pascalsavoie débutant
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 21/09/2005
| Sujet: Problème de Clim - 16° dans l'habitacle Mer 4 Juil - 19:51 | |
| J'ai une Safrane RXE de 1998. Contrairement à certains, moi j'ai beaucoup trop froid ! La clim marche tellement fort qu'avec 21° dehors, je peux avoir 16° dans la voiture. J'ai fait le test "stop - -" tout parait OK. Quelqu'un a-t-il eu cette mésaventure ? Pour info, la bricole et moi ça fait 2 mais je peux m'y mettre. Cordialement Pascal à Chambéry | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: Problème de Clim - 16° dans l'habitacle Mer 4 Juil - 19:56 | |
| salut ce n'est pas un probleme en soi a savoir par exemple ma 25 V6 sort 11° en sortie de grille donc tu n'a pas a t'inquieter @+ hellboymule | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: Problème de Clim - 16° dans l'habitacle Mer 4 Juil - 21:58 | |
| dans le meme style,quand je met la clim,ca sort frait normal,puis d'un coup elle se met en recyclage(volet fermé),et alors la ca pelle,ca reste comme ca 10 mn puis ca se remet en normal,et ainsi de suite,c'est normal ce truc.? | |
| Sujet: Re: Problème de Clim - 16° dans l'habitacle Mer 4 Juil - 22:08 | |
| sur les safrane le volet se ferme automatiquement jusqu'a ce que la t° demander soit atteinte dans l'abitacle et ensuite il se rouvre c'est pour que la temperature descende plus vite comme ca il refroidi la meme air | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: Problème de Clim - 16° dans l'habitacle Mer 4 Juil - 23:25 | |
| c'est que je pensé,merci, j'avais reflechi a un truc du genre,pourquoi refroidir de l'air a 35 degres alors que dans la voiture il fait 25,donc le clapet se ferme ,mais je n'en etais pas sur | |
| Sujet: Re: Problème de Clim - 16° dans l'habitacle | |
