35 €
 GIBBS REF régul ???
Invité
Invité
GIBBS REF régul ??? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 0:00
ça peut peut-être vous aidé!?
GIBBS REF régul ??? - Page 2 Dsc00050ab8
Dans le schéma il n'y pas de relais pour le régulateur de vitesse!!!
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 6:45
Ok ,le gros relai vert compartiment moteur c est en fait le temporisateur lave projecteurs .Il est en place meme si on a pas de lave projo comme moi .
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 10:06
bon arretez de tout melanger la vous dite vraiment tout et n importe koi
pour le regulateur de vitess y a pas de relais
que ca soit en ph1 ou 2
le relais overspeed est une options pour certaine voiture , quand tu depasse une vitesse (genre 130) elle se met a bippé pour signaler que c est sur vitesse)
ca na strictement rien a voir avec le regul ou les antibnrouillard ou chez pas koi
pour le regulateur de vitesse les seul chose dont il ya besoin c est :
  • le boitier sous le siege (connecteur noir + ptit connecteur sur ph1)
(gros connecteur gris boitier matra sur ph2)
le regul ph1 ne permet pas de ralentir la vitesse regulé que le ph2 le peux)
  • le volant avec les boutons
  • la bague du volant
  • le bouton a coté du levier de vitesse
  • les 2 capteur de pedale derriere le compteur de vitesse
  • le bloc de pompage situé derriere le feux avant droit
  • la membrane d aspiration situé sur le moteur qui tire l accelerateur
ET C EST TOUT !
tu na meme pas besoin de faisceau d antibrouillard pour que le regul fonctionne
la prise de la pompe est situé sur le faisceau de l aile avant droite
inutile donc de regarde le bac a fusible a coté de la batterie ca sert a rien
pour GIBBS pourquoi cherche tu ce relais qui n existe pas ?
ca na rien a voir avec le regul !
donc avant de traiter les gens de gnaffronsassure toi que tu es dans le vrai
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 11:01
SALUT !Désolé Seb99 ,moi j ai lu ça dans la RTA ,page 106 ,le tableau en haut à gauche "affectation des relais dans l habitacle " c est marqué :"11 =relais de sur-régime de régulateur de vitesse (selon équipement ) ".Ils parlent pas de l overspeed là ...D ou mon erreur qui viens du fait que JUSTEMENT j ai vérifié dans la RTA qui est fausse donc .Mais ça je suis pas censé m en douter ( si ? ).
En tout cas ,un grand merci pour ton aide .
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 15:05
il marche ton regule gibbs ou pas?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 15:09
Non l intérieur du boitier à tout coulé ,je pense que ça viens de là en fait .Si tu cherche un boitier phase 1 j ai un lien ...
Seb99
Seb99
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 18:02
a oui c est vrai , j avais oublié , j y connais rien en safrane Mr.Red Mr.Red
nan mais overspeed en traduction renault = au dessus de la vitesse lol
y a pas de relais pour le regulateur (ou alors c est une nouveauté)
ensuite bcp de choses sont dans les RTA mais pas sur les voitures courante
comme les appuis tete electrique par exemple , ca a existé , mais c est super super super rare de trouver ca
moi j ai une options allemande dans ce genre la sur le boitier synthses qui me fait clignoté le voyant des freins a main a la mise en route par ex
mais c pas toute les saf qui font ca
si ton regul marche plus, c est surement ton boitier si il est tout pourri
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 19:06
seb99 t'enerve pas on discute,c'est fait pour cela un forum,
bien, vu que mon regule ne fonctionne pas ,tu sait moi j'explore toute les pistes.
gibbs pour le boitier donne ,le lien stp
pour le relais overspeed j'en parle plus haut c'est pour l'espagne est 120 kmh!!!
apres ca chante !!!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 20:25
bubulle38 a écrit:
Pour le relais overspeed j'en parle plus haut c'est pour l'espagne est 120 kmh!!!
Tiens tiens, j'aimerais bien mettre ce relais pour voir comment c'est à + 120km/h Overspeed. Twisted Evil
Maintenant faut voir où on doit placé ce fameux relais!!! Si quelqu'un sait....:study:
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 21:16
c'est le bleu mais cela va te souler si tu depasse 120 la dame te dit overspeed ...overspeed...overspeed
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 21:23
OK je vais voir demain Renault avec la référence du relais...
Normalement à 120, le témoin Overspeed s'allume en rouge sur le compteur en + de la dame?
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 21:32
ouiai ? c'etais pour l'espagne d'apres mon agent renault
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 21:39
Nan mais seb99 ,j ai jamais dis que t y connaissais rien ,je pose des questions c est tout .Ca sert pas à ça un forum ?Bah désolé alors ,j croyais moi .Bah faut que j aille ou alors pour poser des question ?A la messe ?Vu qu ici ça dérange les pros quand bubulle essaie de m aider ...
Au fait bubulle j t ai mis le lien sur un autre de tes sujet ,normalement tu tombes direct sur ce que tu cherches .J espère que ça va marcher pour toi ,tiens moi au courant .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 21:42
Salut Gibbs tu as trouvé un nouveau boitier?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 21:50
Oui j ai trouvé en 10 min sur ebay .Letype dis qu il est testé et en parfait état de fonctionnement .J espére que c est bon ce coup ci .Je verrais bien dans 2 ou 3 jours .
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 21:53
je sais pas mais je crois que oui d'ailleurs on en a pris un au meme endrois,ce qui me desole c'est que ca va faire pareil
j'en suis sur
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 21:54
petard 2 boitier,2 paires de bouton de volant ,2 pompe ,ca commence a faire
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 22:07
Ok I wait and see!!! Cool
Seb99
Seb99
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 22:10
dsl si j ai été un peu sec
pour le boitier ca crame pas comme ca
generalement c est juste un probleme de faux contact ou de tuyau percé lol
sauf si ton plancher a pris l eau :p
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 22:17
c'est vrai que seb99 ta été dur meme mois j'ais relus je me suit dit il ont du se faire la misere en mp.
GIBBS REF régul ???
» regul 2.2td
» Regul et cata safrane 2.5L 20v
» Diagnostique clim 3d (suite)
» GIBBS "charge batterie ...fonctionnement défaillant"
» [GIBBS] goujons collecteur
