Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 probleme clim
cedric7850
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane 2.2DT
probleme clim Empty
MessageSujet: probleme clim   probleme clim EmptySam 17 Juin - 14:14
Bonjours a tous.
J'ai un probleme avec ma clim, elle ne sort que de la chaleur que quand je la met a la temperature maxi!!!
Un coup de pouce serait le bien venu. Merci
Marc77140
Marc77140
Nombre de messages : 19
Vos autos : Safrane 2,5 E 2000 pack gps
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptySam 17 Juin - 15:30
Quel véhicule, quelle version???
A tout prendre je dirais que le circuit réfrigérant est à revoir.
cedric7850
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptySam 17 Juin - 16:25
C une safrane 2.2 DT RTE de 1999
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptySam 17 Juin - 16:46
Mais c'est quoi la question ?????
elle ne fait plus de froid ?????
elle ne ventile plus ?????
elle ne chauffe pas assez ??????
Donnez des détails si vous desirez une aide efficace
cedric7850
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptySam 17 Juin - 16:53
Elle ventile tres bien, elle fait du froid tout le temps et pour avoir du chaud je suis obliger de monter la temperature au maximum.
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptySam 17 Juin - 17:09
quelle température y a-t'il à l'intérieur de ta voiture quand tu veux de l'air chaud.
si tu es en automatique et que tu demande 25° à ta clim alors que tu as déja 26° à l'intérieur, tu n'auras pas d'air chaud de délivré.
a+
cedric7850
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptySam 17 Juin - 17:22
si la temperature interieur est de 18° par exemple si je mets la clim a 25° elle me sort du froid. Pour avoir de l'air chaud il faut toujours que je la mette au maxi.
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptySam 17 Juin - 17:42
La je comprends mieux, je te recommande de nettoyer ta sonde interne, celle qui se trouve derrière la petite grille sur le combiné de commande de ta clim.
a+
cedric7850
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptySam 17 Juin - 17:49
merci pour ton aide et désolé de mettre mal expliqué je n'ai pas l'habitude
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptySam 17 Juin - 19:15
pas de problème ami, c'est pas toujours evident de décrire des anomalies.
cordialement
Djé42
Nombre de messages : 225
Vos autos : safrane 2.2dt, .r5 alpine turbo.r19 turbo d
probleme clim Empty
MessageSujet: Re: probleme clim   probleme clim EmptyDim 18 Juin - 17:28
salut cedric en hivert j'ai le meme probleme pour avoir du chaud il faut metre la temperature a fond sinon on ne risque pas de se bruller les doit sur les grille.
super ton GPS marc un peut encombrand peut etre
probleme clim Empty
probleme clim
» probleme clim
» Problème clim sur 2.1 DT
» probleme clim!!!
» probleme de clim 3d
» problème de clim
