| interrupteur qui ne s allume plus!!!! | |
ludovic débutant
Nombre de messages : 76 Age : 48 Localisation : draveil Vos autos : r25 BACCARA + Safrane V6 Baccara GPL Date d'inscription : 17/07/2005
| Sujet: interrupteur qui ne s allume plus!!!! Mer 28 Fév - 0:16 | |
| voila mon petit souci le bouton du regulateur et celui de la suspension pilote ne s eclaire pas quand j allume mes phares mais ils fonctionnent tres bien donc je pense que les ampoules interieur des boutons sont grilles je voulait savoir si il etait possible de change les ampoules qui ce trouve a l interieur | |
| Sujet: Re: interrupteur qui ne s allume plus!!!! Mer 28 Fév - 0:27 | |
| Si c'est comme la R25, il n'y a aucun problème. Parcontre, je ne connais pas le type d'ampoule concernant les bouton de l'habitacle. Mieux vos attendre d'autres réponses _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
safrarlann connaisseur
Nombre de messages : 804 Age : 53 Localisation : arzon (56) Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap Date d'inscription : 09/02/2007
| Sujet: Re: interrupteur qui ne s allume plus!!!! Mer 28 Fév - 11:37 | |
| bonjour ludovic effecivement les ampoules se changent il y en a deux petites par boutons .ceux ci s'enlevent par dessous leur support mais vrifie juste la connction en bougeant ton cable avant de les changer. a + jm | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: interrupteur qui ne s allume plus!!!! Lun 5 Mar - 23:19 | |
| ok merci pour les infos c est super sympa je vait m en occupe ce week end mais comment fait ton pour retire le support qui tiens ls boutons autour du levier de vitesse | |
| Sujet: Re: interrupteur qui ne s allume plus!!!! Lun 5 Mar - 23:31 | |
| tu soulèves la protection en cuir, et tu pousses les boutons par en dessous, ils sont juste clipsés fermement.
A+ Mike | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: interrupteur qui ne s allume plus!!!! Mar 6 Mar - 16:56 | |
| ah non, non!!! si tu pousses, tu casses tout, il faut enlever le bloc contenant les 3 boutons, et ensuite chacun d'entre eux son tenus par 2 petites vis torx | |
| Sujet: Re: interrupteur qui ne s allume plus!!!! Mar 6 Mar - 17:01 | |
| alors ça c'est possible, car sur les boutons de vitres electriques ils sont vissés également
sur la mienne ce sont des boutons rapportés sur la console centrale, pour des accessoires, et ils sont simplement clipsés
milles excuses de la mauvaise info.
A+ Mike | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: interrupteur qui ne s allume plus!!!! Mar 6 Mar - 17:38 | |
| oui c est bien que j ai vu sur les boutons de leve vitre ils tiennent par 2 petite vis et comment enleve ton le bloc qui tiens les boutons est ce assez simple ? | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: interrupteur qui ne s allume plus!!!! Mar 6 Mar - 17:46 | |
| juste clipsé une fois declipsé en faisant levier avec un tournevis par exemple , tu debroches les trois fiches ( impossible de te trompé au remontage car chaque bouton a sa couleur qui corespond a une fiche de la meme couleur ) et voila ,rien de bien compliqué | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: interrupteur qui ne s allume plus!!!! Mar 6 Mar - 21:17 | |
| on parle pas du bloc didier, mais des boutons en eux meme, ils sont bien vissé au truc en plastoc? | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: interrupteur qui ne s allume plus!!!! Dim 11 Mar - 19:58 | |
| Me revoilà !!! j'ai démonté les boutons testé les ampoules elles étaient toutes bonnes. en fait elles ne faisaient plus contact sur chaque platine de bouton.
C'est fragile comme tout et sans doute qu'a force de vibrations... ben elles se tournent un peu et finissent par se déconnecté.
En revanche je voudrai bien trouvé une solution pour ceux du plafonnier qui eux ne s'éclairent pas du tout snif snif, mais si il y a une astuce je suis prenneur.
autrement problème résolu pour ceux là. | |
| Sujet: Re: interrupteur qui ne s allume plus!!!! | |
