elle ferme pour je trouve par rappor a la 607 de mes parent et mon suzuki gand vitara 2007 que j ai aussi
praz
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyMar 19 Mai - 9:19
pas de point dur amortisseur plus coupelle neuf elle est dur maneuvre et petite vitesse
PAPYTS
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyMar 19 Mai - 10:40
on en est à troisième pompe et on dirait qu'il y a toujours un manque de pression.
comme déjà dit, peut être une prise d'air. Concretement ta pompe avale des bulles et rejete du liquide+mousse. Du coup la pression n'est pas transmise car les bulles sont compressibles.
Cela fait un peu comme un circuit de freins qui est mal purgé sauf que dans ton cas on ne peut purger . il faut chercher d'ou vient l'entrée d'air. il s'agit forcément du circuit basse pression ( sur le circuit haute pression l'air ne rentre pas....c'est le liquide qui pisse )
un bon moyen de trouver la durite poreuse , mettre un manchon dans le tuyau qui arrive au bocal puis un tuyau transparent entre le manchon et le bocal de liquide de DA....s'il tu vois passer des bulles....
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyMar 19 Mai - 11:58
si ça ne vient pas de la pompe , ça vient de l'orbitrol, c'est la pièce qui se trouve en bas de la colonne de direction et entre la cremaillère, la ou se branche les deux tuyaux metallique de la pompe et les deux de la crémaillère.
l'aiguille de commande interne peux etre tordue, ou le boisseau n'est plus étanche
praz
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyMer 20 Mai - 8:31
merci pour se renseinement j ai l inpression que la pompe envoi de la pression qui va a la cremaillere et remonte dans le bocal
PAPYTS
direction dur Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur EmptyMer 20 Mai - 9:13
tiens une petite video, c'est en espagnol
bomba = pompe.
https://www.youtube.com/watch?v=6X3WANTZ97k
pour le reste , c'est un circuit avec un point de départ ( le bocal ) et un point d'arrivée ( le bocal ) ......
Avant de se focaliser sur le circuit haute pression ( accès mécanique difficile, prix des pièces élevées , ou d'origine douteuse si provenance de la casse ....ça vaut parfois pas plus que le prix à la tonne..... ) regarde le circuit basse pression , les colliers, les durites.....
en résumé quand tu tournes le volant tu agis directement sur la crémaillère, la pression passe par la valve rotative, ou distributeur de pression...et ça pousse le piston qui est dans la crémaillère. Le piston est un peu spécial : il va dans les deux sens....
si la direction est dure en roulant au ralenti, passe au point mort ( si boite mécanique ), monte le moteur à 2000 tours...et tu vas bien voir ...à 2000 tours le circuit recoit plus de pression...car la pompe tourne plus vite...ce qui veut pas dire que ta pompe est morte ( c'est compliqué l'hydraulique, hein....) une durite poreuse peut te pourrir la vie ( idem sur circuit gazout, essence ou citroen LHM )
direction dur Empty
direction dur
» a coups direction à froid et point dur direction
» direction
» direction
» Direction dur
