Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 En panne, tout le tabeau allume
olivier.halot
olivier.halot
Nombre de messages : 166
Vos autos : Safrane Palm d'or
En panne, tout le tabeau allume Empty
MessageSujet: En panne, tout le tabeau allume   En panne, tout le tabeau allume EmptyMer 6 Juin - 5:21
Hier soir coup de téléphone de ma moitie « je suis en
panne » . Je prends le bus monte dans la toto et elle parts au quart et tourne
nickel.
Voici les symptômes que mon épouse a constatée la voiture avançait
à 20 klm heure et tout le tableau de bord s’est allumé.
Vos idées sont les bien venues.
MessageSujet: Re: En panne, tout le tabeau allume   En panne, tout le tabeau allume EmptyMer 6 Juin - 11:50
et la voiture s'était arrêtée, moteur calé ?????
donnez un maxi d'info svp
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: En panne, tout le tabeau allume   En panne, tout le tabeau allume EmptyMer 6 Juin - 12:04
La voiture n'a pas calé , elle avançait juste par à-coup
et tous les voyants d’alarme étaient allumée, c’est mon épouse qui coupe la nanare. Par
contre moi je viens d’avoir un autre problème je n’avais plus de jus du tout, j’ouvre
le capot et j’avais la borne négative de la batterie desserrée (le truc en plastoc)
et la voiture est repartie
Voila je ne sais pas si ces deux problèmes
sont liées.
MessageSujet: Re: En panne, tout le tabeau allume   En panne, tout le tabeau allume EmptyMer 6 Juin - 12:13
typique d'un mauvais contact batterie (on peu appeler ce defaut "frittage")
en réalité ce mauvais contact de la batterie créait des ruptures tres rapides d'alimentation et le moteur n'avait pas le temps de caler.
c'est un phénomène bien connu
je te conseille de bien contrôler l'état des bornes de la batterie et des cosses
ton problème devrait être résolu
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: En panne, tout le tabeau allume   En panne, tout le tabeau allume EmptyMer 6 Juin - 12:16
Merci à toi j'envisage de changer les cosses pout mettre des cosses normales
MessageSujet: Re: En panne, tout le tabeau allume   En panne, tout le tabeau allume EmptyMer 6 Juin - 12:24
attention ami, il faut au moin une cosse a depose rapide en cas d'accident, les cosses necessitant une clé ou un outil pour la dépose ne sont autorisées que sur une borne (la plus)
A2+
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: En panne, tout le tabeau allume   En panne, tout le tabeau allume EmptyMer 6 Juin - 12:48
Merci je ne savais pas
» Voyant stop qui s'allume moteur allumé
» Voyant batterie allumé
» voyant injection allume
» voyant de da tjr allumé
» interrupteur qui ne s allume plus!!!!
