| Problème éclairage ordi de bord | |
Marcouille débutant
Nombre de messages : 46 Age : 36 Localisation : Perpignan (66) Vos autos : Safrane 2.5 20v (ex R 25 TXi (1990)), 3 Safrane 2.2Si (dont 2 pour pieces), et d'autres... Date d'inscription : 22/07/2005
| Sujet: Problème éclairage ordi de bord Sam 19 Mai - 11:14 | |
| Bonjour à tous,
Depuis quelques temps m'a clim ne marche plus, quelque soit le temperature sélectionnée, il n'y que de l'air chaud qui sort des grilles d'aération. Je pense qu'il s'agit du thermometre présent dans l'habitacle. Hier, j'ai donc démonté le tableau de bord jusqu'à atteindre ce thermomètre, il était plein de poussière je l'ai néttoyé et j'ai tout remonté. Cependant, l'écran de l'ordinateur de bord (entre le compteur de vitesse et le compte-tour) ne s'éclaire plus (et la clim ne marche toujours pas). C'est trés embetant car je ne peux plus savoir la quantité de carburant restant ou le kilométrage. J'ai vérifié tout est bien branché, grâce au reflets du soleil j'ai pû voir que les informations s'affichent toujours.
Comment cet écran est l éclairé? Y a t'il des leds? Est il compliqué de les changer?
Merci beaucoup,
a+ | |
| Sujet: Re: Problème éclairage ordi de bord Sam 19 Mai - 18:30 | |
| pas de led mais un seule ampoule W5W juste sur le coté du bloc, coté de la connectique du bloc sur le combiné d'instrument (bien souvent elle se trouve cachée par la nappe de fils entre la prise et le bloc A+ Mike | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Problème éclairage ordi de bord Sam 19 Mai - 19:14 | |
| Salut On parle bien d"une R25 ? La sonde de température se trouve dans le tableau de commande de la clim.Je pense pas que tu ai pu la nettoyer. Ton compresseur de clim se met en route? | |
Marcouille débutant
| Sujet: Re: Problème éclairage ordi de bord Dim 20 Mai - 12:50 | |
| Salut,
Ok merci beaucoup pour l'info au sujet de l'ampoule. Ca se trouve facilement cette ampoule?
Sinon au sujet de la clim, j'a idemonté le tableau de bord, j'ai sortit le bloc de commande de la clim, je l'ai démonté, j'ai vu la sonde de temperature qui était pleine de poussière, je l'ai néttoyé mais ça n'a pas marché. Le compresseur ne se met pas en route. En fait qu'elle que soit la température sélectionnée, il n'y a que le chauffage qui se met en route, et c'est de l'air trés chaud qui sort. C'est pour cela que je pensais que le probleme venait de la sonde de température.
Donc si quelqu'un a une idée pour ce problèlme de clim....
Merci beaucoup, a+
Marc | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème éclairage ordi de bord Dim 20 Mai - 16:14 | |
| salut pour la clim et tu sur d'avoir du gaz:? pour le combiné la txi a 2 ampoules je viens de le regarder sur un que j'ai , il faut avoir une pince a long bec pour les en lever, planquer au fond, se sont les même que le tdb | |
Marcouille débutant
| Sujet: Re: Problème éclairage ordi de bord Lun 21 Mai - 10:06 | |
| Bonjour,
Oui je suis sûr d'avoir du gaz, je l'ai rechargé à la fin de l'été l'an passé. Le truc étrange c'est que l'ai qui sort est trés chaud, donc c'est toujours le chauffage qui se met en route.
Pour les ampoules, est ce que quelqu'un aurait une photo d'une ampoule ou une référence? (Ca m'embete d'avoir à redémonter le tableau de bord juste pour recuperer une ampoule) et ou est ce que je peux les trouver? dans les centres autos?
Merci beaucoup, a+ | |
bernard Expert
Marcouille débutant
| Sujet: Re: Problème éclairage ordi de bord Mar 22 Mai - 22:48 | |
| Salut, Merci beaucoup pour les photos, c'est trés sympa Je vais essayer de trouver ça. A+ | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Problème éclairage ordi de bord Sam 2 Juin - 16:26 | |
| Salut Pour la clim Lorsque tu la mets en route est ce que les ventilos tournent en petite vitesse? Si oui il te faut shunter le pressostat: regarde le sujet sur la clim dans la rubrique reportage réparation et entretien. | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Problème éclairage ordi de bord Sam 2 Juin - 17:53 | |
| Salut Ah oui j'avais oublié : comment as tu fait pour démonter le tableau de commande de la clim ? Ca m'intéresse beaucoups. | |
Alexenry connaisseur
Nombre de messages : 797 Age : 42 Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005 Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: Problème éclairage ordi de bord Lun 4 Juin - 8:13 | |
| le tableau de comande de la clim, ??? c'est facile, ca part tout seul ! un ptit tournevis ou passer par la trappe en dessous pour donner un coup derriere... sauf si on parle pas de la meme chose .. | |
| Sujet: Re: Problème éclairage ordi de bord | |
