-25%
749.99 € 999.99 €
 Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale
titomus
Nombre de messages : 12
Vos autos : safrane 2.5td
Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale Empty
MessageSujet: Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale   Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale EmptyVen 25 Juil - 17:05
Bonjour à tous,
Heureux de poster sur un forum qui m'a pas mal
aidé jusqu'ici...
Mon soucis :
Safrane 2.5td, changement radiateur chauffage
grace a une méthode sur ce forum sans tout demonter Wink
Depuis une semaine, ma commande vocale me signale
une surchauffe moteur, mon compteur temperature tableau de bord
frole la limite, la dépasse même d'ou l'alerte vocale...
Seulement voila, le niveau est bon ( au max )
je pense au temoin de niveau qui bloque mais je ne sais
pas a quoi cela ressemble Sad
Si quelqu'un peut me donner un tuyau...
Je compte bien apporter mon experience sur ce forum
Au plaisir
Jérémy
MessageSujet: Re: Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale   Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale EmptyVen 25 Juil - 17:19
change ton thermostat en premier
car il s'agit pas d'un manque de LDR mais d'une surchauffe
quand ton aiguille approche du rouge, touche ton radiateur (attention aux ventilateurs) si il est froid ou tiède, c'est que le thermostat est mort.
controle egalement si les ventilateurs s'enclenche quand l'aiguille approche du rouge.
il faut donner le plus d'infos possible pour avoir une réponse precise ami
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale   Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale EmptyVen 25 Juil - 20:52
Bsoir une bonne purge ! A+
titomus
MessageSujet: Re: Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale   Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale EmptySam 26 Juil - 8:06
Merci beaucoup pour vos reponses
je preciserais davantage lorsque
j'en aurais vu plus Smile
Pour info supp, mon aiguille s'affole au démarrage
sans rouler !
Puis dès que je passe une bosse ou un trou,
elle bouge et redescend par elle même...
Je pense plutot au temoin dans le vase d'expansion
si toutefois il y en a un... ?
Avant de changer mon radiateur le mois dernier, j'avais
testé des produits soi disant miracle pour combler...
Ca s'est peut être encrassé ?
J'apprends la mecanique sur le net, alors je ne connais
pas toujours mes réponses ( parfois idiotes Smile )
Au plaisir
Jérémy
MessageSujet: Re: Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale   Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale EmptySam 26 Juil - 11:17
l'aiguille n'a rien a voir avec le niveau de liquide de refroidissement.
l'aiguille indique uniquement la température du liquide de refoidissement.
si ton aiguille s'affole il faut contrôler le connecteur de cette sonde, ou la sonde elle-même, ou eventuellement les contacts derrière le tableau de bord
titomus
MessageSujet: Re: Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale   Pb safrane 2.5td, liquide de refroidissement et commande vocale EmptySam 26 Juil - 12:41
Ok
Merci mike
Jérémy
» Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement safrane 2.1
» Mousse liquide refroidissement Safrane V6
» fuite liquide de refroidissement sur V6 1993
