| eclairage tableau de bord | |
+4NathGyver67 boutet roadrunner-55 PLYMOUTH 8 participants |
PLYMOUTH Expert
Nombre de messages : 2474 Age : 49 Localisation : dept 50 Vos autos : R 25 V6 TURBO 87 R 25 GTS 88 - SAFRANE INITIALE 99 Date d'inscription : 07/12/2009
| Sujet: eclairage tableau de bord Sam 19 Déc - 21:42 | |
| wd 40 ds le commodo ça repart et le lendemain ça ne fonctionne plus ? | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord Sam 19 Déc - 22:49 | |
| BONJOUR
une presentation s'il te plait ?
puis tu es dans la section "safrane"...
pour ton souci demonte le potentiometre d'eclairage (la roulette qui module l'intensité du TDB ; a gauche, là ou tu remet le compteur a zero) pour le faire sans te "niker" les ongles lol tu demonte le HP de la synthese de parole (1 vis) et tu le pousse par le haut en passant le doigt dans le TDB
tu met du WD-40 dans les connections tu rebranche
j'ai eu le coup y a 3 semaines ...
(ET UN MERCI apres avoir demandé... ca coute rien l'ami... ) | |
boutet amateur
Nombre de messages : 214 Age : 59 Localisation : vendee Vos autos : safrane 2l2 alizée de 94 (enfin !)espace gts,fuego gtx,r25gts, Date d'inscription : 30/08/2009
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord Dim 20 Déc - 9:51 | |
| salut pour un premier message tu fait mal; ni bonjours ni merci tu as de la chance que roadrunner veule bien te répondre sur ce cout,j'éspère que tu lui dira au moin merci a plus | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord Dim 20 Déc - 13:09 | |
| _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
PLYMOUTH Expert
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord Lun 21 Déc - 9:09 | |
| merci beaucoup ms'ieur roadrunner_ 54 bonne rte à toi... | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord Lun 21 Déc - 9:11 | |
| plutôt que du WD40, mets de la bombe "contacts électriques"... | |
PLYMOUTH Expert
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord Lun 21 Déc - 9:42 | |
| oui c'est vrai c'est sans doute mieux je vais mettre ça ça limitera un peu ma conso de wd cette semaine car je fais tout avec (en moyenne une bombe par semaine ) merci . | |
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord Lun 21 Déc - 10:08 | |
| oui si t as de la bombe contact met en (moi j'en ai pô donc pas pensé ) le WD-40 va bien, la bombe contact mieux | |
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord Lun 21 Déc - 11:33 | |
| Le problème vient souvent du rhéostat d'éclairage du tableau de bord. Défaut des R25 ... Je déplace le sujer _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Pascal ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 3643 Age : 52 Localisation : 29 Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord Lun 21 Déc - 13:04 | |
| Bonjour, Tu as une barrette à gauche de ton volant, sur laquelle il y a une roulette, ainsi que les boutons de remise à zéro de l'ordinateur de bord. Bouge cette barrette, tout devrait se rallumer. Bonne route avec cette superbe R25 ( mon ancienne GTX ) _________________ | |
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord Lun 21 Déc - 14:40 | |
| c'est cette barette qui faut sortir ! WD-40 dans les connections. j'ai eu la cas et plus de souci | |
PLYMOUTH Expert
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord Lun 21 Déc - 19:43 | |
| ça marche merci à tous | |
Fabian44 débutant
Nombre de messages : 23 Age : 56 Localisation : NANTES Vos autos : safrane Alizé 2.1td Date d'inscription : 16/03/2010
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord Dim 21 Mar - 20:27 | |
| slt a tous , est-il facile de remplacer la ou les diodes du compteur, coté droit, sur safrane Alize 2.1td .j'ai peur de m'y attaquer ,par peur que tout ne se remonte pas facilement. merci d'avance | |
| Sujet: Re: eclairage tableau de bord | |
