Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 résolu/ Eclairage tableau de bord hs
duffab
Nombre de messages : 74
Vos autos : R25 GTS phase1 annee 86 blanche
résolu/ Eclairage tableau de bord hs Empty
MessageSujet: résolu/ Eclairage tableau de bord hs   résolu/ Eclairage tableau de bord hs EmptySam 7 Aoû - 8:08
salut a tous
j ai un soucis avec l'éclairage de mon tableau de bord, les ampoules ne s'allument plus
l'ampoule de horloge fonctionne
les voyant des 3 boutons ( phare anti brouillard, degivrage arriere et warning) fonctionnent
les "témoins" feux de route et feux de croissement fonctionnent mais pas celui feux de position
j'ai changé le controleur d'intensité ( a gauche du tableau de bord) par un ancien qui trainait dans mon garage mais aucun changement
quelqu'un a une idée du soucis?
merci fabien
MessageSujet: Re: résolu/ Eclairage tableau de bord hs   résolu/ Eclairage tableau de bord hs EmptySam 7 Aoû - 13:12
ampoules hs peut etre...
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: résolu/ Eclairage tableau de bord hs   résolu/ Eclairage tableau de bord hs EmptySam 7 Aoû - 13:22
Le fusible associé est-il bon?
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: résolu/ Eclairage tableau de bord hs   résolu/ Eclairage tableau de bord hs EmptyDim 8 Aoû - 14:59
sur la prise du "controleur d'intensité" met un coup de WD40
j'ai eu ce cas une fois et hop c'etait réparé
ca prend 2 minutes ...
en esperant que ca soit ca !
duffab
MessageSujet: Re: résolu/ Eclairage tableau de bord hs   résolu/ Eclairage tableau de bord hs EmptyVen 13 Aoû - 12:12
salut a tous
merci pour votre aide
je pensais que le fusible était bon mais en fait il était grillé
car il ne s'agit pas du fusible pour les instruments du tableau de bord
mais du fusible pour les feux de position coté droit
bizarre????
fabien
» eclairage tableau de bord
» Tableau de bord
» [RESOLU] tableau de bord
» [RESOLU] probleme tableau de bord
» [SAFRANE 2.5 TD] Tableau de bord + Clim + Synthese de parole HS !!! [RESOLU]
